  • 1914阅读
[请教]同一栋建筑物,当采用同一持力层时,是否可以采用不同的基础类型 [复制链接]
离线阿九九
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-11-20
新手请教各位大神,同一单元或同一栋建筑物,持力层埋藏深浅不一,如果持力层落在同一地层上,是否可以采用不同的基础类型,是否需要考虑各个基础之间的沉降 Ra*e5
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-21
不宜。。。
离线myisheng28
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-21
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9903 g/13~UM\
之前已有帖子讨论过这个问题了,楼主自己好好看看 Ts~L:3oaQ
OT'[:|x ;
_G1gtu]
C"IKt
离线potheadss
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-21
看持力层了。岩石这种肯定是可以的,部分独立基础+部分桩基础,注意倾斜面桩端进入深度要保证,沉渣厚度控制或后注浆(干作业的问题不大)。
离线葵花海
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-21
可以,但是要控制好不能产生不均匀沉降,这一点很困难,也不太好计算。做过很多项目塔楼设计采用了独立基础和桩基两种基础形式的,专家评审时最注重的是不同基础的沉降,还有底板变形问题。 }MUn/ [x
离线ahai0920
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-30
遇到个工程用过,地基为岩基,特征值为8kPa,但地形起伏太大,有个小局域的角落为土基,采用桩基础。个人认为,主要是不均匀沉降问题,还有抗剪问题
离线kinglakes
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-05
把握建筑物荷载分布,分析地层变形大小,分析地基差异沉降对建筑物的影响,提出地基基础方案建议。
