  • 1876阅读
[请教]孔隙潜水 [复制链接]
离线350009482
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-03-11
请教一下大家 :5X1Tr= A
卵石层里的 孔隙潜水 靠着江边 有些上部的粉质粘土较厚  一般汛期有承压性, 但是在2月份属于枯水季节 孔隙潜水还会有承压性吗?可能将水位压到土里面吗
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-12
这叫层间水,此时无承压性。
楼主留言:
谢谢 但是有些位置卵石起伏很大  按道理说 水位应该是平的 有些钻孔 水位就到了卵石上的土层里了(因为还没有实测水位)
共1条评分 ,土币+1
350009482 土币 +1 - 2023-03-12
离线350009482
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-12
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-12
孔隙潜水是主要赋存在松散沉积物颗粒间孔隙中的地下水。在堆积平原和山间盆地内的第四纪地层中分布广泛。是工农业和生活用水的重要供水水源。孔隙水的分布、补给、径流和排泄决定于沉积物的类型、地质构造和地貌等。 ?&Si P-G
1、不同成因的沉积物中,存在着不同的孔 隙水。在山前地带形成的洪积扇内,近山处的卵砾石层中有巨厚的孔隙潜水含水层;到了平原或盆地内部,由于砂砾层与粘土层交互成层 ,形成承压孔隙水含水层 。 !!&H'XEJV
2、在平原河流的上游多为切割峡谷沉积物范围小,厚度不大,但岩性多为粗粒可赋存少量地下水,中游典型的二元阶地高层接受降水补给,底层接受河水补给赋存地下水丰富,下游地区的河床 相的砂砾层中,存在着宽度和厚度不大的带状孔隙水含水层。 <tK 6+isc
孔隙水、裂隙水、岩溶水.ppt K[RlR+j
https://max.book118.com/html/2019/0310/8122074036002012.shtm jI@0jxF
第四系松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水防水 "- xm+7
https://www.docin.com/p-704242897.html /km^IH
层间裂隙水,指埋藏在层状岩石的成岩裂隙和区域构造裂隙中的地下水。其分布一般与岩层的分布一致,因而常有一定的成层性。 nt\6o?W
https://baike.baidu.com/item/%E5%B1%82%E9%97%B4%E8%A3%82%E9%9A%99%E6%B0%B4/8388594 .58>KBj(
你知道什么是间层水吗? DZ~w8v7V
https://zhuanlan.zhihu.com/p/45336720  FRI<A8
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-12
工程地质判断题:承压水内部有压力而潜水内部无压力 F7J-@T<
https://jingyan.baidu.com/article/17bd8e52460354c4ab2bb8cb.html {:40Jf
如何区分承压水和潜水? c38RE,4U
https://zhidao.baidu.com/question/1994779234980159347.html " |RP_v2
[请教]大家是怎样理解承压水的?我来个例子。。 (8o~ XL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157166
楼主留言:
受教 感谢您!
共1条评分 ,土币+1
350009482 土币 +1 - 2023-03-13
离线菜鸟依人
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-14
回 350009482 的帖子
350009482:谢谢 但是有些位置卵石起伏很大  按道理说 水位应该是平的 有些钻孔 水位就到了卵石上的土层里了(因为还没有实测水位)   (2023-03-12 14:58)  qdh;zAMx
T8>:@EL-k
“ 按道理说 水位应该是平的”没有这种道理吧,地下水也是流动的,有水位差才会有流动
楼主留言:
谢谢
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-27
离线dongcy
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-24
这叫层间水,此时无承压性。
