  • 4335阅读
  • 21回复
[热点探讨]热议:勘察报告提供抗压强度与施工单位不一致 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-04-17
热议:勘察报告提供抗压强度与施工单位不一致?比如勘察单位提供岩石单轴强度14.0MPa。施工单位取样试验岩石强度是16.0MPa,导致岩石类别判定差异?施工单位向建设单位索赔,建设单位向勘察单位索赔,遇到这类情况勘察单位怎么处理?抗压1-10页未 |R:v<
xP|%rl4
只看该作者 1楼 发表于: 2023-04-17
[请教]泥岩的抗压强度建议值提多少比较合适 o 0cc+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329387 &d &oP
[热点探讨]软质岩、粘土岩等易软化岩岩石坚硬程度分类到底采用单轴饱和抗压强度还是天然状态的抗压强度? ?Pok-90
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329412 !EyGJa[ i
[行业标准]T∕CECS 02-2020超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 v;NZ"1=_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330044 e-duZ o
泸县和泸州是一个地方吗,一字之差,相差很大 e P,XH{s
范晓︱四川泸县6.0级地震的地质构造背景 OL6xMToP
泸县石桥镇红山村八社砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案 LbmB([p
泸县战旗石材厂10万吨年建筑用砂岩开采项目 Xk$l-Zfse
砂岩使用的具体要求 iM Y0xf8l
洞石、砂岩采用的注意事项 R)DNFc:
砂岩的一个重要品质检验标准,很多人都不知道 u" NIG
建筑师,关于砂岩你懂多少呢? }tS6Z:fOY
)b:~kuHi
只看该作者 2楼 发表于: 2023-04-17
长石石英砂岩,当砂粒中含较多量的石英碎屑(石英大于75%)时,即过渡为长石石英砂岩(feldspathic quartz sandstone),或称次长石砂岩(subarkose)。 J=Y( *D7Q
石英砂岩、长石砂岩、岩屑砂岩有何异同点,并说明各自代表的大地构造意义。 c<t3y7
石英砂岩:①石英含量占90%以上,含少量长石和燧石等岩屑,重矿物含量极少。 fuIv,lDA
三大岩类190种岩石鉴定图册,看完你就是专家! Rs( CrB/M
长石砂岩描述(请问石英、长石和云母这三种矿物,怎么描述他们的特点啊) \Z7([Gh
H--*[3".
M& BM,~
只看该作者 3楼 发表于: 2023-04-18
学习学习。
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-18
勘察单位提的小是为了安全,施工单位做的大是为了要钱。
离线lyfvsmm520
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-18
这个很正常啊  基岩也不是完全均匀状态成岩的  同一深度试样单轴数据也可能不同  勘察做的14  施工做的16  说不定再去一组验证  会做出12来。。。 ~)_ ?:.Da
离线zhu1
只看该作者 6楼 发表于: 2023-04-18
岩体本来也是不是均质的,上下浮动很正常,若个别很高或很低也很正常。
离线645168722
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-19
勘察报告提供抗压强度与施工单位不一致怎么办
离线308217721
只看该作者 8楼 发表于: 2023-04-20
施工单位会吃瘪
离线gnik77
只看该作者 9楼 发表于: 2023-04-21
取得岩石试样里面,每一组的岩石抗压强度都不一样,最终的强度应该是个范围值,再统计给出标准值平均值等。如果你提供的岩石抗压强度最高值是14,后期验证发现很多都超过15,这可能就不好解释了。
鹤鸣九皋,声闻于天
离线staringoion
只看该作者 10楼 发表于: 2023-04-21
回 gnik77 的帖子
gnik77:取得岩石试样里面,每一组的岩石抗压强度都不一样,最终的强度应该是个范围值,再统计给出标准值平均值等。如果你提供的岩石抗压强度最高值是14,后期验证发现很多都超过15,这可能就不好解释了。 (2023-04-21 11:57)  ~aR='\<
D.Cs nfJ
勘察单位应该提供剔除异常值后的标准值(小值)。如果施工单位就拿一块或者小于6块的说事,完全可以怼回去。
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线葵花海
只看该作者 11楼 发表于: 2023-04-22
你问施工单位的标号35的混凝土抗压强度值为什么有高有低,建设单位是不是要找施工单位索赔?
共2条评分 ,土币+2
17777076391 土币 +1 - 2023-06-28
wuchang029 土币 +1 - 2023-06-16
