  • 5169阅读
  • 38回复
[热点探讨]岩质边坡稳定性定量分析有哪些方法? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-10-07
岩质边坡稳定性定量分析有哪些方法? `S{Blv
边坡稳定性的一般理解是边坡中的滑动体沿滑面破坏,即抗滑力与滑动力之比。当比值等于1,为极限平衡状态;大于1,为稳定状态;小于1,为不稳定状态。这是一种岩体破坏的稳定性概念。 =CE(M},d
工程地质知识:边坡稳定性的定量分析方法 xq2 ,S
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-07
一些基本的岩质边坡稳定性分析方法(全文) d-g&TSGd
工程地质知识:边坡稳定性的定量分析方法 C6=7zYhR
边坡稳定性怎么分析? ~Rx[~a
边坡怎么进行稳定性分析? xX`P-h>V`c
岩土工程边坡稳定性分析及治理措施 w%Tcx^:
岩土工程稳定性边坡稳定性分析方法综述ppt学习教案 2{zFO3i<3
tWYKW3~]
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2023-10-10
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-07
什么是岩石的抗剪断强度、抗剪强度和抗切强度? F4X/ )$Dk
抗剪断强度是岩石(体)在法向压力作用下,沿剪应力方向剪断时,剪切面上的极限剪应力值。其大小与剪切面上的正应力有关。 dgPJte%i
岩石抗剪断强度计算 q:sDNj)R\
Q(h,P+
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-07
学习学习,。
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-07
有人知道两类节理岩体与巴顿曲线的关系吗 d '4c?vC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333164 KSqWq:W+
[讨论]抗剪断与抗剪切的区别 Th`IpxV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90868 1A< O Z>
[热点探讨]抗剪断强度在结构面中是什么概念? TTmNPp4q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5270 v)d\ 5#7
岩块剪切强度:在剪切荷载作用下,岩块抵抗剪切破坏的最大剪应力 通常分三种强度 fseHuL=~
(1)抗剪断强度 试件在一定法向应力作用下,沿预定剪切面剪断时的最大剪应力,反应了岩块的内聚力和内摩擦阻力。主要试验:直剪、変角剪和三轴等 :v Pzw!
(2)抗切强度  指试件上的法向应力为0时,沿预定剪切面剪断时的最大剪应力。由于法向应力为0,其强度取决于内聚力  方法:单(双)面剪切及冲孔试验 <2diO=
(3)摩擦强度 指试件在一定法向应力作用下,沿已有破裂面(层面、节理等)再次剪切破坏时的最大剪应力。 对应试验为摩擦试验 _tb)F"4V
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-07
[热点讨论]岩土问答1:多大剪力可以剪断多大支护桩? xKl\:}Ytp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321971 tf[)Q:|
[急切求助]抗剪强度和抗剪断强度 q>|&u
看看SL264岩石试验规程抗建试验,以及GB50487的附录E岩土力学参数选定,就明白了。完毕 7" Qj(N
GB50487是水利水电工程勘察规范,分抗剪断,残余抗剪强度两个概念。另外混凝土抗剪强度还有摩擦强度,也是抗剪范畴,可见于SL352水工混凝土试验规程 NH9"89]E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282386 uJ-Q]yQ
[请教]岩石抗剪断试验论文 mO<1&{qMZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280804 m&vuBb3
[坛友情]岩石抗剪参数与抗剪断参数的定义和区别?? y/i{6P2`,D
抗剪强度指标是在一定正应力作用下得到的岩石内摩擦角与粘聚力,抗剪断强度应该是没有正应力作用下的抗剪强度,亦即类似于粘聚力的强度。 RwKnNIp
应该说明,现在不应该再采用“抗剪断强度”了。而且,各规范早已不用此概念了。 qJ(XW N H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240298 8uAA6h+
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-07
剪切的话  破坏应该在剪切面上  而剪断的话估计是大面积破坏   个人理解!~ 5dGfO:Dy_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90868 + -uQ] ^n
[土工试验]为什么环刀剪切实验中,土样被剪断后,剪应力读书没有明显的下降? NH;e|8
岩石剪断后抗剪强度只有摩擦角起作用,丧失了黏聚力的作用,所以强度读数下降明显,而土体是一个弹塑性体,在发生一定的位移后,结构仍然未全部破坏,剪应力会持续增加到一个峰值,位移再增加的话剪应力就会降低。 Pbd[gKX_
至于你说的很大剪位移后剪应力还会随位移有所增大就不知道为是么了,多做几组试样看看? 0W0GSDx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133793 15@2h
[热点探讨]理正计算稳定时用的是直剪强度指标还是抗剪断强度指标 D6~KLSKm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145335 %~I&T". iC
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2023-10-10
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-07
[热点探讨]抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别? (e~9T MY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145393 'AWWdz
求论文:岩石类材料抗剪断强度与单轴强度参数互换研究 Ac{TqiIv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=207677 i;/;zG^=_
GB 50487-2008 (2022年版) 水利水电工程地质勘察规范  \v+c.
https://www.doc88.com/p-14287856019521.html ~|, "w90
SL 264-2001 水利水电工程岩石试验规程 k<j]b^jbz
https://www.mofile.net/item/6390e90cfe82429e9534a3de0e63567f.html 4,W,E4 7
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-07
SL/T 264-2020 水利水电工程岩石试验规程 #)48dW!n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327689 9AQ,@xP|
[讨论]抗剪断与抗剪切的区别 O}2/w2n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90868 UH+#Nel+!
[土工试验]为什么环刀剪切实验中,土样被剪断后,剪应力读书没有明显的下降? #4"eQ*.*"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133793 @;y@Hf'Jv
[热点探讨]理正计算稳定时用的是直剪强度指标还是抗剪断强度指标 Sd.Km a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145335 Uugq.'>
[热点探讨]抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别? (~5]1S}F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145393 R^$EnrY(<
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-07
SL/T 264-2020 水利水电工程岩石试验规程 ]:T:cO0_n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327689 pEN`6*
[行业标准]水利水电工程岩石试验规程 SL264-2001 7zU~ X,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217723 8WpNlB+:{
岩石抗剪断强度是指岩石在受到外力作用时能够抵抗剪切破坏的能力。它是岩石力学性质之一,通常用于描述岩石材料的强度特征。 U,fPG/9
{x..> 4
岩石的抗剪断强度取决于岩石的组成、结构和孔隙性质等因素。不同类型的岩石具有不同的抗剪断强度。常见的岩石类型如花岗岩、砂岩、页岩等都具有一定的抗剪断强度。 vo)W ziHh
hB aG*J{
测量岩石抗剪断强度的常见方法包括直剪试验、倾斜剪切试验和三轴剪切试验等。这些试验可以通过施加剪切应力来模拟真实的岩石受力情况,并得出岩石的抗剪断强度参数。 4f ~q$Sf]<
nox-)e
岩石抗剪断强度的研究对于地质工程、岩土工程和岩石工程等领域具有重要意义。它可以用于评估岩石的稳定性和承载能力,为工程设计和施工提供依据。此外,岩石抗剪断强度还对地质灾害的发生和演化有一定的影响,如岩层滑坡、岩溶塌陷等。因此,准确了解和评估岩石的抗剪断强度是非常重要的。 KjF8T7%
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-07
[行业标准]《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005 fti0Tz'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333021 am| 81)|a
[国家标准]GB 50487-2008 水利水电工程地质勘察规范(2022年版) K 4{[s z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332215 c0X1})q$
[资料]GB 50487-2008 水利水电工程地质勘察规范(2022年版) r9D 68*H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332198 p-!/p#
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-07
[规范]水利水电工程地质勘察规范GB50487-2008 mWMtz]M}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328677 $+U 6c~^^
岩质边坡定量分析指的是对岩石边坡进行定量化的分析。这种分析通常包括测量和评估岩石边坡的几何形态、岩体结构、岩体力学性质以及周围环境条件等因素,以确定边坡的稳定性和潜在风险。通过使用数学模型和工程计算方法,可以预测边坡的变形、位移和可能的破坏形式,并采取相应的措施来保护人员和财产安全。 "|E'E"_1
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 - 2023-10-10
