  • 2125阅读
[急切求助]地基主要受力层范围如何确定 [复制链接]
离线lovevvc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-07
《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》中表3.0.2
注:地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外)
筏型基础、箱型基础、桩基的地基主要受力层范围如何确定
那位大神给解释一下
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-07
地基主要受力层范围指的是建筑物或其他结构在地面上所产生的荷载传递到地基时,对地基产生影响的深度范围。在设计和施工过程中,需要考虑地基主要受力层的深度和性质,以保证结构物的稳定性和安全性。一般来说,地基主要受力层深度取决于地面土壤的类型、强度和稳定性等因素。在实际工程中,需要通过勘探和试验等方式确定地基主要受力层的深度和性质,并根据具体情况进行相应的加固和处理。
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-07
1. 筏型基础的地基主要受力层范围由以下因素决定:
- 土壤的物理性质,如密度、水分含量、压缩模量等;
- 地下水位及对土壤的影响;
- 建筑物的荷载特征和分布;
- 建筑物周围的地形和地貌。
在设�����筏型基础时,通常需要进行土工勘察和试验,以确定地基的物理性质和建筑物所需的荷载特征,然后根据这些数据确定筏型基础的尺寸和深度。一般来说,筏型基础的主要受力层应该是均匀、稳定的土层,在这个土层之上或之下的土层不应该含有较大的变形或破坏倾向。
2. 箱型基础的地基主要受力层范围也由类似的因素决定,但与筏型基础不同的是,箱型基础通常需要考虑地基承载力的分布。箱型基础的底部必须能够充分承担建筑物的荷载,同时还需要满足地基承载力的安全系数要求。因此,确定箱型基础的地基主要受力层范围时,需要综合考虑土壤的承载力、压缩性、剪切强度等因素,以确保箱型基础的安全稳定。
3. 桩基的地基主要受力层范围则取决于桩的类型和长度,以及土壤的物理性质和结构特征。桩基的设计通常需要进行土工勘察和试验,以确定土层的物理性质和桩的承载力需求。在选择桩的类型和长度时,需要考虑土层的稳定性、强度和水平位移等因素。一般来说,桩基的主要受力层应该是坚硬、稳定的土层,在这个土层之上或之下的土层不应该存在较大的变形或破坏倾向。
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-07
[热点探讨]何谓软弱下卧层?何谓主要受力层?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48572
[请教]“主要受力层”与“地基变形计算深度”的关系?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49196
[请教]如何理解:主要受力层坡度大于10%的现象
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69211
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-07
bearing:轴承
【发音释义】:['beərɪŋ] n. 承受;轴承,支架;举止,风度;关系,影响;方位
【结构分析】: bearing = bear (承受)+ ing (动名词形式)→承受→轴承、支架
单词 bearing 是 bear (承受)的动名词,所以它的基本含义就是用于承重的部件,如轴承、支架等。另外,它还有几个引申含义。1)举止或风度。我们中文常说某个人“摆架子”,这里的“架子”在英文中就是 bearing 。2)关系或影响。单词 bear 含有“孕育”之意,而凡事的果都孕育于因,所以 bearing 也就含有“关系”、“影响”之意。3)方位。 bearing 可以表示罗盘中的“方位角”,因此衍生出“方位”之意。我们中文说“找不到北”,这里的“北”就可以翻译为 bearing 。
词组习语: have a bearing on (与…有关系); get one ’ s bearings (找到自己所处的方位); lose one ’ s bearings (找不到北、找不到自己所处的方位)
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:bearing 词源,bearing 含义。
bearing:(机)轴承,支座,关系,方位,态度,举止
词根词缀: bear²支撑 + -ing
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333308&toread=1&page=3
stratum:层,岩层,地层
来自拉丁语 stratum, 展开物,覆盖,铺盖,道路,中性格于 stratus, 展开,展开的,铺开的, 过去分词格于 sternere, 展开,铺开,伸展,来自 PIE * ster, 展开,伸展,词源同 strew,street. 后 用于科学术语指岩层,地层等。
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:stratum 词源,stratum 含义。
primary:最初的,初级的;主要的,首要的,基本的
词根词缀: -prim- 首要 + -ary 形容词词尾
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:primary 词源,primary 含义。
primary:最早的,最主要的
来自 prime, 第一的,最初的,首要的, -ary, 形容词后缀。
离线yiguangren
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-10
好资料
werwrwwr
离线jiayou202010
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-13
离线127a6
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-15
