  • 3625阅读
  • 72回复
[考试信息]桥墩满足ρ即可   不需要满足0.8ρ   这题可能有不同的答案 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 24楼 发表于: 2023-11-30
离线rencm_111
只看该作者 25楼 发表于: 2023-11-30
离线rencm_111
只看该作者 26楼 发表于: 2023-11-30
离线rencm_111
只看该作者 27楼 发表于: 2023-11-30
看来以上4道   只有等到下月改卷的时候才能够得到最后的解答了      一切以标注答案为准
离线swjtu654321
只看该作者 28楼 发表于: 2023-11-30
那个上午25题我觉得没有4715得选项,做出来4700和4715选4700都会给分,但是出题人给了4715说明出题人认为可以忽略的细微影响不能忽略
离线rencm_111
只看该作者 29楼 发表于: 2023-11-30
是的   应该是4715  但是培训班给的答案不一定合适   我觉得我给的这个算法更符合规范的精神   所以还是回头看标注答案吧
离线rencm_111
只看该作者 30楼 发表于: 2023-11-30
离线lpandhj
只看该作者 31楼 发表于: 2023-11-30
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:是的   应该是4715  但是培训班给的答案不一定合适   我觉得我给的这个算法更符合规范的精神   所以还是回头看标注答案吧 (2023-11-30 17:00)
那道题就是波的传播问题,设置4715就是坑。
离线lpandhj
只看该作者 32楼 发表于: 2023-11-30
我觉得还有下午第一题,上午第21题也是黏土层,专门写出发生稳定渗流。下午就没说渗流,那是不是说是绝对隔水层 然后选A
离线rencm_111
只看该作者 33楼 发表于: 2023-11-30
规范公式的精神就是   当斜测时       水  钢 采用水平传播途径路径        混凝土考虑倾斜传播途径    混凝土倾斜长度由混凝土的水平净距跟换能器中心的高程差来计算确定
离线rencm_111
只看该作者 34楼 发表于: 2023-11-30
实际t的修正在做实验前都测定好了  采用平测的方式测定好需要修正的时间(仪器延时     跟波在 水 钢里面的传播时间)                              斜测时只考虑混凝土的斜距就可以了
离线yld6034804
只看该作者 35楼 发表于: 2023-11-30
膨胀土那题 连答案都有争议,过程有争议。下午第一题肯定是A,上午有一题考虑渗流,都明确告诉你的,下午如果考虑渗流同样会告诉你,现在题目没有说,而且根据反推的话,粘土层是根本不存在渗流
