  • 3623阅读
  • 72回复
[考试信息]桥墩满足ρ即可   不需要满足0.8ρ   这题可能有不同的答案 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 48楼 发表于: 2023-11-30
离线rencm_111
只看该作者 49楼 发表于: 2023-11-30
果然是个大坑啊
离线rencm_111
只看该作者 50楼 发表于: 2023-11-30
新老规范是一致的    对于桥墩的偏心要求    老规范是在正文表格显示了   新规范是在条文说明明确了
新老规范对于   主力加附加力   对于桥墩的偏心要求是一致的  并没有改变
离线lpandhj
只看该作者 51楼 发表于: 2023-11-30
你就没看懂
离线rencm_111
只看该作者 52楼 发表于: 2023-11-30
我看的清清楚楚
离线rencm_111
只看该作者 53楼 发表于: 2023-11-30
新版条文说明     说的很清楚      对于土承载力小于200上的桥台限制0.8ρ。
对于其它情况的非岩石地基上的桥台   桥墩   只需要不出现拉应力即可(底面的核心就是ρ     在ρ以内不出现拉应力)           其它情况包括桥墩     土承载力大于200上的桥台
离线rencm_111
只看该作者 54楼 发表于: 2023-11-30
因为200以下的桥台   容易出现不均匀沉降   故特别限制偏心距不大于0.8ρ             而对于其它情况  出现不均匀沉降较小   只要不出现拉应力  即限制偏心距在核心ρ以内即可
此即为条文说明的意思
离线lpandhj
只看该作者 55楼 发表于: 2023-11-30
200以下的桥墩就不会出现不均匀沉降?还是正常情况桥墩基底就没有200以下的,所以就不单独说明了?是不是因为考虑了这个,对比之前规范,前面把桥墩删除。你在看条文说明5.2.2倒数第二段。152页
离线lpandhj
只看该作者 56楼 发表于: 2023-11-30
200的土,压缩模量差别不大吧。难道在不同位置就区别对待?
离线rencm_111
只看该作者 57楼 发表于: 2023-11-30
桥台跟桥墩不一样的       桥台要受台后的侧向土压力 还有竖向土压力一般更容易产生不均匀沉降                     而桥墩由于在连续桥梁的中间  一般就不存在侧向土压力的问题 桥墩两边的竖向受力要比桥台均匀的多      不均匀沉降的可能性就小得多了
离线rencm_111
只看该作者 58楼 发表于: 2023-11-30
桥台   跟桥墩  是不一样的
离线lpandhj
只看该作者 59楼 发表于: 2023-11-30
百度下附加力
