  • 7809阅读
  • 72回复
[考试信息]桥墩满足ρ即可   不需要满足0.8ρ   这题可能有不同的答案 [复制链接]
离线rencm_111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-30
桥墩满足ρ即可                   不需要满足0.8ρ    0.8ρ是对桥台的要求      桥台  桥墩是不一样的
离线rencm_111
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-30
我已经找到明确的根据了
离线rencm_111
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-30
离线rencm_111
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-30
离线rencm_111
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-30
以上均来源于权威资料           如此看来         此处要么是个大坑  要么是个错题
离线lpandhj
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-30
这题没啥问题,就是要乘以0.8,还是看规范吧。之前规范要求严格,改版后规范降低了,即“规定主力与附加力同时作用下非岩石基底偏心以不超出底面面积的核心为宜” ,此处意思是偏心荷载为瞬时荷载,迅速,桥台跟墩都是按1考虑。接下来说的特殊情况:“但考虑建在较松软地基上的桥台容易产生不均匀下沉,故规定当桥台的地基基本承载力小于或等于 200kPa时仍应限制为 e ≤0.8 ρ”。这种特殊情况就是因为当承载力较低的时候,瞬时荷载还会引起影响,引发不均匀沉降,故而需进行偏心限制,调整Pk分布,避免一边荷载较另一边差异大引发不均匀沉降。这里只说桥台,是因为桥台多存在回填现象,填土承载力较低,而桥墩处一般荷载大,承载力大,发生不均匀沉降的可能性小。所以当桥墩承载力低的时候仍需要考虑限定。
离线yld6034804
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-30
铁路老规范有这一条,上面的规定就是老规范,就是规范遗漏这一条了,没有什么原因了。就是新规范的编制者粗心遗漏这么一条了
离线rencm_111
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-30
  第一个截图来自主编单位   铁三院编的一本书    (桥涵地基和基础     设计技术手册)
           第二个截图来自铁路桥涵地基和基础设计规范(2005版)     也就是规范的前一版的内容                   相当可信                 所以这题有可能就是个大坑                           或者本身出题没有注意到桥墩于桥台的区别    出了个错题
离线rencm_111
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-30
桥墩    桥台  本身就不是一个东西    都是要分开定义的
离线swjtu654321
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-30
这个题如果是依据老规范,锚杆刚度那个概念也是上一板基坑规范的,这届出题人是挖坟掘墓的啊,他们是觉得新规范编制太差为老规范招魂的还是他们本身年龄大了身边只有老规范就按老规范出题了?还是觉得老规范不合理出个题目给新规范站台的。
离线lpandhj
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-30
但考虑建在       较松软地基上       的桥台容易产生不均匀下沉    200对应松散地基,这里已经讲明白了为什么这样定义,往里面套就行了
离线rencm_111
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-30
桥台     桥墩就不是一个东西
