  • 2097阅读
  • 28回复
[热点讨论]放坡坡率优化? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-27
放坡坡率怎么优化?还有确bao、bao护、的bao为何就成了敏感词,还有数字2-28怎么也是敏感词?论坛管理员能说明一下,最后论坛管理员是不是审核有敏感词的帖子,为何看不到审核过帖子出现?是不是管理员没有看帖子?
离线nhq198
只看该作者 置顶 (来自10楼) 发表于: 2024-07-27
— (nhq198) 执行 帖内置顶 操作 (2024-07-27 10:07) —
周末审核帖子较慢,敏感词系统自带的,发上去后会审核通过的
土人
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-27
经常听到专家审查时,常说一句话,就是对方案进一步优化。但是困惑是怎么优化,专家不说,导致就是一句无限正确的废话! GadZ!_.f
大家展开讨论,怎么针对放坡坡率怎么优化? 0/vmj,&B(
cTq}H_hC
optimize:最优化 b }^ylm
来自 optimum, 最优,最佳, -ize, 使。optimize (v.)youdaoicibaDictYouDict[optimize 词源字典] '`+GC9VG
1844, "to act as an optimist," back-formation from optimist. Meaning "to make the most of" is first recorded 1857. Related: Optimized; optimizing. XSw!_d
$@wTc
放坡最优坡率是指在特定条件下,‌为了达到最佳的安全性和经济性,‌边坡设计所采用的最佳坡度。‌这个坡度取决于多种因素,‌包括土壤类型、‌土壤的稳定性和强度、‌地下水位、‌边坡的高度以及周围环境的安全要求等。‌不同的地质条件和工程需求会导致不同的最优坡率。‌ z. 6-D
土壤类型和稳定性:‌对于岩土体的自稳性能良好的情况,‌坡率可以相对较陡。‌反之,‌如果土壤容易软化或不稳定,‌则需要采用更平缓的坡率以防止土壤侵蚀和滑坡。‌ M6X`]R'
地下水位:‌地下水位的高低直接影响土壤的稳定性和边坡的坡率选择。‌如果地下水位较深,‌可以采用较陡的坡率;‌反之,‌则需要考虑采用较平缓的坡率以防止水土流失。‌ 3ZAPcpB2
边坡高度:‌对于较高边坡,‌通常需要采用更平缓的坡率以减少土壤压力和减少滑坡的风险。‌ DGQGV[9%4C
空间和环境条件:‌边坡周围的空间条件以及是否影响邻近建筑的安全也是选择坡率时需要考虑的因素。‌ !_ng_,J
例如,‌对于晋西地区的黄土边坡,‌研究显示不同高度的黄土边坡有不同的最优坡率。‌8米高的黄土边坡的最优坡率为68°和66°,‌而45米高的黄土边坡的最优坡率则降低到35°。‌这表明随着边坡高度的增加,‌为了bao持土壤的稳定性,‌需要采用更平缓的坡率1。‌ _Di";fe?
此外,‌对于基坑支护中的坡率法,‌其适用条件包括空间条件、‌岩土条件、‌地下水条件和坑深条件等。‌在空间允许的情况下,‌优先考虑采用较陡的坡率以减少开挖量,‌但在需要时也会采用较平缓的坡率以确bao安全2。‌ YNRorE
综上所述,‌放坡的最优坡率是根据具体工程条件综合分析的结果,‌需要在bao证安全的前提下,‌尽量优化设计以降低成本和提高效率。‌
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-27
[热点讨论]试验:放坡有哪些注意事项 b!pG&7P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327740 7Zf * T
[热点讨论]放坡的疑惑以及认识 | M|5Nc>W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324836 ~S$\ PG4
[热点讨论]疑难杂症:膨胀土放坡 5y1:oiE/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324432
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-27
[疑难诊断]基坑放坡条件较好,采用什么形式进行基坑支护? JIA'3"C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219849 |#)S`Ua1
[急切求助]理正软件的放坡计算 l-} );zH74
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305529 Q`ALyp,9b
[热点讨论]理正:放坡整体验算不过,原因是啥? _>k&,p]y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310714
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-27
[热点讨论]竖井开挖与放坡方案选择! -k+}w_<Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319156 $U]KIHb
[热点讨论]造价:放坡与支护桩造价差别 XEB1%. p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322767 +W8L^Wl
[急切求助]填土层放坡坡率? v'vYN h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32-2832
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-27
1、关于放坡开挖的几个疑问。 zo^34wW^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88900 FthrI
合肥市四里河整治工程边坡放坡设计 uE]kv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9546 (sfy14>\
[热点讨论]基坑内放坡如何计算? [|&V$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9829
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-27
[热点讨论]同种边坡条件下放坡系数不同对土钉墙支挡结构有何不同 lO>9Q]S<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12640 0[O."9
[求助]全~强风化花岗岩(广东)边坡,36.5m,如何放坡? s9p~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13216 +'@j~\>^yJ
[求助]请诸位指点放坡设计! GgNqci,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14706
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-27
[求助]理正岩土放坡计算整体稳定有点问题,求进来 uDWxIP,m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306159 RM(MCle}
有两级以上平台的放坡开挖如何在FLAC3D中实现呢? DA(ur'D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307601 Z +vT76g3
[请教]砾砂放坡开挖 /p PSo
采用瑞典条分法或简化毕肖普法分析 ~@Wg3'&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311298
只看该作者 8楼 发表于: 2024-07-27
[热点讨论]理正深基坑计算-放坡 CU7WK}2h2C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317520 L#}HeOEi[
[工程现场]河边的二级放坡和排水 6HK dBW$/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318980 X S&oW
[求助/请教]放坡加悬臂支护嵌固深度问题 1\{_bUZ&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322656 %!vgAH4
[热点讨论]基坑边坡放坡平台要求? f-BEfC,}'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334996
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-27
采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确定,各级边坡坡度不宜大于1∶1.5, 淤泥质土层中不宜大于1∶2.0;多级放坡开挖的基坑,坡间放坡平台宽度不宜小于3.0m且不应小于1.5m。 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ 311-2013)8.2.2条款有相关说明 M< 1rQW'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334284 '/[9Xwh9
[求助]我想问一下基坑放坡整体稳定性用理正算是0是什么情况? M;$LB@h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323162 I.qP$j
[求助]边坡格构支护在放坡平台的部位要连上吗? TA"4yri=7x
不连的,类似的公路和铁路的边坡防护工程很多的,可以实地察看 ?vd_8C2B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328520 n_qDg
PLAXIS3D基坑放坡开挖问题求助 l"ZfgJ}W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326733 @8jc|X<A
[求助]土https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326604 _Dv<
质边坡分级放坡请教个问题 W bP wO
土钉0页 dm+}nQI \
.R<Ke\y/
#zL0P>P'a
离线nhq198
只看该作者 10楼 发表于: 2024-07-27
土人
