  • 4366阅读
  • 10回复
[求助]PLAXIS V8.5怎么分析桩侧摩阻力? [复制链接]
离线elsewhere
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-15
承台和桩我都是用的PLATE单元模拟的,在承台上加载计算后,可以直接得到桩的轴力,即AXIAL FORCE, 还有承台和桩的沉降。
问一下,Shear forces 表示的是不是桩侧摩阻力??
如果是,我模拟计算出来的装侧摩阻力的大小在桩身和承台连接处的大小最大,但是
一般来说,荷载作用在承台上,桩的桩侧摩阻力应该是随着深度从0开始慢慢增加的。
如果不是,该怎么得到正确的桩侧摩阻力???
恳请高手解答,不胜感激!!
离线emoo
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-15
你看到是板单元的剪应力,你可以在建模时使用界面,计算后在双击界面相应虚线,有变形和应力相关的!
共1条评分
geofem 土币 +50 2008-08-15
离线gcoast
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-15
Using Plate element to model pile in Plaxis v8(2D) could not really capture the real skin friction that would happen in Piles even the interface element are used due to unrealisted pile geometry.
共1条评分
离线elsewhere
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-15
引用第1楼emoo于2008-08-15 10:41发表的  :
也就是说interface单元(即虚线)的shear stress表示的才是桩侧摩阻力??
离线emoo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-15
引用第2楼gcoast于2008-08-15 11:46发表的  :
i see, thank you !
离线elsewhere
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-17
你觉得用什么单元模拟桩比较合适呢?
实体单元怎么样? 就定义弹性模量和泊松比两个参数。
谢谢!
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-21
2D中的“桩”,实际上是地下连续墙,因此不能真实反映单桩的侧壁摩擦力。
建议采用3D Foundation试试。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线gcoast
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-22
引用第6楼geofem于2008-08-21 22:38发表的  :
that's the point.
离线elsewhere
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-22
我用过3D FOUNDATION  但是遇到很多问题,比如:
INTERFACE单元 即桩体周围的虚线在OUTPUT中并不能单独拿出来(在2D中是双击虚线)查看 shear stress 等  无法分析桩侧摩阻力
另外在分析桩的轴力上面也遇到困难
还有有时候桩体会有分段现象,也就是应力会在桩身某一深度出现突变现象。
离线lzx761
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-27
桩的摩擦力可以根据轴力的变化进行计算得到。
Plaxis3DF中
有的时候出现突变,很可能是土层的分层的影响。
使自己年轻是最大的智慧
离线fmh1972
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-06
3D Foundation无法定义截面桩!!
