  • 3355阅读
  • 8回复
采空区充填体强度多大最合适 [复制链接]
离线guiwh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-27
离线guiwh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
采空区充填体强度与采场长度、宽度、充填体高度、地应力、周围影响都有关系,一定要能够使充填体能够自立并能起到隔离作用,这是最起码的要求,如有其他要求应该进行计算才能确定。
离线fyq001
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-01
最近也在做充填方面的,在模拟的过程中,确实觉得充填体的参数不好设定啊
离线mineboy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-02
人才真多呀,慢慢学!
爱岩土,回报大家,尽自己绵薄之力!
离线yuekm
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-26
我是搞采空区的,曾编写过《高速公路采空区(空洞)勘察设计与治理施工手册》,发表一点个人不成熟的意见。 g;'S5w9S
首先要根据工程的重要性、对沉降变形的要求等来确定你的处治方案。 |ugdl|f
采空区治理的方法主要是充填法,充填的材料选择、工艺选择都是根据工程对变形的要求来选择。 SyVXXk 0
采空区治理,重在充填,至于对充填体强度则要求不高,无论你充填沙子、粉煤灰、粘土、还是水泥浆,效果差别不大。 d{JI] !
这样处理的结果,采空区仍然还会有少量的沉降,因为你实际上不可能将空洞完全充填,加上开采时已经产生了部分变形,这样,治理后仍然会出现少量沉降。 9 d a=q
这样的话,对于一些一般的工程基本可以满足对变形的要求,而对于重要的工程、大桥等则不能满足对变形的要求,要尽量避绕采空区。对否?请高手们指正。
离线hhkk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-01
vary good ok ok
离线asyt
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-01
充填材料试验,岩石力学软件模拟,最后现场试验。
as
离线smwwm
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-02
谢谢谢了
离线hygsxy
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-19
回 yuekm 的帖子
yuekm:我是搞采空区的,曾编写过《高速公路采空区(空洞)勘察设计与治理施工手册》,发表一点个人不成熟的意见。 c!6v-2ykv
首先要根据工程的重要性、对沉降变形的要求等来确定你的处治方案。 jm<^WQ%Cc
采空区治理的方法主要是充填法,充填的材料选择、工艺选择都是根据工程对变形的要求来选择。 )?SFIQ=
采空区治 .. (2009-05-26 13:18)  ]@z!r2[
T DR|*Cs
煤矿采空区充填后用作景区,用黄土浆液充填可以么?
