  • 3276阅读
[热点探讨]土中含有哪些杂质和包含物? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-20
经常看到大家说土中含有杂质,以及包含物,但是由于地区不同,土中包含物也有各自特点,希望大家共同来汇总这些,形成一个土中包含物的大全,谢谢。主要说明其名称,现场鉴别方式、以及怎么在土中存在的。 ~Bd=]a$mj
我起个头! l'@-?p(Vuw
素填土:含有砖、瓦、石渣、以及卵石。混凝土块、等建筑垃圾,形成原因是人类活动把这些东西掺入土中的,至于素填土里面杂质请大家说一下? cTqkM@S
粘性土:主要含氧化铁和铁锰质,这些都是土在长期氧化环境中形成的,那么粘性土在长期还原环境下会主要形成什么包含物,请大家说明,我不太清楚!!! SC{m@
至于砂以及卵石。暗色矿物主要指哪些?以及长石颗粒、石英颗粒在砂中怎么鉴别,请大家说明一下, 1J@Iekat
卵石母岩为变质岩的,在现场看到一个卵石一般怎么鉴别它是变质岩中哪一类?石英岩怎么鉴别?以及花岗岩、灰岩、辉岩等,请大家畅言!!!!
离线xwl45
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-20
石英一般为烟灰色,正长石为砖红色.
爱人就等于爱自己
离线laozhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-24
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-26
完整边坡支护图纸,包含土钉,锚杆,悬臂桩等 ^aFm6HS1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303664 {.Tx70kn
最全塔吊参数(包含52种塔吊,图文并茂) 4aayMS !#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147780 S0$^|/Sr
土中的包含物种类、成因、相互关系汇总求助? Sb.8d]DW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104026 d@%"B($nR
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-26
富铁土是指具有中度富铁化作用,矿质土表至125 cm范围内有低活性富铁层,但无铁铝层的土壤。相当于土壤发生学分类中的燥红土、黄壤、黏淀红壤、红色石灰土。分布于热带、亚热带地区,我国多见于长江以南温热气候条件下,植被为常绿阔叶或常绿针叶林。 m 0HK1'
igO>)XbsM
铁是较活泼的金属,埋在地下土里,很容易与土中的空气、水分结合生成氢氧化铁、氧化铁,这过程叫锈蚀。氢氧化铁与氧化铁的混合物疏松多孔,体积膨胀约7倍,叫铁锈。因体积膨胀导致土体裂隙,助长水、气源源不断浸入;因铁锈疏松,便于金属铁不断接触水、气的氧化锈蚀,如此恶性循环,久而久之,金属铁不复存,铁锈分子经土体裂隙慢慢扩散。所以金属铁无隐无踪。但是铁离子以另外的形态永远存在周围土中。 MDMd$] CW
每立方水的重量大概是1吨,每立方土的重量大概是1.5吨,每立方铁的重量大概是7.8吨。但这只是平均值,不准确,例如黄土和沙土的重量就不一样。 Lx"GBEkt7
质流,是指土壤溶液中的养分随水流向根表迁移的过程。蒸腾作用驱动的根系持续吸水造成根表土壤与原土体之间明显的水势差(压力差),这一水势差驱动了水分由高水势区域向低水势区域流动,溶解在水中的养分也随水一起迁移。养分通过质流方式迁移的距离比扩散迁移的距离长,养分通过质流到达根际的数量取决于植物的蒸腾率和土壤溶液中该养分的浓度,在植物生育期内由于蒸腾量比较大,通过质流运输到根表的养分数量也比较多。质流的速率常随植物生长量的增加而提高。钙、镁、硫、钠等养分主要靠质流方式供应。 lH-VqkR\
)m%uSSx#
6Z\aJ
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-26
络合(Complexation)是电子对给予体与电子接受体,互相作用而形成各种络合物的过程。给予体有原子或离子,不论构成单质或化合物,凡能提供电子对的物质,接受体有金属离子和有机化合物。分子或者离子与金属离子结合,形成很稳定的新的离子的过程就叫络合反应,也称配位反应。 F%>$WN#2
]>3Y~KH(
对同一种原子,若形成螯合物比单基配位体形成的络合物(非螯合物)要更加稳定,这种反应称作螯合反应。螯合物一般以五元环、六元环为最稳定,且一个络合剂与中心离子所形成的螯环的数目越多就越稳定。 w,{h9f
6j E.X
酶促反应(Enzyme catalysis)又称酶催化或酵素催化作用,指的是由酶作为催化剂进行催化的化学反应。 ^'UM@dd?!
N['DqS =
生物体内的化学反应绝大多数属于酶促反应。酶作为一种生物催化剂在催化一个化学反应时,既具有一般的催化剂的特征,又具有不同于一般催化剂的特殊性。 1v@#b@NXM7
W/'1ftn?D
附件: 有关资料.rar (906 K) 下载次数:0
离线yxrmine
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-11
