  • 2935阅读
Midas/gts可以做考虑接触问题的渗流-应力耦合问题吗 [复制链接]
离线superdakun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-03
各位大师,本人想用midas/gts做心墙土石坝二维应力、变形分析,土体与混凝土心墙想用接触单元做,同时要考虑渗流与应力的耦合,请问能实现吗?如何实现?请指教,谢谢各位
离线haiqyantu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-05
个人以为用不用接触单元,与是否考虑渗流-应力耦合好似没关系吧?
MIDAS里面的耦合计算,好像就是算完渗流后保存计算结果,然后基于这个结果,再进行应力计算,如此耦合之。
个人理解,不对的地方大家麦拍我啊
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
离线superdakun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-05
可是无论渗流计算还是应力计算,其有限元模型都是一样的,是不是在渗流的时候要定义耦合?
因为考虑耦合和不耦合的单元数目是不一样的,如果渗流没有耦合问题,而应力计算考虑耦合的话,是不是两种模型的有限元就不一样了?
个人理解,请批评指正
离线zhang4565
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-17
GTS计算渗流应力耦合是先计算渗流,得出空隙压力,再把孔隙压力作用在结构上,再计算应力。我看GTS的教材是这样说的,不知道理解有没有错
离线httpwwwlyh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-20
3楼说的不错,3楼的兄弟GTS的教材有电子版的吗,能否发一份给我啊,谢谢,邮箱httpwwwlyh@126.com
离线wumi55
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-06
理论上行的通,二维的我做出来过,只是在做三维的时候,加不上空隙压力
不知道是不是分析选项有问题,我渗流做的是  施工阶段(稳定流) ,应力计算用的是 非线性 ,材料大都是M-C的,要是有谁能解决我这个问题,那就好了
