  • 3583阅读
  • 13回复
[求助]废采石场超深填土上盖单层厂房 [复制链接]
离线f440725
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-16
求教,废采石场里回填深40-50米新填土,夹碎石块,一年左右,准备盖单层厂房约二万平方米,哪位高手指点该如何选择基础形式
离线liuxinqi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-17
强夯+高压注浆
离线tutudong_200
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-17
没有说明结构型式,厂房用途,荷载大小.如何选择基础处理方案????
吃得苦中苦,方为土中人.
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-17
不做地基处理光调基础形式是没用的。 N ,8^AUJ3&
地基处理:建议反开挖20m左右后,分层强夯; S:.Vt&+NJ
基础:条、阀基减少不均匀沉降
离线f440725
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-18
谢谢各位大师,现补充一下,该厂房拟采用钢筋混凝土柱,工字钢梁,应属排架结构,屋面采用压型钢板,有10T吊车,填土属素填土,现拟采用强夯形成地表十米厚硬壳层,由于单层厂房高10-13M,基础拟采用独立基础加柱下条形基础,外墙暂定为砖填充墙,厂房尺寸70X300M,各位大师对上部结构或地基处理有看法,请指教.上部也可采用轻型门钢结构,不过本人认为横向框架采用多次超静定,纵向静定结构似乎适应不利于地基变形,本厂房暂定为内天沟,请各位多指教
离线f440725
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-18
谢谢各位大师,现补充一下,该厂房拟采用钢筋混凝土柱,工字钢梁,应属排架结构,屋面采用压型钢板,有10T吊车,填土属素填土,现拟采用强夯形成地表十米厚硬壳层,由于单层厂房高10-13M,基础拟采用独立基础加柱下条形基础,外墙暂定为砖填充墙,厂房尺寸70X300M,各位大师对上部结构或地基处理有任何看法,请指教.上部也可采用轻型门钢结构,不过本人认为横向框架采用多次超静定,纵向静定结构似乎不利于适应地基变形,但外墙为砖墙容许基础沉降差亦很小,容易开裂,本厂房暂定为内天沟,请各位对此方案多指教,提意见,谢谢大家!
离线zhrwang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-18
40~50m的新填土光强夯表层8~10m是不起作用的,深层自固结沉降还会产生,工后大沉降不可避免;而素填土强夯后其硬壳层调整不均匀沉降能力较弱,不是我们想象中的硬壳层,所以我觉得地基处理方案不能满足要求。 M, uQ8SZA[
我们处理了几个深厚填土工程,都是采用分层强夯方法施工的,就算这样,在施工较马虎的情况下还是有一定沉降的,所以光表层强夯更不靠谱。强烈建议分层强夯。 vr:5+wew
基础采用条形基础是有利的,建议大面积强夯完成后,对基础部位反开挖并在基础下回填1~1.5m块石后再重点夯一次,只有块石强夯层才能起硬壳作用
共1条评分
f440725 土币 +10 f&e:谢谢,真是好人啊 2009-04-18
离线f440725
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-18
就算强夯处理十米填土也是分两次的,先挖去面层四米再夯.若要处理二十米,那个工程量就大了,已经填了的土再挖开,伤脑筋啊,而且除了柱基础外,还有十条二百米长的设备基础,怎么办呢?
离线yang6815475
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-18
采用桩基础,用一桩一桩形式!
离线zhrwang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-18
可以比较一下桩基,但不一定就便宜。 a 8(mU%
桩基在填土内部分都是不起作用的,只有嵌岩桩了,施工也比较麻烦:挖孔桩太深,在填土中可能塌孔现象严重,比较危险;冲孔桩如果碰到基岩平缓还好,如果基岩不平,施工也问题很大的
离线jianing999
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-19
看来只有采用长桩了,其它浅层处理都不好使。前段时间有一个实例,厂房盖好后,沉降很大,又要处理,更难了。 jDyG~de
这样的地方建厂房很花钱,要有心里准备。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线f440725
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-21
经思考,我想强夯得到的硬壳层不保险,层下填土沉降不可避免,目前技术水平难以保证厂房满足规范要求,因为地面还有十条二百米长的生产设备基础,处理费用巨大,是否应放弃设计这个项目,各位认为如何?
