  • 10659阅读
  • 39回复
[讨论]求教:关于隧洞模拟的特征曲线 [复制链接]
离线yangjinjun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-23
最近一直困扰偶的一个问题是:在用ANSYS模拟隧洞开挖,偶想得到洞壁处某一点的支护-位移曲线,看了一些书,根据围岩特性曲线示意图,洞壁处的径向应力即为支护力,那么这个径向应力是隧洞开挖的释放荷载嘛?如果不是,我应该怎么才能得到洞壁处某点的围岩特性曲线?
共5条评分
幽阁雅筑 鲜花 +1 - 2007-07-23
远走高飞 鲜花 +1 - 2007-07-23
离线adong2006
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-24
没有用过对一个点在各个开挖步下的特征曲线,以前弄多个点在同一施工步的特征曲线,那是通过指定路径画出来的,我想你可以把各个施工步得到的数据记录下来然后用ORANGE画出来。 支护应力应该是围岩没有释放掉的荷载。
离线yangjinjun
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-24
谢谢2楼大哥的解答。
离线hellobai
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-26
路过,学习下,呵呵
离线流浪的猪
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-02
一直认为ansys是不适合用来模拟地下工程的开挖与支护的, fFDI qX
某天,竟然听到某教授对某设计院领导吹嘘,自己的某个学生竟然用ansys模拟联体隧道施工步骤已达N多步,同时严重鄙视同济曙光等一批岩土专用软件,听闭,实在是不忍再呆下去,赶紧找个机会走人,呵呵,这就是教授哦。 汗。。。。。
离线pili712712
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-03
sdf sdfs df
离线edelmann
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-05
围岩特性曲线是可以用数值方法模拟的。隧道内壁的支护反力,可以由实际施加的结构即支护引起,也可以由施加内压力模拟此种支护反力,二者只需记录某点的应力即可。至于围岩地位移,你肯定早就可以得到了。 YcQ$nZAU
但是,围岩特性曲线是围岩位移与支护反力(围岩压力)之间的关系,千万不要把“时间”的概念混进去。 6/-]
祝你好运! *vy^=Yea
Ov$>CA
离线edelmann
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-05
quote]流浪的猪: 5!QT }Um
#|PPkg%v<
一直认为ansys是不适合用来模拟地下工程的开挖与支护的,某天,竟然听到某教授对某设计院领导吹嘘,自己的某个学生竟然用ansys模拟联体隧道施工步骤已达N多步,同时严重鄙视同济曙光等一批岩土专用软件,听闭,实在是不忍再呆下去,赶紧找个机会走人,呵呵,这就是教授哦。[/quote] 7MWd(n-
J.E Bt3
你是否用ANSYS试过做这些工作?实践是检验真理的唯一标准。不能下结论过早。 G]]"J c
]ilQq~X
离线edelmann
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-05
一直认为ansys是不适合用来模拟地下工程的开挖与支护的, F9} zt 9
X-=4Z9
Ucx"\/"
参考下面的文章吧:[url=http://www.yantubbs.com/read.php?tid=24407[/url] 0BwxPD#6bv
高速公路分离式偏压隧道施工过程仿真分析
离线流浪的猪
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-01
引用第8楼edelmann于2008-04-05 10:50发表的  :
参考下面的文章吧:[url=http://www.yantubbs.com/read.php?tid=24407[/url] O$nW
高速公路分离式偏压隧道施工过程仿真分析
csd9[=HW/Q
不想说太多了 eZ oAy[
quote: <NEz{1Z
我的见解是地质构造应力在开挖过程中采用外力形式加载,地应力的释放从理论上看来只是重力的一部分,其对深埋隧道的影响很小,一般来说,只需要考虑5~6倍洞径的范围即可,顺便说一句,Ansys是不能模拟隧道开挖的,除非是civil fem模块,如果有人说他用ansys能够分析隧道,只能说明他从来没有设计过隧道。可能我的话有点过分,搞实际工程的人是不会相信ansys的分析结果的:纯粹的理想弹塑性,没有一点实际根据的纯理论知识,没用。 85f:!p
看看初始应力分析:深埋隧道固定的基岩弹性模量在实际当中根本不存在,也就是说在分析初始应力时弹性模量应该是变化的,而程序一般采用固定值,这是其第一不可信; LOgFi%!6:
再看看开挖:分步开挖不存在时效问题,分析的总是最终变形,而此最终变形不知道要经过多少年才会到达,这是其第二不可信; !kG|BJ$j
再看看初期支护:锚杆如果可以如此简单的模拟为纯粹受拉构件而不考虑周围基岩或砂浆的受力情况那简直就是睁眼说瞎话,这是其第三不可信; 4@+']vN4
再看看超前支护,说句难听话:ansys根本不能模拟超前支护; Q>q-6/|UX
材料方面,ansys不能模拟软粘土,其能进行土体固结分析,可进行隧道开挖排水固结分析我还没听说过,可能是我眼拙;同样不能进行模拟jointed rock,而这个材料模型是基岩隧道最重要的材料模型,因为只有这种材料模型才能考虑到节理裂隙的作用,至于什么邓肯――张模型在实际分析中只能骗骗外行; R XCjYzt
好久没来,说了这么多ansys的不是,实在有点过分,望各位指教。:quote
离线yuanpengbo
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-01
我个人觉得这种讨论还是很有意义的
离线goshi888
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-25
na 有那些软件可以模拟隧道开挖的呢
