  • 8173阅读
  • 25回复
[考试信息]一起回忆岩土(基础)上午试题80道了 [复制链接]
离线zhang4565
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-22
数学
K=-1
直线与平面相交,不垂直
求体积选D,周云模拟原题
1 -2
-1 1
****/2(n+1)次幂
数学期望的.选?
一个m*n的矩阵A和n*l的矩阵B,AB=0?
最后一道数学题 最大似然值?
0.7
a1  a1+a2  a1+a2+a3
f(x)在x0处间断,g(x)在x0处连续,则f(x)g(x)在x0处(可能间断,可能连续)。
求一个式子的微分通解1+x^2)(2x+y)=c(好像是B?
有一道是:如果两个级数都是发散的,那么这两个级数相加怎么样?发散
还有个定积分的收敛 我选的C发散?
求一个cos2a/cos平方a*sin平方a的导数?-******-******
F(x)+C  这题答案是   2F(x1/2次方)+C
物理题:
3/2KT?
2π/c B/C
劈尖 3λ/2d
气体从状态一,外力对它做工239?,后来他的内能增加219?,好像求什么能量,我忘了,谁给想想  -89J?
两个篇振片,篇振方向夹角30度 i?
压力不变体积2倍 然后温度  压缩2倍 做工?E=0,A>0
一个波,他的平衡 位置,动能和势能都最大
在空气中,实验得纹是1。333,把实验工具放入水中(水的折射率1。333),求得的纹求宽度的  不变
3 6 9 12
声波级数20-20000
麦克乐逊干涉仪移动距离的 539nm
物理还有一道是问平均碰撞与温度关系的 平方成反比(手册)
化学
1.薛定谔方程  选A  Q(1,1,0)好像是它
2.配平的  1
3.反应速率增加。我选活化物百分增加。
4.水解常数的一道题忘记了。给定HA电离常数就强碱弱酸的水解常数?
5.还原性强的。我选1价f离子
6。苯环的不发生的反应  应该无还原反应?
7.不使高锰酸钾推色的是 乙苯?
8 吉布能的S>0 H<0
9.CL的电极电位1.388
流体:
恒定流出现在哪种情况下 顺坡
V1<V2 Q1>Q2
流断面什么的都一样,底坡大的水深 高
雷诺  =0.5的什么平方
球P+qgh大气压
恒定流:不随时间变化的流动
求井的出水量,H=11米,h0=8米,井直径1米,发的那本东西有公式,但少了一个参数 R0的介绍,没法算,蒙
流量0.017
弗里德原则
电工:
2.5a 0a
变压器电流为0.4A
带电物在电场中运动,是什么对其做功?答案是电场能吗?
信息含于信号之中
采样信号是离散时间信号;
信号放大,只是幅度放大,频率不放大;
滤波图
最后那道JK信号题
计算机:
1,计算机网络技术包括计算机技术和通讯技术
2,八进制数转二进制
3,二进制转10进制,答案19;
4,操作软件、支撑软件、应用软件
5,分页存错4k
6,内外速度不一样,采用缓冲技术
7,操作系统五大功能,不包括中断管理
8,内存什么用处,储存数据和程序
9,电脑最小存储单元8位二进制数
10,给一A\B表格,求F
理论力学:
挠曲线是圆弧的选力偶
66.** N
s=******          18m
2N  nL根号3/2
求角加速度,我选了0
频率不变。只与质量和弹簧的刚度系数有关
有个M1=M2  一个长杆和一个短杆,求力矩大小
根号下***/r2+*****/r4
材料力学:
求主应力  70
扭转角为原来一半,那直径为原来的多少?我选2开四次方
一个 铆钉, 计算它的最大承载力  告诉 钉子头的厚度 直径 和钢板的厚度?D=?T
有个压杆,左上有弹簧,两个连在一起的钢性杆 和地面交接,用力压在上面,求临界力pcr的吧2.04pcr?
材料力学,一个 从墙上出来的 倒T型的物体 有个在下面Z轴 向外拉的力,问物体发生哪种力?
同时受弯,剪,扭的危险截面,求不知道什么了,但发的那本东西上面有公式,套公式算不知道对不对
大方框里带小方框,求阴影部分对z轴的惯性矩  BH3/12-(1/3a4)
圆盘的动量矩3/2mr2w,和动能为D3/4mr2w2,成两倍的关系。
工程经济
现金流量图,选和时间****的吧说法
错误的是,股票的融资成本不高
利息136.**(138.**)
48000台才不陪
投资不大,功能增加多
法规:
1,招标文件邀约邀请
2,环境保护执行地方标准
3,招标文件不包括什么
4,建筑法规定申请施工许可证需要满足什么条件
5,规划前期包括哪几样
6,扩初设计满足招标要求,主要设备采购,施工设计要求
共鲜花(tongji082002) 支持,好记星条评分
离线dzsky
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-23
物理:
应该是与温度的平方根成正比的...
离线dzsky
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-23
物理:
缝宽好像变小,牛顿环放入水中缝宽是肯定变小的.
离线dzsky
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-23
按实物单位计算:盈亏平衡点=固定成本/(单位产品销售收入-单位产品变动成本)
这么除下来是30000台啊,难道算错了?
离线dzsky
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-23
下午的就对了31道题,希望上午的能多拿点分吧,
离线sunyan1125
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-23
哎呀!上午的考试竟然错了那么多啊!郁闷
祖国未统一,未敢谈娶妻。家人尚未逼,兄弟也莫急。
离线slxubest
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-23
离线fenggang556
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-23
48000台才对呢
没有什么不能改变!
离线fenggang556
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-23
算建设期贷款的是98
没有什么不能改变!
离线dzsky
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-23
引用第7楼fenggang556于2009-09-23 08:36发表的 :
48000台才对呢
[表情]
问题是你按什么公式算的...........
离线rockfill
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-23
48000是对的 今年建造师一样的题
引用第9楼dzsky于2009-09-23 09:16发表的  :
离线yaya_zhf
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-23
上午的都没印象了
