  • 2275阅读
[求助]地下连续墙多支撑的基坑,基坑开挖方式是怎么样的? [复制链接]
离线xueliang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-28
是不是那种栈桥 开挖?用什么样的方法,什么样的设备?
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-28
並不一定要用棧桥 , z1 P=P%F
在国內 , 連續牆 通常是是配钢管內支撐 , 而且钢管所选用的都是很大 , 所以一般支撐之間間距都很大 , 会直接放下挖土机 , 在坑边用大吊 , 把集中挖土吊上出坑外 . :LEC[</yvl
JE.s?k
而基坑較大的 , 会用混凝土做支撐梁 , 形成桁架支撐网 , 在桁架里形成棧桥架 . 这样就可以把吊机放到棧桥上 , 用棧桥把基坑一分為二 , 则基坑的开口跨度可以有效減少 , _iZ_.3 Ip
|(\T;~7'
但一定要考虑出土的深度 , 如果开挖深度較少 , 9米之內 , 可以把挖土机的臂加長 , 直接於棧桥上挖土 . ky-9I<Z,,
如果是在9米以上 , 可以考虑大吊加夾斗形式出土 .
共1条评分
geofem 土币 +50 - 2009-09-30
离线yanggh44
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-29
同意一楼的意见。 8xN+LL'T{
边界条件不清楚,无法回答。一般地铁车站地下墙围护的,基坑开挖已有很成熟的方法,即放坡开挖(盆式),其他类型基坑还有岛式开挖的,总之,具体情况具体分析。
千山独行,不必相送
离线赵升枫
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-30
看看后面的精品之作,楼主辛苦了饿
加我QQ442877591畅聊人生
离线xulinyou
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-30
