  • 1868阅读
  • 11回复
[求助]这种软土情况下该如何处理更好 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-10
碰到一情况,上部的粉质粘土厚0~2米,标贯技术4~5,下面为很厚(4~8米厚)的淤泥质粘土,标贯击数平均为0.95,地基上做3米高的陡边坡,这种情况如何能最经济的去处理
离线yuanjinhui
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-10
回 楼主(水泥粉煤灰) 的帖子
楼主如果能将处理的要求和上面荷载的情况说明就会更有针对性; XY3v_5~/1F
如果上部水平荷载和垂直荷载都不大的情况下可以天然地基(不破环下部的淤泥质土)或考虑用粉喷桩的方法进行处理;若不能满足要求克考虑采用CFG桩进行处理
离线弥勒佛
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-11
CFG又叫做半刚性桩复合地基,淤泥是不适合的,复合不了!你说的这种土层肯定不适合cfg桩,把地质报告发过来,我帮你看看,哈哈初步看,适合做石灰桩。 )`(p9@,V
标贯击数平均为0.95?是淤泥还是淤泥质土?
探讨疑难杂症
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-11
是这样的,上面要填起3米高,做场区,场区里面打桩或者换填了,就剩场区边缘区域,没什么荷载,不想花费太多钱去处理。粉质粘土快剪粘聚力23,内摩擦角20,液性指数0.613,淤泥质粉质粘土快剪粘聚力3.8,内摩擦角5.6,液性指数1.584,呈流塑状,偶见贝壳斑点,含黑色有机质。
离线弥勒佛
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-11
塑性指数?容重?含水量?还有孔隙比?这几个指标呢?
探讨疑难杂症
离线弥勒佛
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-11
粉质粘土只要不泡水问题不大,但要注意水是否可以浸湿得到?问题是下卧层不能满足要求,厚度不够,用点石灰桩的话,20%置换率,承载力可能会够了,但变形还是不一定能够满足,根据下卧层的含水量,决定石灰桩的置换率。搞岩土的,对土的物理指标,一定得了解详细,奥妙全在那张表里面,O(∩_∩)O哈哈~
探讨疑难杂症
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-11
回 4楼(弥勒佛) 的帖子
粉质粘土 含水量25.8%,孔隙比0.721,压缩性Es6.99,液限30,塑限18.6;淤泥质粉质粘土 含水量34.4%,孔隙比1.044,压缩性Es3.62,液限31,塑限18.4;主要这些参数
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-11
塑性指数两种土均在11左右
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-11
想想还是做排水固结比较好,石灰桩查下如果含水量和饱和度大时也不太好
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-12
搞混了石灰桩和灰土挤密桩,这个石灰桩可以,但是打的太深了。
离线mmdpp
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-13
dddddddddddddddd        ddddddddddddddddddd
离线赵升枫
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-15
排水固结,强夯击密
加我QQ442877591畅聊人生
