  • 5063阅读
  • 16回复
[热点讨论]讨论一下边坡抢抢修方案。 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-30
基坑边坡出现地质条件突变,边坡变形较大,局部塌陷必须进行边坡抢修。 p K-tj
土钉墙支挡结构一般采用何种方式抢修? F% n}vA`
锚拉桩支挡结构一般采用何种方式抢修? KNmU2-%l
抢修方案的计算如何进行?
2条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-30
赵升枫 鲜花 +1 - 2007-07-30
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-30
土钉墙支挡结构:一般有条件的可以坑外卸土;软土地区还可以坑底压重,如果滑裂面还未形成,可以补打穿过潜在滑裂面的土钉或者自钻石锚杆; Xb:* KeZq
锚拉桩支挡结构:一般有条件的可以坑外卸土;做支撑或者抛撑,如果由于灌注桩太短引起的,坑底也需回天土. SY5}Bu#
反正,根据原因不同.地质条件不用,采用抢险方法不同,应因地制宜.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-30
抢修方案,譬如医院的急救室,方案必须到位,便于工作于实施,尤其之前应有一定预知性,关键抢修方案采用土的何种参数进行计算?
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-30
到了抢修这个份上,就来不及计算了,应该以经验为主,快速反映. 'l(s)Oa{M:
如果说要计算,只能去土体的残余强度了.
离线weihuanwei
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-30
讲讲具体工程情况
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
残余强度,到位!
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-01
北京城北某基坑,深8M,采用土钉墙支护,1:0.1系数放坡,土钉墙支挡结构型式,纵五排,7、8、8、7、5M,上部三排较长,可是面层后2M楔体冲破面层脱落,如何救?
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-01
只能去土体的残余强度
离线wonderfox1
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-08
土老帽如何这么多问题?先思之?
old man
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-10
搞基坑的人不掌握抢救方案还真不行。
离线wonderfox1
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-28
竖向打桩。
old man
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-31
如何竖向打?何种工艺打?
