  • 5457阅读
  • 16回复
leia!求助,基坑三维渗流应力耦合的问题!(在线等待。。。) [复制链接]
离线zhang4565
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-29
我在做学位论文,做基坑渗流方面的,我用GTS建了2个模型,一个考虑渗流,一个不考虑从渗流,计算结果发现两者基本上差不多,甚至虑渗流的支撑轴力、弯矩、连续墙的弯矩和位移的结果比不考虑渗流的值还稍小一点,按理应该是考虑渗流的要大的吧?只有地面沉降的计算值要大较多。我把我建立的2个基坑模型发上来,各位大侠们帮我看看,我的渗流模型是不是有问题?谢谢啦!
回 4楼(leia) 的帖子
谢谢你的已意见。
不要坑内坑外水压的模型我试过了,结果相差是很大,像内支撑的轴力,差值都超过一倍了,这应该也不合理吧。但是不考虑渗流的时候,水压力应该也是有的啊!怎么能不要呢?如果不要的话,那就是完全对地下水没有考虑了!常规的水土分算和合算也是考虑了地下水的啊,只是没有考虑渗流而已吧?
模型用正版GTS建的
2个基坑模型 2个基坑模型.rar (2002 K) 下载次数:701
[ 此帖被zhang4565在2009-12-30 16:35重新编辑 ]
离线phllchy
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-29
关注
离线wangzi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-29
我最近也在研究渗流问题,呵呵
有一颗感恩的心,有个认真的态度.
离线fx_12m
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-29
我也在研究隧道渗流问题,但是这次不是用GTS了,用的的flac。
原来怀才就像TM怀孕一样,要时间久了才能看出来!
离线leia
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-30
兄弟看了你的模型,做的不错,但是好像有些地方你误解了。
1、节点流量为零不能代表不透水的效果,程序里面的节点流量的概念包括了流入和流出。也就是说模型除了边界点的流量都为零。最好还是要设置一个不透水层,但是改动此处对结果影响应该不大。
2、你的不考虑渗流的模型就不要加坑内和坑外荷载了,程序只是不能自动考虑水压力对结构的荷载影响。
修改下再算下。
离线zhang4565
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-30
回 4楼(leia) 的帖子
谢谢你的已意见。
[ 此帖被zhang4565在2009-12-30 16:00重新编辑 ]
离线zhang4565
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-30
不考虑渗流在不施加坑内坑外荷载时的计算结果
离线leia
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-30
你的不考虑渗流的模型就是水土合算的模型,用的是土的天然容重
你的考虑的渗流的模型是水土分算加渗流力的效果,用的是饱和容重
离线zhang4565
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-30
回 7楼(leia) 的帖子
哦,这样啊。 那好像我建的模型没有设置地下水位哦。 是不是要设置地下水位啊?
离线chenanqq
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-30
层次比较高的地方。留意下 路过学习
离线albai
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-30
我也很关注这个问题。
如果不考虑渗流采用的是水土合算的模型,用的是土的天然容重,那么设置地下水位的意义不大,土被挖出后,程序会自动认为这部分水土荷载消失了。这个看法对吗?
离线zhang4565
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-31
回 10楼(albai) 的帖子
等等leia的回复啊
