  • 5125阅读
[求助]求助基坑边做塔吊桩基础对围护桩的影响计算 [复制链接]
离线jedy54
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-09
某基坑开挖约6米深,采用钻孔桩+1到钢砼内撑。现在坑边约1米处做塔吊基础,基础型式为6.2米×6.2米下四根10米长直径600钻孔灌注桩。现在施工方问我们要这个塔吊基础对围护桩影响的一个计算书。那么启明星理正软件我们都有,但是荷载输入都是水平平面荷载,而钻孔桩是对土体竖向摩擦力和端部压力。无法直接输入进启明星和理正。30方的混凝土再加个塔吊,估计总荷载算100吨。在开挖过程中这个基础就开始做了,那么我们假设是在开挖到最深处时计算这个荷载。请教一下各位用什么方法算算?因为要提交计算书,所以有限元软件分析的方法就算了。但是告诉我计算方法用编程实现也是可以的。 &kWT<*;J)
离线wcddxshfd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-09
不用考虑这么复杂了,直接按坑边附加超载考虑就好了。还有,施工单位叫你算你就算啊?
还没想好
离线jedy54
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-09
开始已经计算过了,如果不打桩直接按坑边局部荷载的话,围护桩已经不能承受。打了桩基础,自然是把荷载沿桩深度传入下面土层中,如果还按浅部局部荷载,就没有意义了。
离线zbf99
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-10
增加2-3根塔吊桩就可以
无
离线hustgxs
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-10
基坑外塔吊基础如按浅层计算时最保守的,因其是桩基础,如按等效实体基础,则是最不安全,实际上应介于塔吊基础的影响应介于两者之间。按基坑规程方法,基坑外均布或集中荷载,一般是按与地面成45度或(45+φ/2)度扩散的,对支护结构的影响主要在坑底以上中下部及坑底以下,实际计算中可采用折减后的浅层均布荷载,因塔吊荷载不大,折减后的荷载一般在基坑外允许堆载范围内。
没有做不到的,只有想不到的!
离线不懂异度
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-10
离线lzggsm
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
感觉应该考虑基坑开挖对塔吊的安全性进行分析。
