  • 2998阅读
  • 8回复
求助GTS模拟基坑渗流结果的问题 [复制链接]
离线zhang4565
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-12
我用GTS模拟基坑,分别考虑渗流和不渗流的情况,按理说有基坑渗流的情况下由于地下水从坑外绕过维护墙向基坑内渗流,地下水使得基坑外土层自重应力增加,基坑内自重应力减小。因此有渗流时基坑周围的地面沉降大,基坑内的基底隆起也应该大。但是我计算的结果有渗流时基底隆起要小呢?两个模型的参数这是不是不合理了?
模型用正版GTS建的
基坑模型 模型.rar (1217 K) 下载次数:218
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
你的渗流场对不对啊
离线zhang4565
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
回 1楼(leia) 的帖子
没什么问题啊,上次你还帮我看了模型呢,没什么问题,就是要在基坑周围设置一层渗透系数很小的土层,我也改了,但是结果一样
离线leia
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-12
按理说有基坑渗流的情况下由于地下水从坑外绕过维护墙向基坑内渗流,地下水使得基坑外土层自重应力增加,基坑内自重应力减小。因此有渗流时基坑周围的地面沉降大,基坑内的基底隆起也应该大。这个有文献吗,我也要学习下,对这一块不太了解。
离线albai
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-12
我记得于海峰注册岩土工程师教程上面有这样的说法。
离线leia
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-13
问题是有渗流时基坑内自重应力减小,开挖的话因为自重应力减小,导致荷载释放的力就小,那样就会导致隆起有减小的可能?
离线qinqiang1008
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-02
希望有更多的人进来回答问题
离线xflala
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-14
离线lindeboge
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-26
回 5楼(leia) 的帖子
请教版主一个问题,就是在基坑周围设置实体地连墙单元的话,也就相当于你说的渗透系数很小的单元了,那么这时候还需要在实体地连墙上加水荷载吗?(使用间接耦合法的时候)
隧道还有很多问题需要解决,我们发展的空间无限而宽广
