  • 2344阅读
[热点讨论]基坑预应力锚索的设计 [复制链接]
离线我是农民
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-15
基坑预应力锚索设计的几个疑问: x-Z`^O
1、施加预应力与不施加预应力对滑面有什么影响; ,I@4)RSAH|
2、施加预应力,锚固土体区域会产生向下的力,这样就会引起土体沉降,是不是当基坑周边建筑物为对沉降很敏感的浅基建筑物时,锚索入射角度尽量下,或者预应力施加小一点,还是干脆采用其它的支护方式; "^<:7_Y
3、桩锚支护计算时,首先根据土压力理论计算各个支点的支点反力,根据支点反力来计算锚索的参数,比如计算出某一支点反力为400kN,这是计算锚索时按下面哪种方法计算: lV$U!v: b
a)将支点反力乘以荷载系数1.25,然后再乘以基坑侧壁重要系数,得出锚索需要提供的设计拉力值,根据设计值计算锚索的锚固段长度,然后将锚固长度乘以锚索安全系数1.3得到锚固段长度,这里假如通过计算,锚固长度需要12m。 (XRj##G{
b)上面的计算方法是没有考虑预应力的,基坑预应力锚索设计时是不是要考虑预应力的大小呢?若锚索张拉的预应力为150kN,那锚索的锚固段长度又是多少呢?是不是支点反力就不是400kN了呢? T |'Ur #
dp2".
bK("8T\?
我爱农民,我爱泥巴,我爱岩土!
离线yawara
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-16
同志,你发现的问题和我一样,头疼啊!
无所畏惧,没有难题
离线x毛毛虫x
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-25
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
坐等专家出来解释解释啊
