  • 3356阅读
  • 11回复
关于plaxis的功能问题 [复制链接]
离线gedonglin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-03
1、该软件可以计算模拟施工过程,但是手册里没有关于比较复杂的施工。比如先开挖再回填的情况,能否在一个施工过程同时实现呢,还是要分开两次分别计算?
2、对已经固结完全的状况(最小孔压)计算稳定问题,选与不选“忽略不排水性能”到底有何不同?需要选择吗?
3、plaxis稳定计算是如何考虑强度增长因素的,也就是说对在某级加载固结一定程度后状况计算稳定安全系数是怎么把已经固结增长的那部分强度考虑进去的??
4、plaxis 材料手册里说水不能承受剪应力故有效剪应力与总剪应力相等。对不排水条件下的强度折减分析,仅仅使用的是有效粘聚力(cd)吧,但是这一般与uu值不能相等吧?这与将材料设成非多孔的,然后用uu值计算会有多大区别?
亟待解决,望各位大侠赐教啊
走过路过,不要错过,把把脉啊
[ 此帖被gedonglin在2010-04-22 21:52重新编辑 ]
1条评分
lzx761 土币 +5 原创内容 2010-08-25
设计要保守啊
离线ccalf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-05
我也想学习!
离线gedonglin
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-06
拜托各位大侠了
设计要保守啊
离线gedonglin
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-13
拜托路过的高手们释惑啊
设计要保守啊
离线gedonglin
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-14
拜托路过的高手们释惑啊!
设计要保守啊
离线gedonglin
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-18
为了避免石沉大海,我再次恳请啊
设计要保守啊
离线andelumida
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-03
关于plaxis的功能问题
1、该软件可以计算模拟施工过程,但是手册里没有关于比较复杂的施工。比如先开挖再回填的情况,能否在一个施工过程同时实现呢,还是要分开两次分别计算? 一次计算就行了,选择计算时候的参数。说明书里有关于分布施工的介绍。
2、对已经固结完全的状况(最小孔压)计算稳定问题,选与不选“忽略不排水性能”到底有何不同?需要选择吗?这个取决于地下水位。
3、plaxis稳定计算是如何考虑强度增长因素的,也就是说对在某级加载固结一定程度后状况计算稳定安全系数是怎么把已经固结增长的那部分强度考虑进去的?这个说明书里也有的,输入标高,从某标高起线性增加的公式。
4、plaxis 材料手册里说水不能承受剪应力故有效剪应力与总剪应力相等。对不排水条件下的强度折减分析,仅仅使用的是有效粘聚力(cd)吧,但是这一般与uu值不能相等吧?这与将材料设成非多孔的,然后用uu值计算会有多大区别? 这个没研究过。
离线gedonglin
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-04
回 6楼(andelumida) 的帖子
十分感谢andelumida释惑啊!!
设计要保守啊
离线rengaly
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-31
好东西,问题问的太经典了,建议加分
离线lzx761
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-25
1。最好分两步。开挖是卸载,回填是加载。分两步吧。
2。最终结果相同。但是过程不同,选择“忽略……”则看不到时间曲线了。
3。强度的增加需要手动修改。但,一般,我们不考虑修改,这样保守一些。
4。这是两种方法。两组参数即使实验对应的很好。也会受到应力水平的变化而增大差异。所以,他们的莫尔库伦圆不一样。只能说,参数客观准确的基础上,一定的应力水平范围内,两种方法计算结果接近。
使自己年轻是最大的智慧
离线zhangxuxu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-25
期待学习!!
离线gedonglin
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-02
回 9楼(lzx761) 的帖子
感动,激动啊,谢谢版主释惑!我发现这个软件还是挺有意思的。
设计要保守啊
