王建宇,中铁西南院。锚喷支护,说起来很好,要说到原理,其实还是有很多没有搞 清楚的地方,不管是三十年前还是三十年后的现在。至于锚喷支护的设计,工程类比法,依然是主流。关于锚杆的长度,国内一般认为不宜超过塑性区。个人认为,锚杆的长度是应该超过塑性区,进入弹性区的,因为如果锚杆只在塑性区,而塑性区是会发生较大变形的,塑性区围岩发生变形,你锚杆也跟着移动,就没有办法起到加固围岩的作用。如果锚杆穿过塑性区,进入了弹性区,那么则可把弹性区段的锚杆视为一个固端点,加上锚杆外的锚固段,形成两个点固定,中间约束围岩的状况,应该可以起到良好的加固围岩的作用。个人看法,不知道正确与否。 =rDIU&0Y
据说国外的锚杆长度一般都比国内的长一些,是不是他们的锚杆都是穿过了塑性区的呢,不得而知。因为没有看过国外锚杆设计的相关资料,也没有交流的机会,外语不好1
