  • 6356阅读
  • 11回复
关于地震频率与地震加速度取值问题! [复制链接]
离线caojie801014
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-29
请问各位:地震的频率和加速度一般会在多大范围以内? 有这方面的资料吗?给个大致的取值范围.  谢谢
离线caojie801014
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-29
没人知道吗?
离线johnme
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-01
地震频率一般为0.1~100Hz, 加速度:0.1g~10g
Good luck
离线lihuan9987
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-17
地震的卓越频率一般是2~3HZ吧,抗震设防烈度为7度的地区最大地震加速度取0.15g,抗震设防烈度为8度的地区最大地震加速度取0.3g,可以查下抗震方面的规范
离线laogui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-03
楼主的问题太笼统!地震频率与加速度与你考虑的波有关啊!加速度体现地震波幅值的大小,是变化的;而不同的地震波其频率也不同。另外,地震波一般含有很多成分的频率,工程上一般指其第一主频率。例如,你找个地震波时程曲线,用origin或其他软件,进行下FFT变换,看频谱曲线的第一个峰值即是。
离线sdf916
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-11
回答的较全面,学习了!
离线frankyuanzx
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-29
3楼给的太宽了。地震动频率0.1-20Hz,加速度最大2g,一般7度0.12g,8度0.2g,9度0.5g,10度1g,11度2g,恐怕一般的抗震设计不会考虑12度吧。
以文会友,以诚待人
离线emerald1982
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-29
离线happysky_24
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-22
引用第5楼sdf916于2008-01-11 08:43发表的  : lr2 rQo >
回答的较全面,学习了!
离线maverick
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-23
毫无疑问,楼主指的是强震记录。对于模拟记录来讲0.1秒到4秒左右的周期为可用周期。对于数字记录来讲,最大的周期成份可达10-20秒。现在还没发现被普遍认可的超过2g的峰值加速度(有个别的记录达到这个值,但不太被认可)。楼上的一些回答,除frankyuanzx的有一点儿意思外,其它均是错误的回答。frankyuanzx的缺点是按规范讲的,不是按实际的强震记录的记录能力来讲的。
离线zgxhhu
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-11
学习了,这方面还真不懂
走过路过不要错过!
离线loviker11
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-13
我这方面不是专业,很想好好学习一下,谢谢!~
