  • 3552阅读
  • 20回复
[热点探讨]褥垫层你说我说 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-01-07
如果在褥垫层中铺设土工格栅之类的土工材料,应该受拉力。 62MRI
  加入土工格栅等加筋材料的复合垫层受力时将表现为盘形或膜形变形。由于桩间土的弯沉使土工格栅随之拉紧,从而调动了它的抗拉能力,起到张力膜效应,同时将荷载均匀地传递、分布到地基土中。日本高速铁路中褥垫层中常用钢筋网,目的也是起张力膜效应。 OBI+<2`Oc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6562 `\/toddUh[
褥垫层厚度越大,桩对基础的应力集中越小当褥垫层厚度达到一定程度后复合地基基底反力即为天然地基的反力分布。试验表明,褥垫层厚度大于10cm时,桩对基底的应力集中已明显降低,当为30cm时,已很小!试验表明褥垫层厚度越大,桩顶水平位移越小,即桩顶受到的水平荷载越小,褥垫层厚度不小于10cm,桩体不会发生水平折断,桩在复合地基中不会失去工作能力。大量试验&工程实践表明,褥垫层厚度去10--30cm在技术上可靠,经济上合理。 P>{US1t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7430 J+}+ "h~.
褥垫层有调节桩土应力的作用,所以其必产生不均匀沉降,影响到上面的素砼垫层,但是由于受剪面与冲切面变形有限,产生的力也不会过大,所以本人认为素砼垫层不会发生破坏 w*<Y$hnBzF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10314 M q^|M~
只看该作者 13楼 发表于: 2021-01-07
[热点探讨]复合地基在检测时褥垫层铺设厚度及预压吨位 kAZC"qM%i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21146 [_y9"MMwn
较短的PHC桩顶上铺褥垫,能否做复合地基 s<A*[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19257 H-eEhI(;O
热点探讨]较短的PHC桩顶上铺褥垫,能否做复合地基 rQ9*J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19254 jW-;4e*H=V
CFG桩复合地基褥垫层效用的有限元分析.pdf SU?wFCGT%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17048 UI!6aVL.
桩上加箍这种这种复合时结构的设想极好,且有不少好处,但这样小的箍,且不与桩直接接触,所起的效果,能达到多大程度,难于确定,若能确定出,在相同情况下,加箍比不加箍提高多大的承载力,就好了 UF@IBb}0
其实桩网结构,只是土工筋材在基础工程中的应用 1s#yWQ
是避免发生单桩破坏的措施之一, 1<xcMn0et
在北京高速公路地基处理设计中, v"z (JF
很多单位设计的搅拌桩、旋喷桩复合地基都没有设置桩帽 OSp?okV
这样设计,地基承载力达到要求, <jbj/Q )"
但是实际使用过程中,还是会发生地基破坏。 `1nRcY
个人认为,用PHC桩做复合地基,技术上可行,经济上不可行。
只看该作者 14楼 发表于: 2021-01-07
有无褥垫层刚_柔性桩复合地基性状对比研究.rar Zp`~}LV{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16529 8=:A/47=J
复合地基的褥垫层设计.rar wTT RoeJ}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16515 hHpx?9O+!
带褥垫层刚_柔性桩复合地基工程性状的试验研究.rar B$ui:R/ t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16509 qk&gA}qF
[求助]高手解释下褥垫层都用在什么地方,作用和工作机理,需要级配吗? v{o? #Sk1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16250 D-6
根据JGJ79 - 2002《建筑地基处理技术规范》要求桩顶和基础之间应设置褥垫层,褥垫层厚度宜取150~300 mm,当桩径大或桩距大时,褥垫层厚度宜取高值。褥垫层材料宜用中砂、粗砂、级配沙石或碎石等,最大粒径不宜大于30 mm。
只看该作者 15楼 发表于: 2021-01-07
[热点探讨]讨论下高速公路地基处理方法中哪些需要使用褥垫层 x9%-plP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15539 q[P~L`h S
CFG桩复合地基设计时褥垫层承载力为何不计取? zks#EzQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11520 .a:Z!KF
[热点探讨]CFG桩复合地基设计应用于路基中应采用何种褥垫层? OF8WDo`
垫层一般由散粒状材料组成,因此可以采用砂或碎石等,也可采用一定整体劲度的灰土垫层。垫层可分为:碎石垫层、碎石垫层加8%灰土垫层及碎石加筋垫层等三种形式。实际工程应用中,例如武广客运专线 都是采用碎石垫层加土工格栅,这种形式更利于调节桩土应力比、充分发挥桩间土的承载能力。 =:gjz4}_8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11516
只看该作者 16楼 发表于: 2021-01-07
[热点探讨]复合地基褥垫层偏差允许范围是多少呀?  eu9w|g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26892 Nd!c2`
[热点讨论]请高人指点 碎石换填褥垫层在地震力作用下是否会发生不均匀沉降? cy3M^_5B<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25743 \XS]N_}8>
[求助]CFG的级配碎石褥垫层如何施工? f=m/ -mAA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24395 _CE9B e\
CFG桩褥垫层的作用机理浅析 B\[-fq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23070
只看该作者 17楼 发表于: 2021-01-07
[资料原创]复合地基褥垫层认为比较有代表性的几篇文章 Y<Q\d[3^F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49645 M#a&\cqC
[求助]CFG桩复合地基中的褥垫层材料组成? !ZrB^?sO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21678 (Es{la G
[资料转载]CFG桩复合地基褥垫层的合理厚度确定方法研究 0S.?E.-&0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21680 uyT/Xzo3
CFC桩复合地基褥垫层设计的优化 f#P_xn&et
离线xglong
只看该作者 18楼 发表于: 2023-03-09
感谢分享!
离线ZHNAGping525
只看该作者 19楼 发表于: 2023-03-10
只看该作者 20楼 发表于: 2023-07-03
别尔曼公式 (5`T+pAsV
https://wenku.baidu.com/view/31c1598efbc75fbfc77da26925c52cc58ad6906c.html?_wkts_=1688360243678&bdQuery=benvm%E5%85%AC%E5%BC%8F `WlE| G[
bench英/bentʃ/美/bentʃ/ n. 4}yE+dRUK:
长凳;(通常木制的)长椅;法官;法官席位;(英国议会的)议员席;法官(或裁判官)的职位;(场边的)运动员休息区vt.给…以席位;为…设置条凳 s AE9<(g&@
benvm =!<G!^
