  • 66475阅读
  • 118回复
[求助]附加应力为0的基础就一定没有沉降吗? [复制链接]
离线zyj355
只看该作者 96楼 发表于: 2017-01-17
不一定啊。
离线lvyitao
只看该作者 97楼 发表于: 2017-04-13
离线hansj
只看该作者 98楼 发表于: 2017-06-19
1、承载力不可以修正,地基需要处理。 |OeWM
2、软塑状淤泥,会有沉降。
离线唐昌意
只看该作者 99楼 发表于: 2018-07-17
要回答这个问题,首先要了解一些必要的条件,比如要修建桥台,势必梁低要高于原地面,所以楼主所说的三面是土,一面是空的,由此可以判断填土是后面加上去的,属于荷载,不能当做是土层,不能简单的当做Pc,而认为附加应力为0。应该了解到该填土的具体时间,已经预压了多久,软土的固结已经完成多少,剩余的就是工后沉降。还有要对软土进行勘察,看看软土是超固结、正常固结还是欠固结,如果是欠固结,则软土还将会发生一部分自重固结沉降。施工过程当中发生扰动,改变排水条件,有效应力势必发生变化,因此也因扰动后发生沉降。回弹再压缩也应考虑进来。另外我感觉大家讨论的没有结合工程实践,软土80kPa上能提供桩基或者桥台作业面吗?显然是不可能。还有桥台显然是不能在软土上做扩大基础,一般采用桩基础,所以讨论桥台沉降问题是否有必要,值得商榷。
分享交流,共同进步!
离线shily870116
只看该作者 100楼 发表于: 2018-12-15
离线zzt2001
只看该作者 101楼 发表于: 2020-03-11
理论和实际是两回事。实际应力条件是很复杂的,比如动力和随机外力作用,淤泥等软土层也可能存在一些无法解释的沉降。
离线boge12
只看该作者 102楼 发表于: 2020-04-17
离线xinglyon
只看该作者 103楼 发表于: 2020-05-24
离线xinglyon
只看该作者 104楼 发表于: 2020-05-24
离线xinglyon
只看该作者 105楼 发表于: 2020-05-25
离线xinglyon
只看该作者 106楼 发表于: 2020-05-25
离线xinglyon
只看该作者 107楼 发表于: 2020-05-25
