  • 41770阅读
  • 73回复
静力触探最深可以触探多深? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-07
1、静力触探最深可以触进多深?
2、其触探深度内探头反馈的数据与上覆土层深度有什么关系?浅部土层获取数据与深度土层获取数据有什么不同?多深范围内获取数据与客观比较吻合?
3、触探头由软层进入硬层数据有什么特点?由硬层进入软层又有什么特点?
4、触进动力与起拔动力最深工作深度达到多少?
5、先触探,后钻探达到同进尺清孔,接着触探,采用这种钻探与触探结合的方式,最深可以触进多少?
6、深层触探获得的数据有什么特点?
2条评分土币+60
勇敢北漂 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2017-06-28
瓦力 土币 +50 不知楼主有没有看上勘院的东方之门勘察报告,静力触探采用你所列表中5方法,孔深100米。 2013-06-09
离线njzy0532
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-07
1.静力触探的极限深度
我用10t液压型静力触探,双桥触探,下四个反力锚。
在软土层厚度超过30m的位置,最深打到49m。
后面测得的端阻依然很低,流塑~软塑的淤泥质土
但是探杆的侧阻太大了,到后面往下动的极为缓慢,最后完全压不动了。
据此,我认为10t双桥触探在软土地区基本上50m就是极限了。
2.考虑触探的测试机理,深度对触探结果的精度应该不存在什么影响。
3.由软-硬和硬-软的曲线变化存在超前和滞后,这个问题各种课本上都说的比较清楚了。
4.同1
5.引孔虽然消除了孔壁侧阻的影响,但是没有了侧向约束,长杆件受压的失稳问题变严重了。触探深度反而未必比没有引孔打的深。
6.没有搞过超过50的,不清楚。
6条评分土币+30
魔嫦 土币 +1 - 2018-05-09
yq3575 土币 +1 优秀文章,支持! 2012-08-12
出手 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2012-08-12
lusterli 土币 +1 向您学习,牛人 2012-08-11
tjwhx 土币 +5 很专业 2012-08-08
北侠 土币 +20 - 2012-08-07
淡泊以明志·宁静以致远
离线wangzhengbo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-07
这个问题值得探讨,我们一般都做30m左右,从来没有想过能做多深!!!
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-07
1楼正解。
不过就1和4问题,我在上海做过70m的,极限深度应该可以随着设备工艺改进而增加。
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-08
探杆的垂直度要保证,否则越深越危险
得过且过
离线jianing999
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-08
触探深度内探头反馈的数据与上覆土层深度有关系,这是静力触探的一个缺点。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线蜡笔小新
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-10
我在想,如果我们 到50m,70m那样得到的数据是否还会具有代表性。在触探过程中是否能保证触探干是垂直的。
离线mengchuang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-10
一般也就20到30m,如果过于深可能会造成结果相对的不准确,
尽量按技术指标来哦
 1.贯入阻力:20KN/30KN   2.贯入深度:20米-30米   3.贯入速度:0.5-1M/MIN   4.探头截面:10cm²、15cm²   5.十子板剪切:小于132Kpa
有颗金子般的心,天性却总是坚硬不屈。追求现实、真理和真相,拒绝任何肤浅轻佻的事情。
离线tsywyg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-10
最近铁三院开发了一套旋转触探系统,触70、80米深不成问题,探头有螺纹且带出水孔,硬层可旋转下去
离线连云港
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-10
一般见过的也就三十米左右
每个人都有自己的生活得方式,不可强求
离线龙兴关外
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-11
这个与设备能力有关,也与土质条件有关。在上海可以到70米以上。在其他地区就不一定。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线cchenftw
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-11
回 njzy0532 的帖子
njzy0532:1.静力触探的极限深度
....... (2012-08-07 17:21)
学习了,目前现场的情况,很多地方静探数据跟试样试验数据不对应啊,这个就不好说了
