  • 3009阅读
  • 19回复
[土工试验]非饱和土基质吸力和颗粒间液桥力的异同 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-22
非饱和土基质吸力一般包括气液压力差和渗透吸力,而粒间液桥力指气液压力差和表面张力的合力,两者的微观作用点和基本力学来源都一致(毛细力),请问二者的异同,或者说就属于同种概念!
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-23
基质吸力的概念并不是在土力学中诞生的,基质吸力是岩土工程师从土壤学中引入来的一个概念。由于土体毛细管的作用,干土会对水分具有吸引作用,这个吸力就是非饱和土的基质吸力,简言之,基质吸力就是非饱和土吸水能力,由于饱和土体所有孔隙都已经被水占据,因此没有吸水的能力,故基质吸力也为0。
在非饱和土中,由于毛细管作用,而毛细管内的水总是成“凹”液面(表面张力引起),弯液面以下水的压力就要低于大气压力。这个压差称为毛管压力,在土壤学中经常把毛细管压力的负值称为吸力或基质吸力。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-23
关于基质吸力及几个相关问题的一些思考
https://wenku.baidu.com/view/7d5f16971711cc7930b71632.html
对_非饱和土的基质吸力和张力吸力_讨论的答复
https://wenku.baidu.com/view/d205ca2e7375a417866f8f33.html
关于基质吸力及几个相关问题的一些思考
http://www.doc88.com/p-619602129943.html
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-12-25
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-23
基质吸力(matric    suction)主要是指土中毛细作用,在土中,基质吸力与土的饱和度有关,它与饱和度或含水量的关系曲线叫做土水特征曲线,或称水分特征曲线。一般认为如果土的相对湿度等于100%时,即饱和土,吸力为零,在低饱和度时,这个吸力可达近万kPa。
介绍一本我国唯一的权威书籍给你,是由岩土大师陈仲煕老师翻译过来的《非饱和土土力学》,我们导师是研究非饱和土的。这是我们研究生的课本,呵呵,希望有帮助 李广信高等土力学里的原话
非饱和土的基质吸力和张力吸力.rar
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17214
非饱和土基质吸力对边坡稳定的影响
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26136
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-12-25
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-23
FLAC3D中非饱和土的基质吸力?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65955
[软件]常用资料\滑坡体基质吸力的观测试验及变化特征分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38710
土坡基质吸力动态变化的数值模拟方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159393
非饱和渗流基质吸力对边坡稳定性的影响
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109856
seep/w中的基质吸力与孔隙水压力是一个概念吗?或者是一对反作用力?高手请入!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179231
初步得到一个解答,可以查看中国地质大学(武汉)殷坤龙教授指导的论文“暴雨型滑坡降水入渗机理分析”中,有相应提示,即:这个力,负的时候叫基质吸力,正的时候叫孔隙水压力;本质是同一个力
基质吸力就是负的孔隙水压力,在非饱和土中就有基质吸力,在饱和土中只有正的孔隙水压力
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-23
seep/w中能考虑基质吸力,但它能否考虑地下水面倾角造成的渗透压力?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247454
[热点探讨]什么是基质吸力?怎么计算?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262272
[热点探讨]非饱和土的基质吸力和张力吸力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312456
[随笔]碎石土或者黄土的基质吸力大概取多少
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291771
seep里面渗透系数和基质吸力的图,actual和K-Function是什么意思?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289494
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-23
矩阵的 matric抽吸 suction渗漏 seep   actual实际的   K函数K-Function
一起桩基质量事故的独特处理
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7779
[热点探讨]长短桩复合地基质疑
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7212
桩基质量事故处理
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3121
[转载]桩基质量检测技术(陈凡)-Word版
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29266
[资料转载]软土地基中CFG桩基质量事故分析和处理实录
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79245
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-12-25
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-23
非饱和土抗剪强度公式分类及总结_张常光
https://www.docin.com/p-1156119319.html
非饱和土抗剪强度公式分类及总结.pdf
https://max.book118.com/html/2017/0523/108515707.shtm
非饱和抗剪强度指标c、φ值与含水率w的关系
https://wenku.baidu.com/view/8c3bbfa5988fcc22bcd126fff705cc1755275f39.html
非饱和土的剪切强度
https://wenku.baidu.com/view/f8311871c77da26924c5b0c1.html
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-23
压力差(pressuredifference),建筑学上指外窗室内外表面所受到的空气压力的差值。当室外表面空气压力大于室内表面时,压力差定为正值;反之为定负值。压力单位以帕(PA)表示。也泛指压力差就是物体两侧所受压力的差值。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E5%B7%AE/6937834?fr=aladdin
1条评分土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:压力差(pressuredifference),建筑学上指外窗室内外表面所受到的空气压力的差值。当室外表面空气压力大于室内表面时,压力差定为正值;反之为定负值。压力单位以帕(PA)表示。也泛指压力差就是物体两侧所受压力的差值。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E5%B7 .. (2020-12-23 15:10)
感谢你这么多的回复,基质吸力的成因机理我清楚,想问的是基质吸力和液桥力的异同
在线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-25
回 cdddd 的帖子
cdddd:关于基质吸力及几个相关问题的一些思考
关于基质吸力及几个相关问题的一些思考
....... (2020-12-23 07:58)
好资料,学习了。
在线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-25
回 cdddd 的帖子
cdddd:基质吸力的概念并不是在土力学中诞生的,基质吸力是岩土工程师从土壤学中引入来的一个概念。由于土体毛细管的作用,干土会对水分具有吸引作用,这个吸力就是非饱和土的基质吸力,简言之,基质吸力就是非饱和土吸水能力,由于饱和土体所有孔隙都已经被水占据,因此没有吸水的能力, .. (2020-12-23 07:54)
好资料,学习了。
