  • 3152阅读
  • 43回复
[热点探讨]大家参与:桩基施工与地勘报告 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-12
现在经常遇到问题,在泥岩或卵石,因为勘察时对泥岩强风化和中风化,卵石稍密和中密分辨定性,导致采取桩基础(预制管桩、混凝土旋挖桩,地基处理CFG桩)深度要么在分界线之上,桩端之处没有达到设计要求持力层,这样设计上说不过,质检站通不过,需要作出说明!? U4.$o ]58
另外有些情况,桩端进入中密卵石或中等风化泥岩深度太多,导致施工桩的桩长度超过预算,施工桩施工要求甲方增加费用,甲方就向勘察单位索赔,遇到这样情况,大家一般怎么处理,希望大家踊跃讨论!? r3B}d*v
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-12
灌注桩穿越卵石层的施工方法 P`ou:M{8
https://wenku.baidu.com/view/f261b2b214fc700abb68a98271fe910ef02dae5d.html V ^+p:nP
超厚卵石层区域桩基选型及施工措施 &iInru3
https://www.yantuchina.com/resource/detail/2728.html +ID\u <?
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-12
[热点探讨]厚层卵石层中做钻孔灌注桩一般采用何种钻探工序? )Ka-vX)D@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11373 E`o_R=%
灌注桩在卵石地质层中施工,看完就明白了! lxyTh'
http://www.pinlue.com/article/2020/07/2100/5811055735934.html 7|5kak>=
钻孔灌注桩在卵石层中漏浆的处理措施 ga;nM#/
http://www.doc88.com/p-4915691227896.html EB}B75)x
卵石、漂石层地质大直径桩基钻进及灌注施工工艺 Wx:v~/r
https://wenku.baidu.com/view/95f193297375a417866f8fce.html X"!j_*&ED
卵石地层桩基旋挖钻施工方案 8"j$=T6;W
https://wenku.baidu.com/view/adc6a38bd7bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd119.html KnkmGy
钻孔灌注桩在卵石层中的应用 X5iD <Lh
https://wenku.baidu.com/view/9c0acf73af45b307e87197b0.html b*n3Fej
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-12
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-12
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-12
[行业标准]TB-10218-2019铁路工程基桩检测技术规程 &'m&'wDt:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325228 "i%=QON`
基桩声测与动测技术 Vzh\ 1cF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325749 dFk$rr>q
[坛友情]关于强夯处理杂填土后灌注桩侧摩问题  fTGVG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325784 7Y 4!
[疑难诊断]桩基工程手册-非常实用的手册 }gQnr;lv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325843 : TP\pH7E
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-12
[行业标准]实用桩基工程手册 史佩栋 $#E!/vVwD7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325920 _P*QX
[求助/请教]大直径嵌岩桩的定义 cVDcda|PE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325949 !i\ gCLg2_
[资料原创]深基坑双排桩支护结构的分析与研究 sEi9<$~R@0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326016 U|x#'jGo'
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-12
声测管(Sonic Logging Pipe)是现不可少的声波检测管,利用声测管可以检测出一根桩的质量好坏,声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分,它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果。因此,需检测的桩应在设计时将声测管的布置和埋置方式标入图纸,在施工时应严格控制埋置的质量,管壁的厚度,以确保检测工作顺利进行。 jcb&h@T8kv
https://baike.baidu.com/item/%E5%A3%B0%E6%B5%8B%E7%AE%A1/4781815?fr=aladdin N1B$z3E *
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-13
[原创]桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数(内插表格) \yC/OLXq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299905 f!`? _
锤击桩终止沉桩的控制标准应符合哪些规定? dGn 0-l'q
锤击桩终止沉桩的控制标准应符合下列规定: `SsoRPW&$
1  终止沉桩应以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅;桩端达到坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土及风化岩时,应以贯入度控制为主,桩端标高控制为辅; dpw-a4o}
2  贯入度已达到而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,按每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值予以确认,必要时施工控制贯入度应通过试验与设计协商确定。 tP7<WGHd/
静压桩机在做端承桩时一般要压到 工程桩特征值的两倍,也就是终压值是特征值的两倍。达到终压值 就可以停止压桩。 DZtpY {=Z
  静压桩全名锚杆静压桩桩基础的一种,采用的方法是采用静力压桩机压桩,工作原理与锤击截然相反,主要优点是没有噪声。灌注砼桩:是个很打的概念,其中常用的是人工挖孔桩,夯扩桩,钻孔桩等等。 V<J1.8H
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-13
论预应力管桩停止锤击和终止静压的控制 [ ulub|
https://wenku.baidu.com/view/55b4c7d833d4b14e85246843.html UPuoIfuqI
【单选】以下关于终止沉桩,表述错误的是( )。 ~Kw#^.$3T
https://oldnews.xuetian.cn/jianzao1/beikao/news-208110 ?7aZU
钻孔灌注桩最终止钻进如何确定? T?pS2I~
https://zhidao.baidu.com/question/148580865.html RhE~-b[X
预应力管桩桩长及最后贯入度双控主要注意什么 lI=<lmM0|/
https://zhidao.baidu.com/question/536214982.html $9,&BW_*
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-13
谢谢楼主,
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-13
大直径现浇混凝土薄壁筒桩竖向承载力计算研究.rar G3.aw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2013 iGyetFqKw
桩直径改变对复合桩基计算结果有何改变 ~7]V^tG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5634  .U1wVIM
[热点探讨]CFG桩复合地基为何对单桩直径有限值范围? &\h7E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6758 c!6D{(sfh
[求助/请教]围护桩,约25m长,三级钢 钢筋直径25,钢筋笼连接方式? M(-)\~9T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10999 nS+Rbhs
[转载]大直径灌注桩桩侧摩阻力试验研究.rar Rlq7.2cP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16276 :#rP$LSYC
[转载]大直径嵌岩灌注桩承载力的试验研究.pdf 1Viz`y)^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16614 pj>R9zpn_
