  • 17874阅读
  • 12回复
[求助]砂卵石土的无侧限抗压强度 [复制链接]
离线陈chen123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-05
要算一下注浆压力的上限值,用这个公式算,但是勘察报告里面没给出土的无侧限抗压强度,想问一下大佬们有没有砂卵石抗压强度的经验值?感谢
2条评分土币+2
cdddd 土币 +1 这个公式写出来? 2021-12-05
cdddd 土币 +1 注浆压力的上限值?多少 2021-12-05
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-05
单轴抗压,周边无约束,不限制横向变形的抗压强度,叫无侧限抗压强度。如水泥稳定土、石灰稳定土(铁路称改良土)都要做无侧限抗压强度。 T (qu~}
无侧限抗压强度 %[J( ,rm
http://www.doc88.com/p-3088469743006.html
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-05
无侧限抗压强度试验方法 %X3T<3<
https://www.docin.com/p-660511932.html
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-05
[经验体会]关于软土无侧限抗压强度的问题的更正 +BESO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97807 L~\Ir
25%水泥参量,其28天强度应大于1MPa。 -{HA+YL H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57349 V[#jrwhA
[原创]无侧限抗压强度转换为承载力 kxh $R>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47079 &T{+B:*v
无侧限抗压强度检验方法 jVr:O `
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10474 T{Av[>M
应变控制式无侧限压缩仪校验方法.PDF flRok?iF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9060
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-05
无侧限抗压强度试验SL237-1999 I|(r1.[K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25688 6o6I]QL
这个好像没有听说过。碎石土都是松散状的,何来无侧限抗压强度啊? 3s;^p,9 Y
[求助/请教]请教各位:碎石土的无侧限抗压强度一般是多少? }{y)a<`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124304
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-05
[求助]水泥土桩  7天的无侧限抗压强度为多少 /i3 JP}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133663 T[ZmD{6l
土工试验]无侧限抗压强度与贯入阻力之间的关系 ._^}M<o L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136640 RI@\cJ\}
[请教]残积土无侧限原状样强度范围 5afD;0D5TI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138924 ])wdd>'
[请教]请问土工试验中无侧限抗压强度有什么用处? 0K[]UU=P=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218919 lhKn&U
[急切求助]旋喷桩28天龄期无侧限抗压强度(高铁) V_:`K$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260362
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-05
[土工试验]水泥土的无侧限抗压强度与轴心抗压强度的区别与联系 sp,-JZD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272008 pR61bl)
014饱和粘性土的三轴不固结不排水无侧限三轴试验特点 $fmTa02q>
破坏包线为水平线,即内摩擦角为0 \rS*\g:i
[请教]无侧限抗压强度指标怎么用 #7]Jz.S
饱和黏性土不排水强度Su=qu/2,理论上说UCS所得Su值较UU和十字板试验为小 zmo2uUEd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301781 lL}NiN-)t
[请教]岩样无侧限抗压试验意义? ./#YUIC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313140 tm+*ik=x|
[急切求助https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321370]无侧限抗压强度 dHy9 wU
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-05
后压浆灌注桩的工程特性的研究(可编辑) =-r"@2HBq
https://jz.docin.com/p-980311667-f3.html "*bLFORkq'
https://www.zhulouren.com/91190.html s<!A< +Sh
注浆压力的上限值?用哪个公式算?
在线cjz06
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-06
学习学习。
离线potheadss
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-07
    砂卵石无侧限抗压强度??? 楼主您可看仔细了公式是否能用于 砂卵石哦
离线yondonsoon
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-12
砂卵石怎么能做无侧限抗压测试?不塌了吗 o}=*E
只有高粘聚力的材料才可以 如岩石,混凝土等
离线dongcy
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-26
无侧限抗压强度试验SL237-1999  ,8zJD&HMx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25688  Zrwd
这个好像没有听说过。碎石土都是松散状的,何来无侧限抗压强度啊?  VsTgK
[求助/请教]请教各位:碎石土的无侧限抗压强度一般是多少?  HY_>sD
