  • 1567阅读
  • 18回复
[热点讨论]热议:基坑两侧土层软弱对建筑物的影响 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-09-06
软土地基对建筑物的影响 r%yvOF\>
地震水平力的真实写照,在抗震地段划分时,如果基坑周边是软弱土,虽然地基可能是卵石或基岩,也可能产生周边约束不够的情况,如果位移很大,必然产生破坏,所以抗震地段的划分,基底以上的土的类型是很重要的依据?那每一个基坑边肥槽里,都填的pa泥巴,都存在约束不够否? _VRpI)mu
哪个对此怎么看?欢饮评论! \IV1j)I"u
ao1(]64X"
附件: 泸定地震.rar (2339 K) 下载次数:1
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-06
以实际工程为例,探索深厚软弱土层基坑支护结构的选型! 0%9 q8 M;
土方开挖时遇到局部软弱土层如何处理?  8n#HFJ~
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-06
[求助]一道涉及求基坑壁最大安全开挖边坡角的问题 S'|,oUWDb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318230 HFKf kAl
[热点讨论]基坑壁变形后怎么进行堆载加固? v/Py"hQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306701
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-06
[求助]砂卵石坑壁支护及降水问题。 x9$` W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97175 _9faBrzd
[热点讨论]现在工程基坑的坑壁垂直度和平整度控制方法? ji1viv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61618
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-06
[热点讨论]基坑侧壁粘土膨胀性 tYZ[6 8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268348 r~N"ere26
[求助]基坑侧壁流砂 i%ZW3MrY~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249745 a-l; vDs
【请教】用plaxis模拟列车振动对临近基坑侧壁土压力影响时,怎么输出基坑侧壁的土压力时程曲线? [`p=(/I&L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247890
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-06
[求助]基坑侧壁安全等级与支护结构安全等级 o&`<+4 i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323122 #+$G=pS'v
[求助]基坑支护设计里怎么确定 基坑侧壁与主体地下结构的净空间 f 1w~!O9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=230560 Fx5d:!]:$?
[热点讨论]基坑侧壁内有防空洞该怎么处理? %^I88,$&L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220835
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-06
[热点讨论]关于预留土平台对基坑侧壁反压力影响的问题。 G7)Fk%>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184523 Kx=4~
[求助]钻孔灌注桩支护,高压旋喷基坑侧壁止水,这样布置效果怎么样?求解 `.T}=j|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123174 {X[ HCfJd
[求助]深基坑侧壁渗水解决措施 W -
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303252 /F4pb]U!*
深基坑流沙层边坡支护渗水处理施工工法 ] )F7)
http://www.docin.com/p-464304156.html B*~5)}1op
深基坑侧壁渗水堵漏工法   UN%Vg:=
http://blog.zhulong.com/blog/detail4653211.html
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-06
求助]基坑侧向土压力分布 L:(1ZS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110271 7HVZZ!>~
紧邻既有地下室基坑侧壁土压力如何计算? `\X+ Ud|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94365 YPzU-:3
[求助]请问,基坑侧壁位移限制如何确定 V97,1`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85166
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-06
[图文探讨]基坑侧壁现场照片,求大神指点一二 +,50q N:%[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288739 ^v9|%^ug
[急切求助]基坑侧壁土体自立高度计算公式:   HC=2c/γ×[tan(45+φ/2)]出自那本规范 #k<":O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282398 VR!-%H\AW
[求助]支撑基坑侧壁的结构体系 g\GdkiIj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80200
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-07
软弱土层对场地地震反应的影响分析 yB LUNIr
为什么软弱地基土上的建筑物比坚硬地基土的地震破坏严重? b'ml=a#i 0
从《建筑抗震设计规范》地震作用计算层面,对相同地震烈度情形下: rZ_>`}O2
]WJfgN4
1、软弱土地震动峰值加速度比坚硬土大。可参地震区划图。 ^IgY d*5
%;z((3F
2、软弱土反应谱特征周期比坚硬土长。可参《建筑抗震设计规范5.1.4条。 ,J mbqOV?!
gLL-VvJ[
根据《建筑抗震设计规范》中地震影响曲线,软弱土层上的结构受地震作用较大,对同一结构相应破坏会严重一些。 92dF`sv
d~ng6pA
通俗的说,地震时房屋之所以会晃动,是因为地基本身在动,带动上部结构运动,可以想象下加速度越大是不是晃得越厉害,房屋地震反应越明显。 }8'&r(cN4
y?30_#[dN
从地基本身变形层面来说,软弱地基均匀性差。对部分软土会出现震陷、液化现象,地基土会发生沉降和横向变形。这些变形会对上部房屋带来次生应力,对结构有一定危害,甚至地基失稳,上部结构直接倾覆或局部破坏。 dMl+ko
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-07
软土地区基坑围护结构抗震性能数值模拟研究 FQeYx-7
软弱土层的厚度及埋深对深厚软弱场地地震效应的影响 J/D|4fC
对于地基土质较差地基软硬不均匀或地震区可采用什么管道 7CvD'QW /
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-07
土方开挖时遇到局部软弱土层如何处理? 2M6dMvS
第十二章 特殊土地基及地震区地基基础问题.ppt Iz\1~
关于场地和地基地震效应评价的若干问题探讨|场地和地基的... k&s; {|!
建筑物地基基础常见问题分析及及加固措施,赶紧来补课啦! o<VP'F{p
地基滑动 gT1P*N;v
地基滑动有两种情况,一种是下雨、渗水后在坡地建筑物的下部开挖时而引起的地基滑动;另一种是地基普遍软弱,设计时将地基承载力估值过高或使用时严重超载而引起的地基失稳,产生滑动事故。 }Zl"9A#K
