选择建筑场地时对建筑抗震有利、一般、不利和危险地段的划分 njBK {
对建筑抗震不利地段划分 >WYradLUi
不同建筑场地各类地段的划分标准与评价准则 hH=}<@z
28.1 不同建筑场地各类地段的划分标准与评价准则 E9v_6d[
1 场地选择的各类地段划分准则 .#}`r`/
根据目前的一些研究,影响建筑震害和地震动参数的场地因素很多,其中包括有局部地形、地质构造、地基土质等,影响的方式也各不相同。我国在编制1964年地震区建筑规范草案时,就曾提出地基土质条件对建筑抗震性能的影响应从如下几个方面考虑: gw v
s
(1)避免在极不稳定的土壤上(如沼泽、流沙、新填土、悬岩绝壁、陡坡等)进行建设,对于建筑在高烈度区的重要建筑尤其要注意这一点,因为建造在不稳定土壤上的建筑物在强烈的地震中可能会造成难以抗御的震害。 0tp3mYd
(2)根据地基土质和结构的特点采取适宜的抗震措施,有些抗震性能不良的地基在本身或上部结构加固以后便能改善整体的抗震性能,例如软弱地基上采用筏型基础就可以大大地提高整个结构的抗震性能。 |eFce/
(3)根据土质条件和地震烈度对地基承载力进行调整,并通过验算保证建筑物在地震时不致因地基失效而破坏。很明显,软弱和不稳定土壤的承载力,会因地震而丧失或减弱,而对坚硬土层,除非本身遭受破坏,承载力一般是不会削弱的。 sB%QqFRP
(4)根据不同地基情况和不同结构特性采用不同的地震作用,这是在地基不致失效的前提下保证结构具有必要抗震强度的措施。 t(5PKD#~Dc
这样就形成了在抗震设计中如何考虑场地条件影响的综合处理方法。旧版规范在认真总结国内震害经验的基础上,进一步充实了场地选择的内容,并提出应该从抗震的角度区分和考虑建筑场地对抗震的有利与不利条件,尽量选择有利于抗震的建筑场地,同时按照不同的场地类别以及结构物的动力特性,决定地震作用。对地基失效问题则应主要依靠地基处理的办法加以解决。 oC1Nfc+
U9:I"f,
