  • 5200阅读
  • 38回复
[热点探讨]勘察报告:地基土的内摩擦角 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2023-10-15
[转载]土压力计算中综合内摩擦角取值探讨.pdf x6F\|nb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17372 ,[~Ydth
[转载]粘土抗剪强度内摩擦角统计分析 YM#XV*P0 q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17339 Cr(pN[,
[转载]等效内摩擦角及其在高挡土墙设计的应用.pdf R?X9U.AcW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17165 MRmz/ZmRM
粘土抗剪强度内摩擦角统计分析.rar a9D 5qj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16530 $\a;?>WA"
只看该作者 13楼 发表于: 2023-10-15
[请教]勘察报告中,提交粘聚力和内摩擦角设计参数值需要打几折? i[YYR,X|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15029 oxad}Y
[讨论]内摩擦角的意义 Gn_v}31d%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14052 \64(`6>
[心得体会]数值分析(PLAXIS)中的有效内聚力和有效内摩擦角的取值 !p9BH6$`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13825 m\~[^H~g
[求资料]内摩擦角试验规程 bUqO.FZ[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8663 E8-p ,e,
摩擦角3-10页 E+3~w?1
^Xb!dnT.*a
只看该作者 14楼 发表于: 2023-10-15
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定? #G\)ZheG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322 xAoozDj
求助水下内摩擦角的确定 [ G N{.R7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77513 =F:d#j>F
关于勘察报告中怪异的内摩擦角 UkGUxQ,GU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76942 CBF>157B
[国内文献]水下内摩擦角的确定 M$?~C~b!*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76702 hxtu^E/
[请教]关于土的粘聚力和内摩擦角的问题?可以翻阅相关土力学方面的书籍。 QP qa\87
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76336 T&{EqsI=B
1Ju{IEV
只看该作者 15楼 发表于: 2023-10-15
[请教]关于土的粘聚力和内摩擦角的问题? Qg4qjX](?
[求助请教]有谁知道怎么用抗压强度和抗拉强度来计算内摩擦角和粘聚力? ~s !+9\Fi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71699 N L~}
[国内文献]有关内摩擦角的讨论2 @(ev``L5g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71392 Gm_Cq2PD(
[国内文献]有关内摩擦角的讨论2 xKIm2% U9
[国内文献]有关内摩擦角的讨论 *}LYMrP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71391 o^lKM?t
C粘据力和内摩擦角到底对计算得到的应力结果有没有影响啊,急问中啊! /#.6IV(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70811 (m@({
[讨论]应力扩散角和土体的内摩擦角 {@({po
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70717
只看该作者 16楼 发表于: 2023-10-15
【请教】如何设置内摩擦角和粘聚力系数 SfEgmp-m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69129 Z;-=xp
请教一下内摩擦角与计算摩擦角的区别 e@w-4G(;
   在公路隧道规范中,表4-3 各级围岩的物理力学指标标准值里面 有内摩擦角与计算摩擦角,请教一下各位同仁,这二者有什么区别! hvwKhQ}wX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68898 /X; [ 9&
GTS如果考虑混凝土的内摩擦角和粘聚力怎么处理了 :$L^l{gT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67866 +VCG/J
[求助]急问混凝土的内摩擦角和粘据力是多少 ^ yyL4{/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67865 fH}#.vy
[疑难诊断]岩体等效内摩擦角的问题 |W:xbtPNy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66665
只看该作者 17楼 发表于: 2023-10-15
请教土体参数:内摩擦角和粘结力 (`'(`x#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65478 ,! b9
[求助]水对土的内聚力与内摩擦角的影响有多大? 1z IX $A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64656 H. o=4[
[求助]请教:海底粘土随着固结,有效内摩擦角怎么变化?有没有公式求其抗剪强度的变化? aN UU' [
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64430 W2>VgMR [
[热点探讨]计算桩基沉降中,平均内摩擦角,能否再用等效内摩擦角? _"l2UDx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62035 AcHr X=O
土的内摩擦角 W?TvdeBx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60315 \0 j-p
[求资料]求:标贯锤击数与土的内摩擦角的经验公式 <DR$WsDG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58559
只看该作者 18楼 发表于: 2023-10-15
[急切求助]请问:黏聚力和内摩擦角与承载力的关系? r XT6u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56008 0" F\ V
土工试验五项请问如何计算压缩系数a1-2、内摩擦角φ、粘聚力C gq~K(Q<O<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55786 bfq%.<W
同种土内聚力与内摩擦角的关系 3!op'X!
粘聚力是由于土粒之间的胶结作用和静电力等因素引起的。粘聚力与内摩擦角间有复杂的公式,具体可参照《土工原理》一书 7Hg;SK6t0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51320 ThY\K>@]
单试件测摩擦角和内聚力 14`S9SL{V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50972 s|][p|
数值分析PLAXIS中的有效内聚力和有效内摩擦角的取值 f5z*AeI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46669
只看该作者 19楼 发表于: 2023-10-15
[原创]挡土墙等效内摩擦角计算 ' Uo|@tK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44069 dF^`6-K1
[原创]新人刚到,发个自编的小程序,计算内摩擦角和粘聚力的统计修正系数 |H%,>r`9S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43598 ,Qt2?
地质资料只提供c与@摩擦角,怎么用它得到E与V作有限元分析 fS4 Ru
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42004 Y+C6+I<3
[请教]请教:海底粘土随着固结,有效内摩擦角怎么变化?有没有公式求其抗剪强度的变化。 &g!yRvM!;Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38847 ^= '+#|:
请教:海底粘土随着固结,有效内摩擦角怎么变化? eK/rs r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38846
只看该作者 20楼 发表于: 2023-10-15
[求助]请教slope2000岩质边坡稳定分析中岩体参数使用内摩擦角还是等效内摩擦角? \"mL LnK?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21436 }@jT-t]P
土的内摩擦角和压力扩散角的关系 e[J0+ x#;r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24199 &^JY
[求助]请问土的内摩擦角和粘聚力的公式 8(0q,7)y
内摩角和内聚力是由地质勘察经过实地取样,经试验室检测得到的。 SK {ALe
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25636 c>e~$b8
[求助]求内摩擦角和干密度或含水量有啥关系式? _z \PVTT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27522 xZ(VvINL'
内摩擦角是指土壤或颗粒材料在受到剪切力作用时,所能承受的最大剪切应力与垂直于剪切面的正应力之比。干密度是指土壤或颗粒材料在不含水的情况下,单位体积的质量。含水量是指土壤或颗粒材料中所含水分的质量与干土质量之比。 j!QP>AM|`
`xd{0EvF
内摩擦角与干密度或含水量之间存在关系,但是这个关系式取决于土壤或颗粒材料的类型和性质。一般而言,当干密度增加或含水量减少时,土壤或颗粒材料的内摩擦角会增大。这是由于干密度的增加或含水量的减少能够增加颗粒之间的接触面积和颗粒之间的摩擦力,从而提高土壤或颗粒材料的抗剪强度。 >-YWq
 IQCIc@5
然而,具体的关系式需要根据土壤或颗粒材料的特性进行实验测定或通过经验公式来确定。不同类型的土壤和颗粒材料可能具有不同的内摩擦角和干密度或含水量之间的关系。因此,在具体问题中,需要根据土壤或颗粒材料的性质和实验数据来确定其内摩擦角和干密度或含水量的关系式。
离线pdly
只看该作者 21楼 发表于: 2023-10-15
只看该作者 22楼 发表于: 2023-10-15
请教ansys模拟泥岩夹砂岩的水平岩层摩擦角取多少? Y#_,Ig5.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28965 5A:mu+Iz6H
[论文]土压力计算中综合内摩擦角取值探讨(转) xD;5z`A3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31515 {|%N
[论文]土压力计算中综合内摩擦角取值探讨(转) Y?2I /
[讨论]土的粘聚力与摩擦角的关系? |Ebwl]X2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31671 Yw=Ve 0
含水率的变化对粘聚力和内摩擦角有啥影响呀? kmM1)- v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36756 &j,rq?eh$
推荐一篇论坛上土老冒发的论文 a[:0<Ek
非饱和土抗剪强度指标c_值与含水量_的关系 Vt:]D?\3
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=17219&keyword=%BA%AC%CB%AE%C1%BF DKCPi0
[请教]摩擦角和内摩擦角 #]i*u1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38302 *r)/.rK_
摩擦角和内摩擦角都是物体与另一物体或表面之间的摩擦现象所涉及的角度。 /'IOi`d
KDW%*%!
摩擦角是指两个物体相对于彼此接触时,必须加施一个力使其开始相对滑动的最小角度。也可以说是当物体受到一个平行于接触面的力时,该力达到一定大小后,物体开始发生滑动的角度。 0l6z!@GhT
?k~(E`ZE3
内摩擦角是指一个物体在自身上不同部分之间发生摩擦时,必须加施一个力使其部分开始相对滑动的最小角度。例如,当一个块体上的两个面发生相对滑动时,内摩擦角就是使得这两个面发生相对滑动的最小角度。 ]l>)Di#*o
e%&2tf4
摩擦角和内摩擦角的大小取决于物体的材质和表面条件。通常情况下,摩擦角会大于内摩擦角,因为两个物体之间的摩擦力通常比物体自身内部的摩擦力要大。
只看该作者 23楼 发表于: 2023-10-15
9hEIf,\
1+RG@Cp
路基挡墙地基土的内摩擦角和粘聚力 D(D:/L8T,
https://wenku.baidu.com/view/4029d91da16925c52cc58bd63186bceb19e8eda7.html?_wkts_=1697356231073&bdQuery=%E5%9C%B0%E5%9F%BA%E5%9C%9F%E5%86%85%E6%91%A9%E6%93%A6%E8%A7%92&needWelcomeRecommand=1 pw*<tXH!
关于土的内摩擦角φ、和内聚力C取值问题探讨 f n )m$\2
http://www.360doc.com/content/12/0121/07/30514273_621378889.shtml n5A0E2!
