讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
作者:you_0479 2009-06-27 16:01 阅读:47619
6月27日6时左右,上海闵行区莲花南路罗阳路口一幢13层在建商品楼发生倒塌事故,目前已造成一名工人死亡
我个人感觉象是不均匀沉降照成的。
附照片探讨
最新评论
gwr123 2009-06-30 18:33
根据提供的图片看了后,这个现象不应该是不均匀沉降造成的。
如果是不均匀沉降只能造成房屋的开裂,而不应该倾覆、倒塌!
我个人估计可能的原因如下:
1、勘察深度不够:对场地的稳定性评价欠妥,没有把客观地质条件、真实反映出来;
2、设计深度不够:
A、特别是桩基础的埋深不足;
B、从断裂桩的端头看,没有看见钢筋笼之类的东东;
C、摩擦桩的摩阻力检测、验算不准确;
D、房屋重心高,抗颠覆验算不够;
E、对软基的不均匀沉降问题压根未予以重视……。
3、施工单位的作业顺序也存在问题,房屋基本完工才来施工地下结构,开挖土体导致摩擦阻力的变化,不能不说是影响桩基础部分失效主导因素……。
4、监理单位也存在有一定的问题,应该首先做好事前监理、不要事后监理,有时候就没法补救了。
往往一个工程事故都是多种因素导致的。施工、设计、勘察、监理、质检、建设方谁也脱不了关系。
商品房这样的质量,还要1.4万元一平方米,谁住在这样的楼房都不能安心啊。不要赚昧心钱哪!
08lin 2009-06-30 19:50
个人认为持力层选择有问题
桩长不够
施工不当
没有考虑不均匀沉降
疑惑求解123 2009-06-30 20:27
后面堆土、前面地下车库开挖,土体位移导致PHC折断,造成此局面!
江融 2009-06-30 21:22
引用第31楼koalaxs88于2009-06-28 16:25发表的  :
在日本,管桩禁止用于高层建筑,我国08桩基规范演讲小组也强调了这一点,另外,管桩的每条焊缝要达到国家的相关标准,至少要用一个小时的时间进行焊接,而全国几乎还没看到有哪一家在焊缝上完全符合国家标准,而且每一栋楼管桩的焊缝都是在同一个断面上,同一断面焊缝的管桩隐藏着很大的隐患,稍有风吹草动,就可能发生重大事故。上海事件不是偶然的,不是单一的,是我们国家有关部门多年来在质量意识上的疏漏终于暴露出来,目前全国采用管桩的高层建筑遍地开花,迟早还有下一个,下一个。。。。希望引起全社会的充分关注和警示!!!!国内已经出现了购房者关注地下打桩工程的结构形式,凡是管桩高层工程购房者要慎重~~
事实上,国内很多专家学者及政府有关部门,偏重于抓管桩的制造质量,这是一个误区。最根本的问题是管桩根本就不能用于高层建筑(即使是质量完全符合标准的管桩),管桩的钢筋是属于构造钢筋,而不是结构设计钢筋,管桩抵抗弯矩的能力远远小于灌注桩(灌注桩的受力钢筋必须是满足结构要求,他的用钢量远远大于管桩,抵抗弯矩的能力和抗弯矩的影响深度是管桩的数倍以上),而且灌注桩在设计计算上,任何一家设计院除了满足竖向力以外,还得满足弯矩要求。
支持一下,挺有道理的。本人是做过岩土施工、勘察、设计的。管桩强度高,但太脆了,抗折不行,抵抗弯矩的能力小。
华夏地基 2009-06-30 22:12
123楼的意见很正确。管桩应用慎用于高层建筑桩基。
华夏地基 2009-06-30 22:13
123楼的意见很正确。管桩应慎用于高层建筑。
whlrm2004 2009-06-30 22:46
感觉像埋深不足,抗倾覆验算欠缺,施工方案有问题使基础失去侧限等等
残阳如血 2009-06-30 22:49
支持122楼的观点,我曾经遇过在淤泥层开挖基坑,挖掘机的重量压得淤泥移动,挤断管桩的。
gztrysf 2009-06-30 23:28
我是搞水工地质的,对民用建不是很了解,我看地质上的问题比较明显,其次监理、质监、审查、施工等方面均有不同程度的不足,应问责。
slxubest 2009-07-01 08:07
难说
lxflxflxf 2009-07-01 09:14
我支持11楼的看法,主要是桩基设计问题。
zhanggj 2009-07-01 09:29
个人认为可能原因:
1两楼房间距太小,旁边已建楼房对其地基产生了附加应力的叠加,而设计可能未考虑;
2楼房建速太快,使地基土基底压力未来得及重新调整分布;
3在倾倒侧有大量的地基土粒流失;
4整个楼房的重心太高;
5建造时整个楼房垂直度不合规范。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
