专家分析称杭州流沙地质易致基坑坍塌
作者:wuql2006 2008-11-16 17:50 阅读:31101
综合新华社、钱江晚报报道
  上海专家分析:杭州地下水非常丰富,流沙地质易致基坑坍塌
  11月15日15时20分许,一段杭州地铁施工工地突然发生路面大面积塌陷事故,导致萧山湘湖风情大道75米路面坍塌,并下陷15米。正在路面行驶的多辆车陷入深坑,多数地铁工地施工人员被困地下。至发稿时,已造成3人死亡,已有17人确认失踪,有19人送医院抢救和治疗。
  新华社记者在事故现场看到,至少有2000名救援人员在进行紧张救援。电力、自来水管理单位已切断电、水源,为现场抢险创造条件;地铁集团组织了100多名技术人员紧急进行抢险查漏,落实现场安全措施。同时,大批的草包、大功率抽水机、支撑钢管等救援物资也从附近的萧山区源源不断地运往事故现场。
  由于塌陷区有较深积水,尽管调用了多台大功率水泵抽水,但塌陷区内的水位仍在缓慢上升,抢险指挥部已遣散事故现场的无关人员,并增加多台抽水泵继续抽水。此外,派遣5名潜水蛙人进行潜水作业,进一步开展搜救工作。
  据了解,杭州地铁工地塌陷事故调查组已经成立。调查组由浙江省安全生产监督管理局、浙江省建设厅和杭州市安全生产监督管理局、市建委以及市监察、公安等部门组成。调查组成立后即时展开了事故的调查工作,并固定了施工图纸等资料。
  截至发稿时,事故现场抢险和人员搜救、抢救工作仍在全力进行。
最新评论
wuql2006 2008-11-22 21:29
杭州地铁工地坍塌事故死亡人数升至11人
      杭州地铁工地塌陷现场了解到,施救人员连夜清理淤泥,于今天凌晨2点左右,在基坑东侧两个断裂的连体墙交接处发现一具遇难者遗体。施救人员经过紧张的施救,2点50分,将遗体成功打捞上来。这是杭州地铁工地塌陷事故发生后,施救人员打捞起来的第9具遗体,也是第11名遇难者遗体。
fengjun4318 2008-11-22 22:32
流沙土质应该事先就知道,处理方法很多(如水泥土搅拌桩等),设计估计问题不大;
施工不规范,问题没及时处理可能是主要原因,这种工程动态设计施工很重要。
liguojun8728 2008-11-23 08:23
要从主观上找原因,不要动辄归咎于客观
greenslope 2008-11-23 09:07
赶工期是一方面,不按科学办事,该投入的不投入,业主(还有所谓总是事后上窜下跳的安监局)不懂岩土工程的特点!都是原因!
geojg 2008-11-23 10:51
有专家学者一针见血的指出:不合理的工程造价,不合理的施工方案
lyc198004 2008-11-23 10:58
跌倒了不是可怕的,可怕的是在同一个地方跌倒很多次!
q524255756 2008-11-23 11:43
根据以上情况,小生以为这次事故的发生原因如上所说,必定是多方面引发的。
1、杭州的地质条件复杂,土体强度低,地下水丰富发达,加之连续降雨,使上部土体自重应力大必然产生了很大的安全隐患。这种隐患一旦被诱发,就会造成重大的安全事故。而如张某所说的施工单位为了赶工期,支护结构跟不上的现象正好为这种事故创造了条件。
2、另外这种事故前期必然会有预兆,上面所说的污水管道泄露问题就很严重,如果有水进入施工段,若是清水还不算危险,若是带有泥沙,把土墙下面的土冲走,就非常容易造成上面坍塌,小生认为事故前必然有涌水现象,只是没有得到重视。
3、另据楼上所说,一个月以前就有路面下陷的现象,当时只是做了多次采取浇灌混凝土、架钢筋等措施,没有认真研究原因何在。
4、再主观上,杭州的地质特征和水文条件勘察报告中应该已经写的清清楚楚了,地铁工程的设计都是偏保守的,以上的情况设计单位应该考虑再内。
5、最后这一点也是安全隐患的最大的一点,就是我们国家的建筑体制,(1)到目前我们国家还是政治主导工程,领导说要上,没有条件创造条件也要上。(2)国内中标大多都是低价中标,而且还有很多的“陪标”现象。为什么标价如此的低?分包现象太普遍,虽然现在大家都在批平这种现象,但是还是继续发生着。这种现象导致最底层的施工单位施工质量普遍的不高,技术水平很低。当然成本也很低。再许多的县城,监理单位完全是形式,服从于施工单位。希望我们国家未来几年内能逐渐改善这些不良现象。
    以上都是本人的一点看法,可能非常的不成熟,希望前辈们多指教!!
xmx010709 2008-11-23 14:48
连地质情况都不知道也乱说,湘湖站都是淤泥质土,个人觉得,设计上不够保险,安全系数有多少?按一级基坑得再*1。1;地铁车站都采用钢支撑是省钱,施工也快,但风险也大;施工中发现问题没有及时处理,没有限制道路车流量;施工质量是不是有问题得检测后才知道。
如果说赶工期也是引起事故的客观原因,那要看是不是有按设计要求进行施工(施工工况合不合理)
lukunlin 2008-11-23 20:45
问题应该从审核、设计、施工方面入手,土质情况是事实存在的,不是发生事故的原因!
wuql2006 2008-11-23 20:56
        从杭州地铁塌陷事故现场了解到,截至23日中午时分,搜救人员已经发现了第17名遇难者的遗体,另有4人失踪。
      尽管从22日晚开始到23日早间,抢险现场不时下起小雨,但抢险人员一直冒雨进行着作业。随着挖掘工作的推近,塌陷的基坑内1万多立方米淤泥到23日已被清理掉大半。
  此前事故抢险指挥部曾预计,大部分失踪人员都被埋在了基坑底部。随着清淤工作逐步接近尾声,这一推测也得到了证实。从22日下午开始,抢险人员搜寻到的遇难者人数就开始迅速增加。
dhy5210 2008-11-23 21:28
10楼的兄弟说的对,设计时要考虑的也都考虑了,而且还有很大的安全系数,如果确实是按规范来施工的话,那问题就是规范不健全了
lwt_1115 2008-11-24 15:01
都是赶工惹得祸
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
