专家分析称杭州流沙地质易致基坑坍塌
作者:wuql2006 2008-11-16 17:50 阅读:31100
综合新华社、钱江晚报报道
  上海专家分析:杭州地下水非常丰富,流沙地质易致基坑坍塌
  11月15日15时20分许,一段杭州地铁施工工地突然发生路面大面积塌陷事故,导致萧山湘湖风情大道75米路面坍塌,并下陷15米。正在路面行驶的多辆车陷入深坑,多数地铁工地施工人员被困地下。至发稿时,已造成3人死亡,已有17人确认失踪,有19人送医院抢救和治疗。
  新华社记者在事故现场看到,至少有2000名救援人员在进行紧张救援。电力、自来水管理单位已切断电、水源,为现场抢险创造条件;地铁集团组织了100多名技术人员紧急进行抢险查漏,落实现场安全措施。同时,大批的草包、大功率抽水机、支撑钢管等救援物资也从附近的萧山区源源不断地运往事故现场。
  由于塌陷区有较深积水,尽管调用了多台大功率水泵抽水,但塌陷区内的水位仍在缓慢上升,抢险指挥部已遣散事故现场的无关人员,并增加多台抽水泵继续抽水。此外,派遣5名潜水蛙人进行潜水作业,进一步开展搜救工作。
  据了解,杭州地铁工地塌陷事故调查组已经成立。调查组由浙江省安全生产监督管理局、浙江省建设厅和杭州市安全生产监督管理局、市建委以及市监察、公安等部门组成。调查组成立后即时展开了事故的调查工作,并固定了施工图纸等资料。
  截至发稿时,事故现场抢险和人员搜救、抢救工作仍在全力进行。
最新评论
hanyi 2008-11-24 15:14
痛心,同情。。。。。。。。。。。。。。
wwp720 2008-11-24 15:56
设计应该没什么问题吧,施工单位层层分包,怎么保证施工质量呀
chenmo-0000 2008-11-24 17:11
血的教训呀,
yanbincisco 2008-11-24 17:27
没出情况都是好的,一出情况都是推卸责任,没出事情都认识不到,等出了事情后悔都来不及。
wuql2006 2008-11-24 18:04
本案的结果会不会不了了之或隔靴抓痒?
goldboy 2008-11-24 19:12
个人觉得,土质不好不是导致事故的原因,因为地质勘探可以很明显的体现出来,若不可以施工,自然也不可行,设计院也不会设计,既然设计单位都出土,杭州地铁都已经招投标施工,说明地铁施工的可行性已确认无疑.
dongcheng 2008-11-24 23:11
难道只是施工方面的原因?
皇室的孩子 2008-11-25 11:23
还要加强理论学习
王羽 2008-11-25 12:11
摘自天涯论坛里的一段分析,供大家讨论。
作者:2101109  回复日期:2008-11-19 19:09:00
  本人一直做基坑设计和施工,这次地铁基坑坍塌事故基本原因分析:
  1、钢管没有弯曲,设计的钢支撑道数不够,根据图片所示,从上到下,钢管只有一道,现场地质条件复杂,土层含水量高,连续墙外土压力过大,中间弯矩过大并且设计配筋不足,导致连续墙中间断裂,大量沙土涌入;
  2、连梁上部左边位置发生扭曲,表明连续墙中间部分断裂,造成连梁扭曲并且沉降达2-3米;
  3、公路与基坑距离很近,图上目测距离3米左右,路上的机动荷载对基坑产生了相当不利的影响,至少是导火索的作用,设计的时候可能没有考虑公路动载的作用;
  4、根据现场幸存者口述和照片看,因河水向基坑渗漏,造成流沙和基坑隆起的可能性比较大,流沙是自然意外事故,没有办法预测,杭州整个地区都是这样,含水很丰富,在目前的造价下技术手段解决不了;
  5、现场的监测点做得不够多,一般设计单位走在基坑顶部设置观测点,实际在发生事故时是连续墙中部断裂,所以上面的观测点没有办法起预警作用,观测点设计失误;
   总之,这次事故的几个方面的原因:设计原因、现场地质条件原因、道路动载原因、流沙等意外原因,当然可能有部分施工原因,如果查明施工单位没有偷工减料,那施工单位比较冤枉。在没有查明原因之前不要广大网友乱气愤啦
   施工单位没有设计资质,发生问题初期只有向上的权利,不能擅自处理,汇报程序为:施工单位-监理-业主-设计--政府;那么多环节下来,发生问题早就造成事故啦
bqshcumt2008 2008-11-25 12:41
找采矿的去肯定没事啊!!!!!!!!
lypjspdi 2008-11-25 15:36
修建地铁,还是上海水平最高
lzggsm 2008-11-25 23:36
专家也有顾虑的
不好说话
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
