讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
作者:you_0479 2009-06-27 16:01 阅读:47630
6月27日6时左右,上海闵行区莲花南路罗阳路口一幢13层在建商品楼发生倒塌事故,目前已造成一名工人死亡
我个人感觉象是不均匀沉降照成的。
附照片探讨
最新评论
herolll 2009-07-05 11:40
感觉桩基像没设置钢筋似的
sccdtzj 2009-07-05 12:50
事故,单因的很少,多因的为主,但应有一个主要的诱因。该事故可能的原因有:
1、勘察资料不准,导致设计验算不符合实际;
2、勘察资料准确,但设计时对差异沉降、水位变等考虑不足;
3、要求不周全,端承桩、磨擦桩有承载力要求,不知的无抗力要求,不知对桩基整体性有无要求;
4、其它原因,可能有可知的,可能也有现在不可知的。
sdxuxianwen 2009-07-05 15:58
本人觉得在技术上的根本原因是:
在0.00标高以下,没有一个岩土工程师来统筹岩土工程的技术质量!基坑围护设计的只管围护体的验算,降水的只管降水效果,土建的只管开挖,没有一个人去考虑基坑开挖和堆载对大楼本身的安全有什么影响!专业脱节相当严重!
其他具体原因,仅仅是这个原因的表现而已!
表达完毕,统一的请冒个泡泡支持一把!
yulu0902 2009-07-05 16:20
为什么?请详细分析下
hongxing0210 2009-07-05 18:12
不是说的施工没问题吗
hansj 2009-07-05 20:59
zhichi216lou
hansj 2009-07-05 21:06
203楼,软土摩擦角28 度,不可能,或许少了一个小数点吧
potato-01 2009-07-05 21:29
引用官方发布的调查结果:一侧堆土、一侧基坑开挖,造成基础土体位移,从而使得建筑物倒伏。
如果这种观点是确认的话,本人以为,这个观点只是建筑物倒伏的诱因。真正的原因是,1.建筑物基础埋深不足,2.基础桩配置不足。本人估计,设计人员的设计计算是临界计算,没有常规的安全系数。
为什么是这样?因为这样设计可以为建设单位节省大笔的费用。
请记住,建设单位可以节省大笔费用!!!
wwq123 2009-07-05 22:07
据说,附近又有二个小区发生地陷?
hnxwk 2009-07-05 22:12
一般来说(上海)在一栋住宅建筑地段内地质条件变化不大,整栋住宅桩基深度应该基本一致,因此即使桩基深度不够,首先产生的是较均匀的沉降,不会在如此短时间内使得建筑物倒伏。
个人认为:1、次要原因:一侧堆土、一侧基坑开挖,首先基坑以上土体对桩基产生向南的剪力。
                    2、主要原因:由于下暴雨,北侧堆土中水位大幅升高,其地下水位远高于南侧基坑水位,使基坑以上土体处于饱和状态,承载力大幅降低,使桩基上部受力处于二维状态,即管桩上部成了一根细长杆,特别是处于南侧基坑边的管桩。于是个别桩(也许开始只有某一根)处于失稳状态产生折断,只要某一根桩开始折断,就会产生多骨米牌效应。于是住宅在几分钟内倒伏。
[ 此帖被hnxwk在2009-07-05 22:17重新编辑 ]
lyc198004 2009-07-06 09:08
引用第112楼5i5j0308于2009-06-30 17:58发表的  :
听说是施工顺序有问题,先做的上部结构,做了一部分后才做的地下室!地基承载力不够倒的!
我一直在想,他基础PHC桩已经施工完毕,楼房都已经做好了,管桩之间那么小的空隙是怎么做地下室的!百思不得其解!
lyc198004 2009-07-06 09:21
203楼推断现场堆土有10m高,如果是真的话,那了不得,13层的楼,堆土盖了3层楼
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
