  • 13533阅读
  • 31回复
[热点探讨]什么是基质吸力?怎么计算? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-29
非饱和土的基质吸力和张力吸力 @G,pM: t
l!qhK'']V"
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-29
基质吸力的大小与土的含水量的变化又有着密切的关系。百 _@2}zT
土的含水量与吸力度之间的关系曲线称为土-水特征曲线,它反映吸力作用下土的持水性能和问土中吸力随含水量的变化情况,可以看出土中吸力的大小与含水量之间成反比关系。 &rs
采用轴答平移方法和渗析技术方法量测的土样的重内力含水量与吸力间的关系。体积变化和不考虑体积变化时体积含水量和吸力大小的相容互关系。
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-29
^GpLl
))%f"=:wt
关于基质吸力及几个相关问题的一些思考 DFkDlx
R$ra=sL`
5jq @ nq6
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-29
非饱和土的孔隙中不但充填有水,知而且还有空气,水——气分界面(收缩膜)具有表面张力,在非饱和土中,孔隙气压力与孔隙水压力不相等,并且道孔隙气压力大于孔隙水压力,收缩膜承受着大于水压力的空气压力,这个压力差值称为基质吸力。基质吸力通常是描述非饱和土的力学性内质的重要参数,水土特征曲线即基质吸力与土壤含水率的关系的曲线是描述基质吸力的容重要指标。 }_Ci3|G>%D
基质吸力对非饱和土的影响 N~uc%wOA
只看该作者 16楼 发表于: 2020-04-29
非饱和渗流基质吸力对边坡稳定性的影响 4bCA"QM[[
+Wl]1 c/
只看该作者 17楼 发表于: 2020-04-30
ihJ!]#Fbm
RBz"1hRo`
膨胀土边坡的稳定性分析 O>N/6Z
土中吸力是指反映土中吸水能力的一种力,它表征孔隙水自由能的状态。基质吸力也就是毛管吸力。非饱和土中的孔隙水压力常为负值,当孔隙气压力等于大气压力时,基质吸力即等于孔隙水压力的绝对值。 /Xq|S O
只看该作者 18楼 发表于: 2020-04-30
土体的基质吸力,含水量,土体强度间是什么关系 >/Gw)K}#E
基质吸力的大小与土的含水量的变化又有着密切的关系。 g:O/~L0Xb
土的含水量与百吸力之间的关系曲线称为土度-水特征曲线,它反映吸力作用下土的持水性能和土中吸力随含水量的变化情况,可以看出土中吸力的大小与含水量之间成反比关系。 a@Vk(3Rx_
采用轴平移方法和渗析技术方法量测的土样的重力内含水量与吸力间的关系。体容积变化和不考虑体积变化时体积含水量和吸力大小的相互关系。 ^&\pY
vz(=3C[
只看该作者 19楼 发表于: 2024-03-02
[热点探讨]非饱和土的基质吸力和张力吸力 (t){o> l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312456 <"K2t Tg.
[土工试验]非饱和土基质吸力和颗粒间液桥力的异同 ;HBKOe_3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325881
只看该作者 20楼 发表于: 2024-03-02
随笔]碎石土或者黄土的基质吸力大概取多少 }9^'etD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291771 3-E-\5I
关于seep模块基质吸力的问题,急求。。。 MLlvsa0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289964 \crh`~?>
seep里面渗透系数和基质吸力的图,actual和K-Function是什么意思? V FM!K$_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289494 j\wZjc-j
[交流]桩基质量事故的独特处理 AFM+`{Cq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273632 33KCO
actual:实际的,现实的 "uP*pR^
词根词缀: -act- 行为(的结果)←→事实 + -ual 形容词词尾
只看该作者 21楼 发表于: 2024-03-02
[热点探讨]长短桩复合地基质疑 `\|@w@f|;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7212 Pr>05lg
[请教]请问“土的基质吸力”是什么东东??? 4s~X
基质吸力(matric    suction)主要是指土中毛细作用,在土中,基质吸力与土的饱和度有关,它与饱和度或含水量的关系曲线叫做土水特征曲线,或称水分特征曲线。一般认为如果土的相对湿度等于100%时,即饱和土,吸力为零,在低饱和度时,这个吸力可达近万kPa。 4%zy$,|e
基质吸力的概念并不是在土力学中诞生的,基质吸力是岩土工程师从土壤学中引入来的一个概念。由于土体毛细管的作用,干土会对水分具有吸引作用,这个吸力就是非饱和土的基质吸力,简言之,基质吸力就是非饱和土吸水能力,由于饱和土体所有孔隙都已经被水占据,因此没有吸水的能力,故基质吸力也为0。 n!AW9]
在非饱和土中,由于毛细管作用,而毛细管内的水总是成“凹”液面(表面张力引起),弯液面以下水的压力就要低于大气压力。这个压差称为毛管压力,在土壤学中经常把毛细管压力的负值称为吸力或基质吸力。 Pwj|]0Y@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13070 p^}`^>OL
suction:抽吸,吸出 }A]e C
来自拉丁语 sugere, 吮吸,吸食,词源同 suck.-ct, 过去分词格, -ion, 名词后缀。引申词义抽吸, 吸出。
只看该作者 22楼 发表于: 2024-03-02
[转载]非饱和土的基质吸力和张力吸力.rar E%;$vj'2
非饱和土的基质吸力和张力吸力.rar (205 K) ]b]J)dDI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17214 $=,pQ q
[国内文献]非饱和黄土重力势基质势和温度势探讨.pdf {chZ&8)f
非饱和黄土重力势基质势和温度势探讨.pdf (239 K) C-)d@LWI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25179 9BpxbU+L;
非饱和土基质吸力对边坡稳定的影响 PH&Qw2(Sx
非饱和土基质吸力对边坡稳定的影响.rar (100 K) /F9Dg<#a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26136 JWaWOk(t=?
[转贴]某水电站拱坝碾压混凝土基质-骨料界面特性及微观机理研究 Aqmw#X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28925 '^C *%"I]
[软件]常用资料\滑坡体基质吸力的观测试验及变化特征分析 [mQ1r*[j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38710 { `Z~T&}~T
FLAC3D中非饱和土的基质吸力? 3bXfR,U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65955
只看该作者 23楼 发表于: 2024-03-02
岩石边坡植生基质生态防护工程技术的研究与应用 TmftEw>u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76204 :*h1ik4t
岩石边坡植生基质生态防护工程技术的研究与应用 iPV-w_HQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76204 p-_9I7?
[资料转载]北京夕照寺小区4 住宅楼CFG 桩复合地基质量问题分析处理 &]LpGl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79224 E3Y0@r
[资料转载]软土地基中CFG桩基质量事故分析和处理实录 i$p2am8f
软土地基中CFG桩基质量事故分析和处理实录.rar (333 K) v0!|TI3s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79245 1ig*Xp[
     !hM`Oe`S
[转载]某工程桩基质量事故原因分析与处理方法  oJ*,a
某工程桩基质量事故原因分析与处理方法.rar (58 K) fMUh\u3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80047 , `Z4fz:
[转载]某工程桩基质量事故剖析 -BI!ZsC'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80050 R) :Xs .
[转载]某工程桩基质量事故分析 9d^m 7}2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80051
