  • 3653阅读
  • 36回复
[热点探讨]土的固结理论 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-20
[疑难诊断]关于刘兴录2007年一道真题的疑问(平均固结度 x&f?c=\F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105927 Lt*H|9
[疑难诊断]关于刘兴录2007年一道真题的疑问(平均固结度 Ah"Rx A
[疑难诊断]固结试验是双面排水还是单面排水 j/W#=\xz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106121 f(3#5288
[请教]急请教:常规固结做了,还需要做高压固结吗? 2Zl65
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106223 !~RD>N&n
[请教]固结系数Cv的取值问题请教 wU=(_S,c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106330
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-20
[资料转载]排水固结加固软基技术指南 :>cJ[K?0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106354 $k!t&G
[经验体会]固结系数Cv的取值问题 vzVl2
固结系数单位的物理含义哪个会解释! HO wJ 2L
1.2×10-5cm2/s gs. K,xma
土的压缩模量随着固结压力的增大而增大,但土的固结系数从目前我们进行的试验来看, DF-og*V
其试验结果随固结压力的增大变化不明显,固结系数是表征土固结速率的指标,与土的渗透性和压缩性有关,根据我们的试验结果,软粘土,其值一般是随压力增大而增大的,但并不全是,减小的也有,土质不同也不一样。 5Po.&eS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106676
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-20
[疑难诊断]专业案例下午一道太沙基一维固结理论计算的最终沉降 (+9@j(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107786 f}@]dFr
[疑难诊断]下午案例预压法求淤泥固结度的题目 d`2VbZC`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107830 =!p6}5Z
超固结土的统一硬化模型 -]N/P{=L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108489 KC
[讨论]固结不排水剪与实际工程 ??k^Rw+0R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109014 M T{^=F ]
[讨论]固结实验指标的选用 ptUnV3h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109015 yy%J{;
[热点探讨]软土地基排水固结加固时总沉降的估算 s'i1!GNF B
这个公式当然不合适,软土地基沉降计算都有专门的计算公式与适用条件,推荐你看两本书《软土地基沉降计算》、《地基沉降变形计算》!或许对你有帮助! jtd{=[STU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109025
只看该作者 15楼 发表于: 2021-09-20
[求助]有没有专门讲解固结度计算的资料? j_Dx4*v g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109201 .vwOp*3\
[求助]不固结不排水剪与固结不排水剪 ,u! c|4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109368 8_W<BXW
不排水剪(总应力法),即是我们常说的φ=0法。对饱和粘性土,做不排水剪的时候,有效应力不变,应力摩尔圆做平动,因此φ=0。但没有说C=0。楼主估计是被错误的资料误导了。 {L3lQ8Z
[求助]不固结不排水剪与正常固结粘性土 }`>u+iH#a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109370 qA&N6`
[转载]K_0固结黏土基坑抗隆起稳定性上限分析 tR*J M$T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121221
只看该作者 16楼 发表于: 2021-09-20
卡萨格兰德(Casagrande)建议的经验作图法确定地基土的前期固结压力有什么依据? |Q.t]TR'P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109438 %I[(`nb
[请教]蠕变和固结问题 6]7iiQz"H
蠕变是属于流变中的一种类型,也就是说岩土材料应力不变、变形持续增加的现象。而固结分为主固结和次固结两类, !PJ;d)\T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109456 7w YSP&$
[其他]固结度计算 E WOn"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110660 GIt; Y
[资料转载]冲压动力固结制造硬壳层地基处理试验研究 mJ[LmQ<:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111372 7G!SlC X}W
[求助]请问,井阻作用和涂抹作用是怎么影响砂井固结的? +#n5w8T)M
井阻:砂井中砂料对渗流有阻力,产生水头损失。 ,Rz,[KI|
涂抹:打排水板或砂井过程中,会在排水板、砂井的滤布上形成一薄层,堵在滤膜的孔隙上,导致渗透系数降低。 %<:?{<~wH9
在交通部《水运工程塑料排水板应用技术规程》中有计算方法,可以在网上搜一下。 Z=4Krfn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112153
只看该作者 17楼 发表于: 2021-09-20
[土工试验]动三轴中的固结 n!A')]y"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112252 wnN@aO6g*
[论文写作]求助:加荷固结与降水固结 e#)}.
上海地面沉降计算 Y)?4OB=n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112871 ')}$v+9h
[国内文献]求'大变形固结理论及其有限元法' qXCl6Yo8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=114037 "-90:"W
固结计算讨论 ) yRC$7I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=115401 &X9#{:l=
[土工试验]请教:非饱和土固结仪 [P`Q_L,+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118850
只看该作者 18楼 发表于: 2021-09-20
Soil Mechanics for Unsaturated Soils(非饱和土力学) hm&{l|u{RU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282332 mAX]m1s
[书籍类]Fredlund的非饱和土力学(中文版) -P!vCf^{ t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130912 sO~N2
非饱和土土力学-Fredlund,D.G.(加拿大) Rahardjo.H.(印尼)合著 陈仲颐、张在明等译-1997 pzCD' !*
Soil Mechanics for Unsaturated Soils-Fredlund,D.G.&Rahardjo.H.-英文原版 x\3tSP7Vp
求GTS操作例题12-二维隧道施工固结分析例题的计算文件?其它的固结计算也可以 oy;N3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119162
只看该作者 19楼 发表于: 2021-09-20
[求助]如何把不固结不排水参数转化成固结不排水参数 C;OU2,c,T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119696 vpMNulXb,
[土工试验]请教:淤泥的强度(凝聚力和内摩擦角)随着固结的变化,如何发展 d_QHm;}Cx
应该是随着固结程度增加,凝聚力变小,内摩擦角会变大。有效应力会增加 @lc1Ipfk"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120050 n,9 *!1y
急求高压固结试验成果统计表示例! T=ox;r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120437 ;KbnaUAS8
plaxis3D能算固结吗? O (tcu@vfl
固结是土体的基本的力学行为,必须能算,否则不能称之为岩土软件。 w(k7nGU]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120505 q(\$-Dk.Vv
资料原创]静动力排水固结法在软土地基加固中的应用 "a?k #!E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120716 ~lzV=c$t
[求助]各位谁有计算固结度的小软件吗?? 6T;C+Y$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120927 >hRYsWbmg
1-22页未
只看该作者 20楼 发表于: 2021-09-20
动力排水固结法加固饱和软土地基效果研究 qV@xEgW#r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126159 23U9+
[资料转载][硕士]长短桩复合地基固结性状有限元分析 Y\%R6/Gj|u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126154 oYup*@t
变形固结理论及其有限元法 =3a`NO5!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125814 %_@8f|# ,M
[资料转载][硕士]同时考虑加荷变形和时间的公路软基固结沉降理论及仿真的研究 H) m!)=\'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125784
只看该作者 21楼 发表于: 2021-09-20
[求助]请教:垂直和水平固结试验、渗透试验 fdck/|`t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124898 [ }jSx]
[资料原创]上传一个EXL版的综合固结系数曲线图表,希望能帮到大家! P+%O]v1 Ob
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124123 :uu\q7@'
利用真空预压实测孔隙水压力推算土体固结度的计算方法探讨 Nr|.]=K)5n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123924 #Ru+|KL
排水固结加固高速公路深厚软基工后沉降.pdf ^X)U^Qd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123891 %Kw5 b ;
[资料原创]\利用真空预压实测孔隙水压力推算土体固结度的计算方法探讨 x*}(l%[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123346
只看该作者 22楼 发表于: 2021-09-20
[资料原创]真空预压\超固结土变形和稳定的折减吸力算法 QI0ARdS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123344 WxWgY}`
[讨论]关于水平渗透系数和水平固结系数 3543[W#a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123187 E{wVf_K
[资料转载]排水板堆载预压加固软基中固结度和沉降的计算 _@F4s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122883 P-7!\[];te
[资料转载]堆载预压法处理软土时计算固结度的几种方法 /(W{`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122881
只看该作者 23楼 发表于: 2021-09-20
[资料转载]插板排水固结法快速处理软基 <saS2.4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122879 c ?V,a`6
[求助]砂井地基固结的一个问题 3|/ ;`KfQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122222 W=GNo9:
GTS里的固结分析方法 jdXkU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121589
