  • 2707阅读
  • 35回复
[热点探讨]求助:怎么确定钻探孔泥岩强风化厚度 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-26
[地质风光]高手指点是否球状风化 NHt\ U9l'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58225 SJLis"8
[求助]强风化粉砂岩边坡失稳 >lm&iF3y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56637 "tZe>>I
风化1-20页未 :3PH8TL
一般沖抓式桩是属大直徑桩 , 会做预鉆取芯 , 先確定石层情況 , 及大致的岩层深度 , 在施工中 , 沖抓式是以取出石样与设计時预鉆石芯对比, 从而確定是否到岩层 . WxDh;*am:
[求助/请教]冲抓成孔灌注桩如何判断进入强风化 RFGffA&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56497 JJnH%Q
[请教]又见强风化灰岩,帮忙给该地层定名。。3Q pCDmXB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68947 jdN` mosJ
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-26
[原创]大直径入中风化基岩的基桩承载力如何算 |N2#ItBbW
不建议用5.3.6,条文说明有:端阻力尺寸效应系数反映端阻力以剪压变形为主导的渐进破坏。中风化应该不属于渐进破坏。 uYN`:b8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68840 ]`K2 N
[请教]弱弱的问一下,中风化下面就不能在定强风化了吗? 2 nCA<&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67470 m@c)Xci
[请教]这么深的风化槽可能吗 6 N4~~O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66239 j_AACq {.
[热点探讨]岩石风化程度和基本质量等级的划分有什么区别和联系 }OUtsh]y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65274 29Ki uP
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-26
[工程现场]风化的卵石-漂石 V gWRW7Se
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66101 oR'm2d^
[地质风光]差异性风化 C dn J&N{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78617 /v{I
[热点探讨]全风化粉砂岩能不能作为地基基础?? pBHRa?Y5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77347 y(#e}z:
[地质风光]黑龙江球状风化的花岗岩 >:-$+I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76565 t.<i:#rj>l
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-26
[请教]三大岩石的风化程度划分 SbZ6t$"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75860 c-w)|-ac.
如何确定基岩的强风化与中等风化的分界线?  ]~-r} `]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74947 )oZ dj`
[求助]强风化岩层做持力层可行不? NK+o1
请问:强风化片岩地基承载力特征值在200左右,能不能做单层房屋的持力层?请指教 9WHddDA
承载力是没问题,关心场地分布是否均匀,注意不均匀沉降 Gj*9~*xm(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73525 kAx4fE[c
[求助]请问诸位验槽时强风化基岩与中风化基岩的判定方法? xno\s.H%]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71459 }Z>)DN=+
强风化:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,用镐可挖 }Jw,>}
中风化:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,风化裂隙发育,岩体被切割成岩块 rqq1TRg
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-26
[请教]怎么在现场迅速准确的区分全风化花岗岩与残积土? z~Q)/d,Ac
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70547 F?cK- .
中风化花岗岩中抗浮锚杆的试验研究 BHw, 4#F1;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84691 eQ"E
花岗岩风化壳分带与岩体基本质量分级关系探讨 } %z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84354 {!`4iiF
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2022-07-26
[资料]基于风化物水理特征的泥石流对岩性敏感性研究 5PW^j\G-f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84042 v LZoa-w:
全风化花岗岩的形成是怎样的 {e5= &A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82439 N<-Gk6`C/
[请教]差异性风化与风化不均疑惑 L+QLLcS~EM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82085 B ZxvJQ
大哥大姐,请问一下强、弱风化砂岩的弹性模量、泊松比、抗拉强度、内聚力、内摩擦角。十分着急,谢谢大家。 1 .X@;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81039
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-26
[请教]各种风化程度对应的抗压强度值大概为多少呢(几种常见的岩石,比如花岗岩、灰岩、砂岩等等) ,u g@f-T
请见工程地质手册 FEVlZ<PW3I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80569 9$m|'$p3sG
[你问我答]强风化千枚岩区地质构造与地质灾害之间的关系 O<e{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94121 Jq^T1_iqn
[其他]风化作用 B~du-Z22IZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93725 t.'!`5G
[原创]全风化花岗岩孔隙及颗粒分布特征指标相关关系分析(王思敬) I0 RvnMw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92720
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2022-07-26
岩石风化工程地质研究 p`#R<K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94731 Vr1<^Ib
[建筑地基]基础坐落在风化程度不同的岩石上? M>8A\;"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95986 6;qy#\}2
[求助/请教]其问一下 强风化泥灰岩深度修正系数是多少 L4|`;WP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95988 0|\$Vp
[热点探讨]强风化基岩上桩端极限端阻力取值探讨 f[^Aw(o
1、08桩基规范表5.3.5-2中干作业钻孔桩桩端极限端阻力qpk: ?vHU #
      砾砂                    N>15            qpk取3500-5000kpa 1&(V
      强风化硬质岩     N63.5>10      qpk取2000-3000kpa g]yBA7/S"
   f_Av3
   2、 表5.3.6-1干作业挖孔桩没有给出基岩的极限端阻力标准值qpk 1"M]3Kl
-701j'q{
   3、 规范5.3.9条给出了嵌岩桩嵌岩段总极限阻力标准值 PO 7Lf#9]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91728
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2022-07-26
[求助]中风化以下有全风化吗 $!yW_HTx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91168 PFne+T!2F
[求助]中风化泥质粉砂岩的计算参数 nd1+"-,q
中风化泥质粉砂岩:褐红色,裂隙发育,裂隙面见铁锰质渲染,泥质结构,块状构造,岩芯呈短柱状、长柱状局部碎块状,钻进较平稳,缓慢。 s<eb;Z2D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98182 Ix=}+K/
灌注桩嵌入破碎的中风化岩层还能按嵌岩桩设计吗? tL)t"  i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98457
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2022-07-26
[求助]砂砾岩(全风化和强风化)的粘聚力和内摩擦角?? v` 7RCg`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88757  4/1d&Sg
[请教]全风化泥岩的力学参数 -Sx\Xi"<o=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86843 ,:H\E|XeBw
请问各位大大有谁知道 强风化砂砾岩的重度,浮重度,粘聚力,摩擦角是多少啊 #Xb+`'
[请教]求助!验桩时,如何辨别强风化和中风化 O#k6' LN?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104739
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2022-07-26
[请教]全风化岩进行土试怎么指标这么差,困惑中 LLXVNO@e+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104194 Zrr5csE
[热点探讨]预应力管桩,和长螺旋钻孔灌注桩,最深可以打多少米,适合打入中风化岩石吗? .?e\I`Kk^'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103640 I=9!Rs(QF
[求助](求助)广东省风化土分布 $Gv9m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100174 ez!C?
[论文]发育完整的灰岩风化壳及其矿物学与地球化学特征 5 Ho^N1q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98503
在线cjz06
只看该作者 23楼 发表于: 2022-07-27
学习学习。
