  • 3968阅读
  • 27回复
[热点探讨]场地类别评价 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-12-13
请教一下:场地内分布有软土层,就可判定场地为抗震不利地段吗? 92eS*x2@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54032 %lEPFp
场地内分布有软土层,就可判定场地为抗震不利地段吗?假如软土较薄,而基础位于软土以下的较好土层,也判定场地为抗震不利地段吗? u;y1leG
划分抗震有利、不利或者危险地段是供建筑场地的选择和具体建筑物的避让问题提供依据,应通过场地综合勘察后,根据场地的地质、地形、地貌按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第4.1.3条表4.1.1划分。 |h8C}P&Z
评价场地是否有利或不利,主要是根据场地地基综合评价,对比规范只要有一项,就可以能判断 ijC;"j/(
软土层只是一个因素.要根据规范综合判定! d0 |Q1R+3
请教]场地有利地段、一般地段、不利地段划分问题!!! OB5{EILej
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219543 4}96|2L5
这种情况按一般地段比较合适。如果填土厚度变化很大(有填土坑)可划分为不利地段  vUJb-
[热点探讨]将软弱土划为抗震不利地段的探讨 T,jxIFrF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84714 R?^FO:nM%!
. 抗震规范对于场地地段划分的依据是地质、地形、地貌的条件,并没有工程结构或地基基础的具体条件,因此基础埋深和持力层条件不影响地段的划分; zoO>N'b3)
2. 地段对于设计的作用,是对场地条件评价的依据、采取工程措施的依据,是比较宏观的,与地基基础设计没有直接的定量计算的关系; uy7)9w
3. 因此在场地地段划分时,不需要涉及工程与地基基础问题的考虑; u!;kBs
4.这个勘察报告关于场地地段划分的评价是合适的。 *:)#'cenI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77844
只看该作者 25楼 发表于: 2020-12-13
[请教]抗震不利地段的划分 Cl i k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249278 qo4AQ}0 <
请教]采空区是否为抗震不利地段 (r:WG!I,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268904 /|BzpIfpN
既然是塌陷地质灾害危险性大了,根据建筑抗震设计规范GB50011-2010,“危险地段:地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表错位的部位”,个人觉得就应该划分为危险地段 hg=\L5R
根据规范表4.1.1,由于采空区,有凌空面,地震时可导致采空区的内部崩塌,崩塌后又会导致地陷,综合分析还是应该定为危险地段。 b- %7@j
不利地段的可能性大 _d)w, ;m#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268904 "RZ)pav?
[基础考试]请问采空区属于抗震不利地段吗 &`t-[5O\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269178 (#7pGGp*E
某采空区的地质灾害评估报告评价为“采空塌陷地质灾害危险性大,工程建设适宜性差”但在抗震地段划分上为“一般地段”。我是做详勘的,请问我的报告该怎样划分抗震地段。 [ *R8XXuL
抗震不利地段的划分:陡坡、陡坎、边坡的边缘;软弱土 q0SvZw]f1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279345 >q4nQ/eP
[求助]不利孔的判定标准 7| IW\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282997 oa47TqFt
场地的类别中,软弱土是大面积分布的,才能考虑是软弱土,如果是透镜状或者局部发育,一般不考虑软弱土,你的场地内如果普遍存在的话,是抗震不利地段,否则按抗震一般地段。 4Uz6*IQNl
[疑难诊断]对抗震一般地段,还是不利地段? YIt:_][*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288757
只看该作者 26楼 发表于: 2020-12-13
[热点探讨]将软弱土划为抗震不利地段的探讨 In:h%4>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84714 Ab8~'<F$B
建筑抗震规范中抗震不利地段包含有软弱土一项,但并未明确其厚度、性质等指标,举例言之,某场地软弱土层厚2m,任何建筑基础施工时都可以将其挖去,按照条文说明的说法,可归其为一般场地,软弱土层厚5m呢?若建筑带地下室,也可将软弱土挖掉,似仍应划为一般场地。不带地下室呢?地基要进行处理,一般还是不利?软弱土层15m厚、50m厚呢?该怎样划分?高大钊教授也说过,桩基础技术目前已非常成熟,也未见采用桩基的工程在震害发生时有多大不利影响。抗震规范条文说明中有一条对古河道的解释,“造成古河道上房屋震害加重的原因主要是地基土质条件很差”,是否可以这样理解,软弱土对地震动参数的放大作用远不如沟谷、高耸的山丘等强,如果是这样的话,在建筑的场地类别评定时,已充分考虑到了覆盖层的厚度、性质对地震作用的影响,这样是否有画蛇添足之嫌?我在其他论坛也就此问题进行请教,但答复者了了,亦不能令我信服,希望广大土友能就此问题发表一下高见,解我之惑。 > aN@)=h}
只看该作者 27楼 发表于: 2020-12-13
[请教]详勘过程中,判定抗震不利地段,场地稳定性差,适宜性差。无法避开选址,如何写建议 L.ndLd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322633 32YE%
关于抗震不利地段中软弱土理解的谈论? >p2v"XX
软弱土指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土。 Pr@ EpO
是不是只要有软弱土就定为抗震不利地段? ojtcKw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322609 m <aMb
[热点探讨]抗震不利地段的判别和处理 >-EoE;s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320208 7s>d/F3*
[求助/请教]根据勘察报告算单桩承载力,按最不利钻孔还是可以取平均值 f}nGWV%,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310353 sW|u}8`
热点探讨]为什么地下水位浅不利于抗震 (;C_>EL&u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310107 (Q#ArMMORI
[热点探讨]关于不利地段和危险地段的划分 )<IbQH|_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309991 z[ IG+2
个人认为需要考虑地震力的影响时,应该判为危险地段 ]N2'L!4|;
[热点探讨]地震抗震不利地段的鉴别 K ,+`td#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309595 `[57U,v
[请教]“软弱土”,在建筑抗震规范中划为不利地段,软弱土指什么土? .oAg (@^6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299559
