  • 12424阅读
  • 38回复
[热点探讨]土的有关应力知识 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2024-03-13
应力路径
https://baike.sogou.com/v67799994.htm#
怎么去看三轴固结不排水实验中(有效平均主应力)P-(有效偏差应力)q平面上的有效应力路径?
https://www.zhihu.com/question/494955855
应力路径就是指:描述界面上的应力(σ,τ)在外力作用下的大小变化过程。
其实就是类似于结构力学的影响线,对于影响线我相信很多人就比较熟悉了,影响线是指:竖向集中力沿着结构移动时,某一截面指定量值(如弯矩)随着移动荷载变化规律的图形。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/147219241
最大斜角和最大斜角平面,哪个可以说一下
只看该作者 25楼 发表于: 2024-03-13
偏应力(deviatoric stress),连续介质力学术语,是指偏离静水应力并引起形变的应力
https://baike.baidu.com/item/%E5%81%8F%E5%BA%94%E5%8A%9B/7812325?fr=ge_ala
deviate:背离,偏离
词根词缀: de- 离开 + -vi- 路 + -ate 动词词尾 → 离开正道
stress:施压,加压,压力,紧张
来自拉丁语 stringere, 拉紧,绑紧,词源同 strain,strict.-ss, 过去分词格。引申诸相关词义。
peak:山顶,顶锋,峰值
来自 pike 变体,由长矛引申词义山峰,山顶,顶锋,峰值等。
critical:批判的,挑剔的;危机的,紧要的;有判断力的;临界的
词根词缀: -crit- 判断 , 决定 + -ic 名词词尾 , …人 , …家 + -al 形容词词尾
只看该作者 26楼 发表于: 2024-03-13
只看该作者 27楼 发表于: 2024-03-15
常微分方程,属数学概念。学过中学数学的人对于方程是比较熟悉的;在初等数学中就有各种各样的方程,比如线性方程、二次方程、高次方程、指数方程、对数方程、三角方程和方程组等等。这些方程都是要把研究的问题中的已知数和未知数之间的关系找出来,列出包含一个未知数或几个未知数的一个或者多个方程式,然后取求方程的解。但是在实际工作中,常常出现一些特点和以上方程完全不同的问题。
https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%B8%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B/818194?fr=ge_ala
常微分方程组
https://wenku.baidu.com/view/cd239196bf1e650e52ea551810a6f524ccbfcba9.html?fr=aladdin664466&ind=1&aigcsid=39662&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E5%B8%B8%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B%E7%BB%84&_wkts_=1710476891961&bdQuery=%E5%B8%B8%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B%E7%BB%84&needWelcomeRecommand=1
只看该作者 28楼 发表于: 2024-03-16
[疑难诊断]边坡规范8.5.6.5 预应力锚杆的锁定值宜为锚杆轴向拉力特征值,此处的特征值是什么值?
19年就有人问过这个问题   没有明确答案  关于锁定值
1.基坑规范用0.75-0.9轴向拉力设计值
2.设计规范用0.7-0.85倍设计承载力
3.高压喷射扩大头锚杆技术规程用0.6-0.85抗拔力特征值
4还有cecs-2005   50086-2015等规定都不一样
那么边坡规范轴向拉力特征值是什么意思呢?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329080
FLAC3D6.0施加的锚杆预应力单位是什么
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329005
[热点探讨]基底反力与附加应力的关系,及在沉降计算中的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328978
[原创]一种预应力锚索穿过混凝土管桩内部净空的(抗浮)复合组合受力结构
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328922
[资料原创]一种预应力锚索穿过混凝土管桩内部净空的(抗浮)复合组合受力结构的构想
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328921
只看该作者 29楼 发表于: 2024-03-16
[热点探讨]预应力管桩在粘性土中上浮现象分析和质量控制
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328908
[疑难诊断]2021年注册岩土考试下午叠合面最大剪应力计算解读(持续补充更新
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328848
[求助/请教]高层建筑物筏板的应力分布
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328838
[考试信息]抗浮1.1,采空区用附加应力已定。某些培训机构讲错了,愚弄他们的学生
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328799
只看该作者 30楼 发表于: 2024-03-16
锚杆应力云图后处理  请教各位大佬
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328771
[土工试验]土体结构屈服应力比?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328687
[应力应变监测]关于钢筋计应力监测的问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328686
[地方标准]四川省 混凝土配筋预应力混凝土管桩-DBJT20-60(图集号川13J167-TJ)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328660
只看该作者 31楼 发表于: 2024-03-16
[行业标准]SL∕T 212-2020 水工预应力锚固技术规范
SL∕T 212-2020 水工预应力锚固技术规范.part2.rar (1927 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328650
[请教]不均匀沉降不产生附加应力的建筑有哪些?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328278
[热点探讨]基于布辛奈斯克解的桥头地基附加应力的计算与分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328135
求助!如何将应力转化成内力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327909
只看该作者 32楼 发表于: 2024-03-16
[请教]承载力与有效应力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327786
[急切求助]请问谁有geddes的应力解沉降计算表格?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327777
矩形基础受垂直荷载作用下地基土中任意点的竖向附加应力系数计算公式
矩形基础受垂直荷载作用下地基土中任意点的竖向附加应力系数计算公式.pdf (232 K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327054
横观各向同性半无限空间表面典型荷载作用下的地基附加应力系数
横观各向同性半无限空间表面典型荷载作用下的地基附加应力系数.pdf (166 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327053
附加应力系数和平均附加应力系数的推导及解析.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327027
只看该作者 33楼 发表于: 2024-03-16
[求助]复合土钉墙中预应力锚杆和土钉的受力
理解的没问题,土钉是被动受力,需要变形,预应力锚索就是起到控制变形的作用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323778
多边形面积上均布荷载信息处理上任意点的附加应力系数.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327026
垂直均布荷载矩形基础地基任意点附加应力系数公式推导
垂直均布荷载矩形基础地基任意点附加应力系数公式推导.pdf (466 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327025
求助!用FISH程序计算单元强度应力比,结果明显不对,求大神指点
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326656
只看该作者 34楼 发表于: 2024-03-16
各位大佬好,我想请教一下在flac5.0或者6.0如何把最大、最小主应力进行输出?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324027
[讨论]预应力锚索是否必须设置格构梁的讨论
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324206
最大主应力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324214
包络线和应力图
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324216
主应力方向作图
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324258
主应力方向作图
只看该作者 35楼 发表于: 2024-03-16
[热点讨论]监测基坑护壁桩钢筋应力大小
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324638
求助!利用外部txt文档信息调整单元应力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326200
[求助/请教]预应力抗浮锚杆/索的验收试验问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326101
