一份检测报告和一份论证意见之间的对决!
作者:zlq2009 2010-05-04 09:35 阅读:5103
关键词: 检测
最新评论
ye_yue 2010-05-19 15:06
我觉得检测单位只用出检测结果数据,其他建议不用检测单位提吧。
比如,检测的复合地基承载力是多少、小应变结果是怎么样的,数据、结果分析、处理建议不应该是检测报告提的了。
就检测单位来说,也只不过是个施工单位,工程合不合格的结论、用不用处理、怎么处理应该是验收组成员单位的工作
zy888 2010-05-21 12:12
先看看……
ycf1976 2010-05-25 14:24
呵呵,有这种事,我觉得以载荷试验为准
zhangaishi 2010-05-30 13:15
专家专家专家专家。。。。。。。
hfwww111222 2010-06-15 12:54
我觉得很有道理
cjsheng_11 2010-07-15 15:53
波速都到4000多了,高了吧?
静载和低应变看起来好像矛盾,要不就是设计太保守
liuyuanming 2010-07-28 22:59
CFG桩没做过测试
想不出问题?
学习
mcyang 2010-10-03 09:49
检测报告上用两种不同方法得出了基本相反的结论,不是检测有问题的话,就是两种方法中的一种方法有问题,甚至两种方法都有问题。但静载试验一般都认为是比较可靠的,而小应变方法一般认为不太可靠。所以,从以上两份资料来看,有可能小应变检测有问题。如果小应变检测也没有问题,那设计也太保守了。专家的结论基本上没有问题,只是打字错误没有看出来而已,但这个错的字却比较关键。看不出来也太应该。
ljp6768 2010-10-03 19:01
CFG桩的桩体强度设计值?单桩承载力特征值?原地基土的地基承载力特征值是多少?个人认为:1、Ⅳ类桩应是废桩;2、若Ⅳ类桩复合地基承载力载荷试验结果没问题,因设计、施工单位为一家,该复合地基设计应非常保守,有可能原地基土的地基承载力都可满足要求(因复合地基承载力特征值为230KPa,很低了);3、应考虑桩受力的长期作用效应。
建议:加做单桩承载力载荷试验;若不满足要求补桩。
didgood 2010-10-03 20:55
呵呵,我也是在检测单位工作的。真有点想不通,前面的报告是哪个单位出的?
从原始波形图上,我以为深处的缺陷,不一定是缺陷,有可能是桩底反应。波速可以调整,或者就是短桩,判为深度缺陷。
我认为从原始波形图上,不能评为四类桩。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
