  • 5758阅读
  • 88回复
[热点探讨]深基坑支护桩出现裂缝的原因分析及处理 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2021-06-13
基坑支护设计时冠梁刚度的计算 m!!;CbPo
吼吼,这个你的慢慢试了。我给你一下我试完后的参数值,你看看行不。 .y_~mr&d
支护桩的:sel pile prop Emod=4.0e9 Nu=0.25 XCArea=1.1304 & )"|wWu
              XCJ=0.144 XCIy=0.102  XCIz=0.102  & KL9JA; "
              Per=3.768 & <:N$ $n
              CS_sK=4e9 CS_sCoh=23.55e3    CS_sFric=8.0 & w)1SZ }
              CS_nK=2e10 CS_nCoh=23.55e3 CS_nFric=8.0 CS_nGap=off e6qIC*C!
混凝土冠梁的:sel beam prop emod=4.0e9 nu=0.25 _ouZd.
sel beam prop XCArea=0.6 XCIz=0.0768 XCIy=0.0288 XCJ=0.09 zQt)>Qx_
钢支撑么试过,你自己弄哈 H@ty'z?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270301 -*Qg^1]i+
[热点讨论]基坑支护设计时冠梁刚度的计算 YcR: _ac
但是冠梁的作用还是很明显的,好多坑都是应为冠梁刚度取值不合理造成的。 &e#pL`N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270554 VkJTcC:1
[求助]理正深基坑冠梁水平侧向刚度 ;05lwP* r]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271543
只看该作者 37楼 发表于: 2021-06-13
桥涵]小桥梁设计问题比施工问题更严重 j.+,c#hFo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273216 f^5sJ 0;%
[求助]冠梁、腰梁如何配箍筋?  #.Ly
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275189 U~c9PqjZ
根据剪力和构造要求配筋,截面500mm左右用d8的钢筋就够了,截面1m左右的一般得配到d10的钢筋。 36.mf_AM
[专业考试]公路桥梁计算公式汇总 h\Zh^B6J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276322 8 ?:W{GAo
请教梁的模拟https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276992
只看该作者 38楼 发表于: 2021-06-13
[专业考试]相当梁计算土压力 nRX<$OzTV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277459 4L,&a+)
[求助/请教]桥梁钢结构安装临时支架预压变形 G~Y#l@8M+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278549 f\~w!-
桩基托梁工点设计 7bJM $
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279001 O&">%aU1I
[转载]关于桥梁桩基检测及质量评定的探讨 W^3'9nYU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262965
只看该作者 39楼 发表于: 2021-06-13
https://www.sohu.com/a/394348554_100280265 q#Ik3 5
从常见破坏形式到详细支护方式,全方位解析深基坑施工! o`}8ZtD
深基坑桩锚支护常见破坏形式及原因 D[Ld=e8t
http://www.civilcn.com/zhishi/ytgc/1496818534308443.html OQT i$2
深基坑桩锚支护常见破坏形式及原因 D,uT#P
https://wenku.baidu.com/view/24829921773231126edb6f1aff00bed5b9f37324.html
只看该作者 40楼 发表于: 2021-06-13
基坑支护结构破坏原因综述及实例分析 /M_kJe,%
http://www.doc88.com/p-5973045772538.html k :zGv
基坑支护设计方案中排桩墙的破坏风险与防治措施 n L!nzA
https://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/jikeng_zhihu_fangan_paizhuangqiang_fengxian_fangzhi.html Xc]Q_70O
[热点探讨]支护桩会发生超筋破坏吗 \Ng[lN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322575&page=e 9M-/{D^+<
深基坑桩锚支护破坏事故案例分析 )i>T\B
http://blog.sina.com.cn/s/blog_519ee48a0102w4dv.html .s@[-! p
桩锚支护破坏形式及实例分析 UX<0/"0h
https://www.baidu.com/link?url=aR50V3bHBeRgr--QPJq5itvrpIvd0VtzFUk1oBhib0KG3hyFPEK_kWtC8ncVBBlmhBksNepK79oJLEB63cWKQq&wd=&eqid=aaf9752a000697eb0000000360c5d8ef E}=F
悬臂排桩支护基坑沿长度方向连续破坏的机理试验研究 ~9+\
https://wenku.baidu.com/view/f938367d59f5f61fb7360b4c2e3f5727a4e924dc.html ) $I"LyK)
只看该作者 41楼 发表于: 2021-06-13
https://www.zhulong.com/zt_yt_3002268/detail41489829/ rW3fd.;kss
悬臂排桩支护基坑沿长度方向连续破坏的机理试验研究 cj/FqU"
所谓的正截面和斜截面是梁正面,即你从正上方一刀很直的切下去那个面,正截面计算的是受弯承载力。斜截面则是从侧面过去的,要计算受剪承载力。 doaqHri\,
当构件,比如梁,如果在设计中仅仅只配置有纵向钢筋而无腹筋时,剪力超过一定值时,将在梁内,特别是支座附近,产生斜裂缝。这就是我们常说的斜截面。 S-+^L|
如果外荷载在斜裂缝产生后继续加大,就有可能因斜截面承载力不足而产生斜截面的受剪破坏。而梁内配置箍筋,就是加强梁的抗剪能力,防止梁的受剪破坏。 $rE_rZ+]="
https://zhidao.baidu.com/question/923353498685347819.html l,3[hx
https://zhuanlan.zhihu.com/p/129241985 5bKn6O)K
受弯构件(主要指梁)在荷载等因素的作用下,可能发生两种主要的破坏:1、当受弯构件沿弯矩最大的截面破坏时,破坏截面与构件的轴线垂直,称为沿正截面破坏。2、当受弯构件沿剪力最大或弯矩和剪力都较大的截面破坏时,破坏截面与构件的轴线斜交,称为沿斜截面破坏(如下图)。
只看该作者 42楼 发表于: 2021-06-13
正截面和斜截面习题讲解 Wz7jB6AWA
https://wenku.baidu.com/view/7ae04c2b650e52ea551898d3.html 4<&`\<jZ
大偏压破坏的破坏特征是受拉钢筋首先达到屈服,然后受压钢筋也能达到屈服,最后由于受压区混凝土压碎而导致构件破坏,这种破坏形态在破坏前有明显的预兆,属于塑性破坏,所以这种破坏也称受拉破坏。 ;=6~,k)
小偏压破坏是由受压区混凝土的压碎所引起的。破坏时,压应力较大一侧的受压钢筋的压应力一般都能达到屈服强度,而另一侧的钢筋不论受拉还是受压,其应力一般都达不到屈服强度。构件在破坏之前变形不会急剧增长,但受压区垂直裂缝不断发展,破坏时没有明显预兆,属脆性破坏,也称受压破坏。 u-. _;
https://zhidao.baidu.com/question/282446337.html #`4ma:Pj
大偏心受压的破坏就是受拉破坏,小偏心就是受压破坏。 我对大小偏心受压破坏原因的理解就是, 大偏心由于压力偏离构件轴心比小偏心要远,受压产生的弯矩比较大,构件就相当于是受弯破坏的。 X;0DQnAI8j
小偏心的偏心距比较小,距离轴心近(可以就理解为压力作用在轴心上),构件就是受压破坏的。 +d736lLe%
至于大小偏心的判断,教材上应该都有。 不过要注意下,不对称配筋跟对称配筋的区别。
只看该作者 43楼 发表于: 2021-06-13
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27769 1G+42>?<1
[求助]基坑支护桩冠梁及锚座腰梁 >_]j{}~\k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325667 vd9><W
理正深基坑开挖工况的位移计算公式是什么啊? ,!3G
求助/请教]桩基础中的桩和支护桩有什么区别? l M5Xw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35684 =?3D:k7z
[热点讨论]不对称布筋支护桩在施工中的可行性 Nd*zSsVlq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37768 M:qeqn+
[求助/请教]用钻孔桩做咬合支护桩,钢筋怎么放? ,xrXby|R"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47668 ?y7x#_Exc
[热点讨论]基坑支护桩锚支护结构联系梁计算简图 W9T,1h5x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68264 y!Q&;xO+!
[求助]急~基坑支护中,支护桩桩底在中~微风化岩层上,怎么算?倾覆?稳定?承载力? [(Pm\o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58264
只看该作者 44楼 发表于: 2021-06-13
[热点讨论]基坑支护桩锚支护结构联系梁计算简图 bH&Cbme90-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68264 Y6/'gg'&5
[热点讨论]讨论:支护桩水平位移监测及桩身测斜监测是否具有一致性 DJ;G0*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68574 INsc!xOQ
[求助]这个问题都没人能回答的出来吗?复合土钉支护桩体的位移 X6/k `J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70261 UfSWdR)
均匀配筋支护桩强度的精确解与实用计算公式 g6k@E,cI_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30615 )W~w72j-
[求助]基坑支护桩冠梁及锚座腰梁 ` a5$VV%J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27769 VC\43A,9
柱列悬臂式支护桩的优化设计 e7ixi^Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23174 rE-Xv. |
基坑支护桩设计方法 AW4N#gt8',
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16715 6e$(-ai
只看该作者 45楼 发表于: 2021-06-13
[求助]abaqus二维基坑开挖模拟,支护桩用什么单元? `QF|> N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271177 lTP02|eK
[求助]怎么算支护桩桩长 ]*h}sn=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271444 ATHz~a
[求助]基坑顶部建筑物占据支护桩施工空间 qsRh ihPX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271515 &$Lm95
[求助]单排桩锚杆支护的支护桩箍筋问题 5=986ci$U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277501 AVWrD[ wD2
[资料转载]预应力高强度混凝土矩形支护桩的变形分析 . gJKr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280798
只看该作者 46楼 发表于: 2021-06-13
[求助]多层支撑支护桩嵌固深度 Se8y-AL6x>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280870 }C1wfZ~F~
[热点探讨]支护桩会发生超筋破坏吗 88j ;7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322575 ?g4|EV-56
[热点讨论]基坑支护桩身弯矩计算 )M 0O=Cl1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322360 Z(M)2
[求助]理正深基坑软件,上面土钉墙,下面支护桩该怎么建模? ={ '($t%|T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317840 UGt7iT<`8
[热点讨论]支护桩的剪力 BaAb4{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317037
只看该作者 47楼 发表于: 2021-06-13
[求助]请问,有做过锚索穿过支护桩施工的吗?一桩一锚的 F@bCm+z-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316565 =Gz>ZWF
[资料转载]预应力矩形支护桩弯矩反算方法 ,{*fOpn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283259 QvN <uxm
[求助]支护桩嵌固深度超过4/α,其中α是什么意思? L0  2~FT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284468 7=A9E]:
平面弹性地基梁法能算出基坑支护桩最大弯矩么 R7c)C8/~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286982 *AR<DXE L
[求助]支护桩间距净空超过400mm 需要验算桩间的搅拌桩抗剪,请问下桩抗剪应该如何验算? "]Dzc[Vp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291654 F$ p*G][
[求助/请教]支护桩怎么检测? ^X%4@,AE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296586
