讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
作者:you_0479 2009-06-27 16:01 阅读:47452
6月27日6时左右,上海闵行区莲花南路罗阳路口一幢13层在建商品楼发生倒塌事故,目前已造成一名工人死亡
我个人感觉象是不均匀沉降照成的。
附照片探讨
最新评论
nbsaaaa 2009-06-28 23:00
个人认为可能是以下两方面原因之一,或共同作用的结果:
一北侧堆土的加载,与南侧基坑开挖的卸载共同作用造成基坑底土体较大隆起,从而引起邻近的十三层建筑产生不均匀沉降而倾覆,另一侧百米外的河岸的塌坍也是堆土太高引起的。河岸塌坍与房屋倒下没有因果关系,但都是堆载过高的不同表现形式。
二、雨水过多引起地下水位升高,一侧基坑施工的降水引起了地下水的潜蚀,导致不均匀沉降的产生
wangmvp1985 2009-06-29 02:33
引用第38楼nbsaaaa于2009-06-28 23:00发表的  :
同意,但我觉得这个预应力管桩的质量会不会有问题?
在成都高层用预应力管桩的很多,效果都很好。
gzy_2007 2009-06-29 03:29
全中国的管状 没几家合格的。。。。。。
设计、监理、质检 明知道的问题。。。。
yjsh9289 2009-06-29 06:53
基础问题,地基承载不够,以及不均匀沉降。
dtyzxd 2009-06-29 08:43
是搞矿山开采的,聆听坛内高手解疑
lyc198004 2009-06-29 08:56
大家看仔细了,楼盘是整体倒塌,基础的预制桩基本上都是“折断”,而不是“压断”,所以判断预制桩的承载力不足的各位仁兄,是不是猜测的成分多了一点?另新闻上说的不当堆土和开挖,可能是楼盘倾覆的直接原因!
zun9735 2009-06-29 09:04
新华网上海6月28日电 (记者杨金志、刘丹)上海市闵行区政府新闻办28日晚间向新华社记者表示,“莲花河畔景苑”楼房倒覆事故的开发商、建筑商、施工方、监理方等方面负责人已被采取“适当控制措施”。同时,工作组已接待在该小区的购房者255户,承诺确保其合法权益不受损害。
目前,上海建工集团抢险施工队有6台土方施工机械在同时作业,已经卸土11000方,填坑6500方,同时对施工现场多余土方进行外运。下一步,工作部门还将继续对在建楼房、道路管线、防汛墙进行不间断监测的基础上,29日将对楼房的结构、桩基等进行检测,并及时分析状况。
zdx65 2009-06-29 09:39
首先,强烈建议低级基础教材有关整体倾覆的案例由“加拿大特郎斯康谷仓”改为本土“上海莲花南路莲花河畔景苑”。
可以探讨一下以下原因:
1.设计是否分包,由没有经验的游击队完成?
2.设计费是否压得极低,严重违反国家收费标准,使得设计被迫无原则套图,未对每栋建筑分别分析?
3.滥用抗剪能力较差的预应力空心管桩,未作整体倾覆验算?
4.基础埋深不足,有没有作整体安全验算(滑移、倾覆)?高厚比是否满足?
5.施工垂直度是否超标而不作理会?
6.基坑回填采用无强度的淤泥,使得基础无侧向约束?
  7.附近有基坑施工,产生了附加侧向压力?
kydfw 2009-06-29 09:45
个人觉得从现场图片和相关的报道来看,这栋房子的倒塌,很大程度上应该跟施工单位干系不大。从倒地后房子保持结构的完好,可以认为施工没有大的质量问题。
问题很显然出在基础部分。所以勘察单位、设计单位、桩基施工、基础结构施工都要被列为怀疑对象。
从现场的照片可以看出,桩已经都被拔出了。可见,条形基础与桩的连接没有问题,所以,基础结构施工被排除。
  还显示了,桩都桩身断裂(知识普及:管桩单节长度一般都在10m以上,一根桩一般都有好几节接成),换句话说不是在接头位置,也就是桩基施工单位的施工质量存在问题的可能性很小。那桩本身会不会有质量问题呢?这个也不能排除,但是桩都是由专业单位工厂化生产的,质量相对来说应该比较稳定。而该工程的桩主要为承压,抗拔因数考虑应该较少,上海早年建的很多房子都还没桩也没见倒,所以由于桩质量问题断裂导致倒塌的说法是很难成立的。
   几天前,距离倒塌楼房100米远的一堵长70多米的淀浦河防汛墙发生损毁,这实际就是地基土已经与淀浦河之间形成了管涌类的通道,将基础下的土带到了淀浦河,才导致淀浦河防汛墙发生损毁。
   楼房倒下的南侧地面下方,为一在建的地下车库,外围的卸土直接导致了基础底面土滑动剪切面的形成。
kydfw 2009-06-29 10:03
提供1张图片
图片:
lqhably2004 2009-06-29 10:07
希望国家能让岩土工程师来做基础设计,不要让结构工程师代工了!
kydfw 2009-06-29 10:26
再提供1几张图片
图片:
图片:
图片:
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
