  • 232337阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线gu1978
只看该作者 552楼 发表于: 2010-12-22
桩基础选择良好的持力层很重要。从设计角度讲,主要从桩基的承载力和变形验算能够满足规范要求,但从建设单位角度讲,节约造价是主要目的。它们之间应该有最佳合理调配。
离线liangsr.ok
只看该作者 553楼 发表于: 2010-12-22
谢谢,收益良多
谢谢
离线mmco
只看该作者 554楼 发表于: 2010-12-22
如果摩擦桩计算完长度再加几米就到持力层当然要加,如果距离持力层还有好远就不必要加了。
离线gordy
只看该作者 555楼 发表于: 2010-12-23
  对于桩长较小的基础,其桩端承载力是主要的,侧摩阻力可以忽略;对于较长的桩基础来说,侧摩阻力是主要的,端承力同样也不能忽略;只有通过计算,桩侧摩阻力已经足以提供上部载荷的反力时才可以忽略端承力,这时桩基础称为摩擦桩。
  当上部结构要求的沉降量无关紧要时(可以允许有较大沉降),而地层的持力层埋深又比较大时,考虑摩擦桩;当结构要求的沉降量很小,一定要进入良好持力层。
离线未来仿真
只看该作者 556楼 发表于: 2010-12-23
那要看看桩基类型,摩擦桩本身就是靠侧阻力持力的,桩端持力层的选择影响不大;如果是端承桩那持力层就很重要了~
承接各类工程数值分析【平行/重叠/交叉隧道、穿桩、桩基托换、水底隧道、基坑开挖等】
离线kl_chris
只看该作者 557楼 发表于: 2010-12-28
嵌岩桩 至少持力层不能是淤泥吧
不如登高而博见
离线zycs01
只看该作者 558楼 发表于: 2010-12-28
来学习了~~~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线gaoshangkun
只看该作者 559楼 发表于: 2011-01-18
桩端是软土的话工后沉降影响也很大的
路桥专业路基设计,希望大家多多指教
离线gaoshangkun
只看该作者 560楼 发表于: 2011-01-18
桩径扩大了 如果承载力不满足会发生刺入破坏反而不美
路桥专业路基设计,希望大家多多指教
离线cdma916
只看该作者 561楼 发表于: 2011-01-21
回 5楼(lnxia) 的帖子
所谓的超长桩规范有什么规定呢?
地上地下一起抓!
岩土结构不分家!
离线lnxia
只看该作者 562楼 发表于: 2011-04-19
回 562楼(cdma916) 的帖子
也没有很明确的规定。所谓不明确是指有规定,一般是指桩长超过50米的为超长桩。不过我个人认为这是从施工角度分类的,从桩的荷载传递机理分类应该按照桩的长径比来分类,个人分析的结果大约需要长径比大于100才能为超长桩。
不对之处,请指正。
离线lijinze
只看该作者 563楼 发表于: 2011-06-17
本人觉得最合理的解释就是,桩按承载力形成分端承桩和摩擦桩。端承桩主要利用桩端承载力,摩擦桩主要利用桩土摩擦力!
