  • 6151阅读
  • 57回复
[热点探讨]勘察报告;岩土的工程特性指标 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2022-03-03
成都市南部xxx中心岩土工程勘察报告勘察报告4446004 \;x+KD
https://www.doc88.com/p-5075898198981.html ^y"Rdv
http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/c108981/2021/12/30/4842b01435d54aadac3bb681db11fe4d/files/27df577729c7465cb3642e2eb113d0c9.pdf GuMsw*{>
只看该作者 49楼 发表于: 2022-03-03
成都地区某地勘察报告 n'ft@7>%h
https://jz.docin.com/p-2491339820.html N?0T3-/K
只看该作者 50楼 发表于: 2022-05-03
岩石吸水率及抗压强度 _qwKFC
https://wenku.baidu.com/view/911f4289b2717fd5360cba1aa8114431b80d8e5b.html %!Z9: +;B
岩石的吸水性试验方法 YmXh_bk
https://wenku.baidu.com/view/6704c001be64783e0912a21614791711cc79799f.html /, T@/
岩石吸水率是单位体积岩石在大气压力下吸收水的质量与岩石干质量之比。它反映岩石中裂隙的发育程度。[1] 4 0as7.q
uR#aO''
只看该作者 51楼 发表于: 2022-09-04
[请教]光伏发电工程地质勘察的桩基参数选取问题#光伏桩#光伏工程地质勘察#光伏发电站勘察 Fu$JI8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330968 Er!s\(h
[请教]CFG桩桩基参数取值问题 c*N>7IF,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330016 n]< >$
长螺旋钻孔管内泵压施工。可参考:   \pwg8p[4Q
1、河北省地方标准《DB13(J)T123-2011-长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》 ~6!TMVr
2、《长螺旋钻孔压灌桩技术标准》JGJ/T419-2018。 ?]/"AWUX
3、桩基技术规范干作业。 =}xH6^It
[热点探讨]关于抗震参数选取的疑问! 6}"t;4@$x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328767 py':UQS*q
分界线附近,取高值,地震影响最不利的情况 ~/R bYvyA
1:建议咨询审图专家。 ;%YAiW8{Xk
2:以工程名称或工程地址行政名称为准。 ;W2Rl%z88
3:查询官方网站:gb18306.net/ (DTXc2)c
{+N7o7
只看该作者 52楼 发表于: 2023-06-14
[热点探讨]勘察实战:地基土物理力学指标建议值表 |*$0~mA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322745&ds=1&page=5&toread=1#3492406 %uw7sGz\
一文看懂工程勘察中常用岩土工程参数及选用 X;]I jha<*
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5OTIzNDI2OA==&mid=2247493993&idx=2&sn=9e9403181dfd8a2188cd7167395ff217&chksm=febaaadac9cd23ccf301228014c15234b2c74f194e6a59416b2d8edf5561e503c58d5da7d8b4&scene=27 ,@kLH"a0
阻尼比是无单位量纲,表示了结构在受激振后振动的衰减形式。可分为等于1,等于0, 大于1,0~1之间4种,阻尼比=0即不考虑阻尼系统,结构常见的阻尼比都在0~1之间。 -v! ;
https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BB%E5%B0%BC%E6%AF%94/4584802?fr=aladdin v\o m
剪应变是指物体受力产生变形时,体内各点处变形程度一般并不相同,用以描述一点处变形的程度的力学量是该点的应变。简单讲就是两个相互垂直的面在受力变形后以弧度表示的夹角的改变量。 Ye S5%?Fk
https://baike.baidu.com/item/%E5%89%AA%E5%BA%94%E5%8F%98/699121?fr=aladdin ezb*tN!
剪切模量,材料常数,是剪切应力与应变的比值。又称切边模量或刚性模,材料的力学性能指标之一。 6Ts[NXa
只看该作者 53楼 发表于: 2023-06-14
第四章第三节 土动力参数测试 @=%g{
https://wenku.baidu.com/view/ddae7be3a100a6c30c22590102020740bf1ecd97.html?_wkts_=1686711086737&bdQuery=%E5%8B%98%E5%AF%9F%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%9C%9F%E5%B1%82%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E5%8F%82%E6%95%B0 @^J>. g
地基动力特征参数的选用 /EJy?TON*
https://wenku.baidu.com/view/03920a1df5335a8103d2203d.html?_wkts_=1686711115467&bdQuery=%E5%8B%98%E5%AF%9F%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%9C%9F%E5%B1%82%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E5%8F%82%E6%95%B0 {6%-/$LX
动剪切模量常用来评价软土动力特性的动力参数。初始动剪切模量 Gmax的计算方法主要分为三类:根据现场剪切波试验计算,按照不排水强度值计算,以及考虑物理性质指标的经验计算法;但这些方法都没有考虑频率对初始动剪切模量的影响。 mN> (n+ly
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E5%89%AA%E5%88%87%E6%A8%A1%E9%87%8F/22341415?fr=aladdin =f23lA
动剪切模量比 Yg}b%u,Q
英文名: dynamic shear modulus ratio 8)2M%R\THn
https://www.360ksw.com/r/dongjianqiemoliangbi/ o^'QGs "
动剪切模量比与剪切波速对地震动影响及等量关系研究 OO'zIC<z
https://jz.docin.com/p-64927977.html @iMF&\KC
动剪切模量常用来评价软土动力特性的动力参数。初始动剪切模量 Gmax的计算方法主要分为三类:根据现场剪切波试验计算,按照不排水强度值计算,以及考虑物理性质指标的经验计算法;但这些方法都没有考虑频率对初始动剪切模量的影响。 +z0s)HU>j
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E5%89%AA%E5%88%87%E6%A8%A1%E9%87%8F/22341415 f]mVM(XZN
确定砂土动剪切模量和阻尼比的方法对比 qu^~K.I"
http://xuebao.jlu.edu.cn/dxb/CN/Y2021/V51/I5/1366 R\Ckk;<$
_0ZU I^#
只看该作者 54楼 发表于: 2023-06-30
[热点探讨]勘察实战:地基土物理力学指标建议值表 So75h*e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322745 u.*}'C>^^v
[热点探讨]勘察报告;岩土的工程特性指标 l_8ibLyo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322992 K`j:F>b
[热点探讨]新近回填砂泥岩土石的物理力学指标 ms\\R@R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324665 ,b5vnW\
[求助/请教]地勘报告:土层的力学指标偏低 ;.rY`<|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325564 vT @25
[热点探讨]勘察实例:泥岩物理力学指标 \KS.A 4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330315 mg>wv[ 7
只看该作者 55楼 发表于: 2023-11-29
[热点探讨]混合土承载力的确定方法 !N_eZPU.v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38930&ds=1&page=1&toread=1#3603698
只看该作者 56楼 发表于: 2024-04-16
[求助/请教]地勘报告:土层的力学指标偏低 )>^Ge9d]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325564  =zDvZ(5
热点探讨]勘察实例:泥岩物理力学指标 1C]BaPbL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330315 0%Y}CDn_
只看该作者 57楼 发表于: 2024-11-10
[热点探讨]新近回填砂泥岩土石的物理力学指标 tfh`gUV 4
htt-ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324665 (<@`MPI\@
