  • 8395阅读
  • 63回复
[热点探讨]野外回旋钻记录问题汇集 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2023-10-02
土样制备对自由膨胀率的影响及其改进方法 ioa_AG6B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88681 ku9F N
[请教]请教不扰动土样和原位测试勘探点数量的问题 ":#x\;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128142 rbun5&RCyW
[国外标准]德标 DIN 18125-2-1999 土样的勘测和试验 土壤密度测定 第2部分 野外试验 w^E]N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130616 gc7:Rb^E5t
[请教]土样所代表的土层厚度怎么计算-土层膨胀率的计算实例 a~>0JmM+N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139846
只看该作者 49楼 发表于: 2023-10-02
水文地质钻探中土样样品和岩样样品采取 gc:p@<
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1711113507640868493# 2]RH)W86;
各类土的特征及取样试验方法,岩土人必备! ^=Tu>{uD
https://zhuanlan.zhihu.com/p/367001100 $_7d! S"
在完整的岩层里钻进,因为取出的岩心比较完整,岩心采取率与完整率没有什么差别,故一般不多予注意。但在软弱破碎的复杂地层钻进,区别采取率和完整率就很重要。 us,,W(q
https://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E5%BF%83#
只看该作者 50楼 发表于: 2023-10-02
在复杂岩层提高岩心采取率的经验探讨 9EA !j}
https://wenku.baidu.com/view/dc3b354a640e52ea551810a6f524ccbff121ca81.html?_wkts_=1696240904125&needWelcomeRecommand=1 O{cGk: y
提高复杂地层岩心采取率.doc aU]O$Pg{
https://www.docin.com/p-478771241.html l)rvh#D
岩石及土的分类知识讲解,你会分辨了吗? 19w,'}CGk
https://zhuanlan.zhihu.com/p/510701700 2:HP5
钻探方法及岩芯采取率、岩芯获得率与RQD值的概念 &B7+>Ix,
https://www.docin.com/p-464867567.html {9|$%4kRl
提高钻探岩芯采取率的几点建议 - Zoo)
https://www.docin.com/p-797361035.html
只看该作者 51楼 发表于: 2023-10-02
提高钻探岩芯采取率的几点建议 + yP[(b/
https://www.docin.com/p-797361035.html VRQbf
常规钻探中有效提高软弱地层及砂土层取芯率 ~)m t&
http://www.chinaqking.com/yc/2017/992690.html
只看该作者 52楼 发表于: 2023-10-02
钻探工程地质编录(实战篇) gC_s\WU
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1673071427006151153 oB{}-[G
岩心采取率英文名称:core recovery percentage定义:由钻孔中采取出的岩心长度与相应实际钻探进尺的百分比。 HSr"M.k5
https://baike.baidu.com/item/%E9%92%BB%E5%AD%94%E5%B2%A9%E5%BF%83%E9%87%87%E5%8F%96%E7%8E%87/5890989 o +QzQ+ Z
各类储层孔隙度与渗透率关系研究 Aiks>Cyi23
https://www.docin.com/p-1476458215.html N4` 9TN7
饱和度是岩石的物性参数吗? WVT5VJ7*
https://zhuanlan.zhihu.com/p/99977434 qnk,E-
岩石及土的分类知识讲解,你会分辨了吗? ZG \ I1
https://zhuanlan.zhihu.com/p/358882728
只看该作者 53楼 发表于: 2023-10-02
岩心孔隙度、渗透率及毛管压力曲线测定及应用 ; LF)u2x=
https://www.docin.com/p-983064507.html
只看该作者 54楼 发表于: 2023-10-02
[热点探讨]强风化岩取芯破碎,采取率低,现在旋挖钻机下不去,被怀疑资料? /!{A=N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332106 l`M5'r]l
[求助/请教]碎石土钻探如何确保采取率? 1y)$[e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330890 /,uSCITD
[工程现场]看看这个岩芯采取率怎么样 \{M rQ2jd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324261 ]g8i>,G
原创]《理正勘察岩芯采取率生成器2.0》使用说明 srChY&h?<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308869 4Fr7jD,#k
岩土芯率是指在钻孔过程中取得样品的长度与钻孔深度之比,也就是取得样品的长度占整个钻孔深度的比例。如果岩土芯率低,则说明取得的样品数量较少,可能会影响对于区域地质结构的认识和分析。 UU;-q_H6
VNxpOoV=S
解决岩土芯率低的方法可以从以下几个方面入手: b!^M}s6
A"bSNHCKF
1. 调整钻探参数:钻探参数包括钻头��型、转速、进给速度、冲击频率等,适当调整这些参数可以提高岩土芯率。 RZ<+AX9R
5fj
2. 选择合适的岩土钻探方式:不同的地质环境需要选择不同的钻探方式,如钻孔直径、孔距、孔深等都是需要考虑的因素。 %+7T9>+
bDh:!M
3. 加强现场管理:包括钻探仪器的维护保养、操作规范、场地选址等方面,可以有效提高岩土芯率。 r_V2 J{B
kP}hUrDX5
4. 增加钻孔数目:适当增加钻孔数目可以提高样品数量,进而提高岩土芯率。 EYJi6#
Fyh?4!/.
总之,提高岩土芯率需要综合考虑多种因素,并进行系统的改善措施。
只看该作者 55楼 发表于: 2023-10-02
[原创]有一些基岩的岩芯采取率很低,怎么啊? i>]<*w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288964 bU:}ZO^S
[请教]破碎岩层怎么保证岩芯采取率? }W__ffH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283207 z3vsz
[原创]岩芯采取率输入小工具 iKF$J3a\2f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257944 #A|D\IhF
[疑难诊断]有残余岩心回次采取率的计算问题 N)vk0IM!
看地质岩心钻探规程 L)R[)$2(g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242464 }o!#_N0T
[请教]常见风化岩的采取率和RQD是多少? z*dQIC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242287
只看该作者 56楼 发表于: 2023-10-02
[请教]规范对碎石土的岩芯采取率有什么要求?? ==h|+NFa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168576 OD?y
[请教]工民建勘察中,钻孔柱状图必须画出岩心采取率吗?有规范或者说明吗? 8z."X$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146073 HvqF@/xh
岩芯采取率与岩芯获取率的区别 *gM,x4Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143942 L= :d!UF
[软件]求可以在柱状图中生成岩芯采取率和rqd曲线的软件。急用 EI=Naq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87579 S/nj5Lh
【doc】岩石质量指标RQD的估算方法 `FzYvd"N
https://wenku.baidu.com/view/02e1e7fea2c7aa00b52acfc789eb172ded639981.html?_wkts_=1696248126774&bdQuery=rqd%E6%9B%B2%E7%BA%BF&needWelcomeRecommand=1
只看该作者 57楼 发表于: 2023-10-02
[请教]岩石采取率低怎么办。。。 ,?xLT2>J_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45706 M('s|>\l
[请教]采取率怎样提高? @pF fpHq?>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45796 =9qGEkd3
岩土勘察“采取率” 7K>D@O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46517 `2x H7a-
用泥浆钻进;少钻多取,尽量每钻次不要超过一米,每次结束时尽量停水干钻;控制速度不要太快;少水。用泥浆钻进最大的坏处是破坏了岩芯的原状。
只看该作者 58楼 发表于: 2023-10-02
[原创]关于岩芯采取率、岩芯获得率、岩石质量指标(RQD)的详细解释 e/"yGQu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55106 |^7f\.oF
[请教]请问怎样提高在板岩中钻探的岩芯采取率,及减少钻探对岩芯的扰动? > 63)z I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58645 H&w:`JYDL3
[热点探讨]如何提高工程钻探中的岩芯采取率? f7XQ~b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77512
只看该作者 59楼 发表于: 2023-10-04
做工程勘察是不是很蛋疼?好像就是守钻机,晒太阳 O1GDugZ
https://www.zhihu.com/question/19664116 _GVE^yW~z
地质勘探用取土器怎么取土? K0w<[CO
https://www.zhihu.com/question/528049534 ~Cjz29|gp
旋挖钻机在土层,硬层,沙层,卵石层的钻进方法都有哪些? w)+wj[6 E
https://www.zhihu.com/question/52062350 o!aLZ3#X
HPD60液压土壤取样钻机红遍大江南北 tigT@!`$Y
https://zhuanlan.zhihu.com/p/658857615
